Музыка на Урал
kirill_p2002 |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:12 | Сообщение # 201 |
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
На сайте с 28.08.2014 |
BOSS, скинь lay схему усилителя и всех тех блоков которые ты паял пж, и кинь список сех запчастей которые нужны если не трудно  Добавлено (29.09.2014, 20:12) --------------------------------------------- BOSS, на картинке указано 3 кондёра все их нужно менять на 33 - 44 мкф или только 2?
Сообщение отредактировал kirill_p2002 - Понедельник, 29.09.2014, 19:56 |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:31 | Сообщение # 202 |
kirill_p2002, вот. ТЫК ! Добавлено (29.09.2014, 20:31) ---------------------------------------------
Цитата kirill_p2002 (  ) BOSS, на картинке указано 3 кондёра все их нужно менять на 33 - 44 мкф или только 2? какая картинка?) |
kirill_p2002 |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:30 | Сообщение # 203 |
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
ну фотка схемы lay в сообщении №26
Сообщение отредактировал kirill_p2002 - Вторник, 30.09.2014, 18:34 |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:41 | Сообщение # 204 |
По питанию где шунт, 33 керамику, а на фильтр входных сигналов плёнки. |
Desutorakuta |
Дата: Среда, 01.10.2014, 15:17 | Сообщение # 205 |
На сайте с 03.06.2014 |
Немного напишу за мощности магнитол и микросхем-усилителей, может кому пригодится. Обычно на лицевой панели магнитолы указана мощность микросхемы-усилителя, которая стоит внутри. Т.е. паспортные данные. При этом ни одна магнитола, из тех, что я разбирал, не имела в своём составе повышающего преобразователя, чтобы запитать микросхему-усилитель паспортным напряжением (для которого рассчитана мощность)
Т.е. выходные каскады усилителя оперируют бортовым напряжением авто(мото), а это 12-13 в. Т.е. полное амплитудное (размах) напряжение сигнала, выдаваемое одним выходным каскадом находится в пределах 12-13 вольт.
В полумостовом включении (когда динамик одним выводом подключается к усилителю, другим - к массе, и в этой цепи стоит гигантский кондёр) пиковое значение переменной составляющей сигнала становится равным 6-6,5 вольта, что (при синусоидальной форме сигнала) соответствует 4.2-4.6 вольта действующих, т.е. на активной нагрузке в 4 ома даст 4,6-5,2 полных ватта.
В мостовом включении (когда динамик подключен на разные выводы микросхемы) Сигнал на динамике так же будет иметь 12-13 В пиковые, 8,5-9,2 В действующие и 18 - 21 Ватт на нагрузке 4 ома.
Замером мощностей на магнитолах никто не заворачивается, потому что даже если мерять прямоугольником (действующее значение напряжения = пиковым ваты подрастут в полтора раза, но всё равно будут скромнее паспортных.
Забавная микросхема TDA1562 умеет сама поднимать напряжение питания выходных каскадов, так что к ней эти выкладки не относятся... не относились бы, если бы на ней были две гигантские ёмкости для работы механизма накачки. Подозреваю, что на холостом ходу микросхемка грелась именно из за их отсутствия. Обычно такие микросхемы греются, только когда воспроизводят звук.
К слову - паспортные 11 ватт 1558 развивает на 2-омном динамике.
Вот такая вот арифметика.
Мне ещё понравились ТДА7350 - делал на ней мостовой усилок - тоже простейшая схема. А сейчас придут пяток ТДА2030 - эти малость посложнее в плане схемотехники, зато гибче. |
Дата: Среда, 01.10.2014, 18:27 | Сообщение # 206 |
Desutorakuta, ТДА1562 слишком дорогая уже около 800р стоит. |
Desutorakuta |
Дата: Среда, 01.10.2014, 19:02 | Сообщение # 207 |
Угу, да еще и найти сложно. Скорее всего сняли с производства. Я как встроенный источник высокого напряжения на даташите увидел - полез искать, почем такое чудо. |
kirill_p2002 |
Дата: Среда, 01.10.2014, 20:20 | Сообщение # 208 |
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
BOSS, Ну дак напиши пж название и количество запчастей которые ты использовал для усилителя который в часте 2 |
Дата: Среда, 01.10.2014, 22:11 | Сообщение # 209 |
найди аналоговую схему там указаны они. я так уже не помню.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 01.10.2014, 22:11 |
benderrus45 |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 15:23 | Сообщение # 210 |
Стаж: 2
На сайте с 05.01.2015 |
На свой Уральчик тоже музыку установил! Магнитола пионер - 1500р Автомобильные колонки 4шт(можно еще пищалки поставить) и сабвуфер 1000w с усилком(встроеный)! Все играет отлично, даже достаточно долбит, аккум прекрасно держит. ( 3 часа слушал ничего не село, завел и поехал) Добавлено (05.01.2015, 16:23) --------------------------------------------- https://vk.com/video?section=upload&z=video31134938_170785719 вот видео
Сообщение отредактировал benderrus45 - Понедельник, 05.01.2015, 15:19 |
Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 16:09 | Сообщение # 211 |
benderrus45, то есть сабик в коляске спереди, магнитола в багажнике сзади? И никакого сиденья, никаких пассажиров? |
родственник |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 16:30 | Сообщение # 212 |
Сабик на 1000Вт - три часа работы от аккума? Да плюс основная система "Пионер". Что же там за аккумулятор? Автомобильного 55ампер/час на 20 минут хватит. (один лишь саб будет потреблять на максимуме более 80 ампер) |
Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 16:46 | Сообщение # 213 |
Может и стоит авто аккумулятор... А, что... Колясочные объемы позволяют... |
Apus |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 10:10 | Сообщение # 214 |
Свердловская
Свердловск
Стаж: Прав "А" нет
На сайте с 10.01.2015 |
А если сначала поднять напряжение с 12 Вольт, скажем, до 30 Вольт? В этом случае мощность уже не будет существенно ограничено бортовым напряжением. Как и колебания бортовой сети. |
Dragon |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 10:31 | Сообщение # 215 |
На сайте с 01.10.2013 |
во всех нормальных усилителях так и сделано. искать - преобразователь напряжения. |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:49 | Сообщение # 216 |
Да только может оказаться что сделать будет дороже чем купить . |
Dragon |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:54 | Сообщение # 217 |
в большинстве случаев так и есть. хотя те, у кого чешутся руки (типа меня), будут сами делать. |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:04 | Сообщение # 218 |
Цитата Dragon (  ) в большинстве случаев так и есть. Да, хотя если учитывать наличие расходинков типо флюса олова и тд, рассчитывать на самые недорогие компоненты, при наличии отчасти из них в запасе, и тд, то возможно и дешевле будет) |
Apus |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 20:41 | Сообщение # 219 |
Свердловская
Свердловск
Стаж: Прав "А" нет
В мистери 200(моя бубнилка) повышайка до 24 вольт (не помню точно). Сам усь типа класс D. Микросхемные работают в режиме А,Б и прочие помеси.
можно на входе фильтр НЧ вырубить и будет усь )) |
