Музыка на Урал
Дата: Суббота, 20.10.2012, 16:55 | Сообщение # 151 |
Время шло а я искал сабвуферные динамики подходящие к усику на TDA 1562Q. Выбор был долгий, целую неделю думал об этом . Выбор был разный, установки авто сабвуфера. Hyundai H-CSP122 Общие характеристики Тип сабвуфер Типоразмер 30 см (12 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 300 Вт (номинальная), 600 Вт (максимальная) Чувствительность 90 дБ Диапазон воспроизводимых частот 25 - 4000 Гц Импеданс 4 Ом Сабвуфер Корпус нет Рекомендуемый корпус закрытый ящик Дополнительно Клеммы винтовые НЧ-динамик Размеры 300 мм Материал диффузора полипропилен инжекционного литья с гальваническим покрытием Вес магнита 1540 г
Это был самый лучший вариант !!! Но он отпал так как модель 2006 года и её нету в продаже ...
потом искал, среди обычных НЧ динамиков .... были на уме.
НЧ от радиотехники S90.
Динамик НЧ Visaton WS 20 E/4
Максимальная мощность, Вт: 120; Диаметр, мм: 200; Полная добротность: 1.14; Полоса пропускания, Гц: 40-7000; Эквивалентный объем, VAS: 39; Резонансная частота, Гц: 47; Мощность, Вт: 80; Сопротивление, Ом: 4
Ещё парочка ....
Но в конце выбор был остановлен на =),
Mystery MJS-12F
Общие характеристики Тип сабвуфер Типоразмер 30 см (12 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 250 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная) Чувствительность 91 дБ Диапазон воспроизводимых частот 27 - 2300 Гц Импеданс 4 Ом Сабвуфер Корпус нет Рекомендуемый корпус Free-Air НЧ-динамик Размеры 300 мм Материал подвеса бутилкаучук Вес магнита 1134 г
=), щас ищу где можно его заказать нормально чтобы пересылка была подешевле . На этом пока всё =)
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 20.10.2012, 17:02 |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 18:33 | Сообщение # 152 |
BOSS, Купи в автомагазине буфер цилиндрической формы, вытащи от туда уселок, потамучто мягко говоря плохой, впендюрь свой и радуйся. Сразу двух зайцев убьешь. Завтра схожу в гараж, сфотаю и выложу буфер. |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 00:08 | Сообщение # 153 |
RomanGennadi4, ок посмотрим но я не хочу этот цилиндр ... и не так то дорого 1700р с пересылкой динамик обойдётся =). Скинь фото и сколько стоит ... но вроде у нас этого нету ... только если через интернет с пересылкой, но это офигеть можно ! Лучше динамик за взять и всё в короб соберу. постараюсь рассчитать чтобы не занять много места в багажнике =). ящик на 20-30 литров примерно.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 21.10.2012, 00:14 |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 09:51 | Сообщение # 154 |
BOSS, чтобы делать короб нужно расчитывать под динамик. Если сколотишь короб на глазок нифига не получится. Сам такой штукой занимался лет так эдак 5 назад отцовскую машину тюнил по тихой. Естественно расчетов никаких, да и звук мягко говоря не очень. Потом мне пацаны по старше подсказали что нужно расчитывать размер коробки под динамик, чтоб звук был зачетный. Ну я так и сделал скачал прогу, точно не помню, но по моему SpeakerShop Crossover, расчитал и все. Смыстырил короб нужного размер и бас был зашатаешься. Так что делай выводы, сначала расчитай какой динамик будешь ставить под 20-30 литров а потом покупай. Иди можно на от....сь сделать громче будет, но гурманов звука это очень растроит. Вот мы с другом со всеми расчетами сделали короб и бас получился мягкий пацаны, да девченки в восторге. 2 динамика номинал 80, максимум 200.
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 10:44 | Сообщение # 155 |
RomanGennadi4, Ну то что надо рассчитывать это я знаю .... Добавлено (21.10.2012, 10:44) --------------------------------------------- вот ещё косяк Mystery MJS-12F F- это значит короб не требует только экран ... Жесть, ещё вычитал многие делали для него короб но объёмом не меньше 30 литров, звучал приятно вроде. , ток у меня нету столько места в багажнике ....  |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 16:47 | Сообщение # 156 |
вот такой сабик, немного переделанный как я до этого писал, звук зачетный.Особенно когда включаешь Eagels-Hotel California концертную версию.Когда врубаю моя аж заваркой писается.
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:39 | Сообщение # 157 |
Уггу не плохой =)), но покупать всё равно накладно если бы был бы то я б что нибудь придумал , Но так пока выбор стоит на том же динамике , на днях замерю расстояние сколько там от стенки до стенки в багажнике . а дальше буду думать, оставить идею покупки 12 дюймового или всё же 10 взять . Сам то как думаеш чем больше диаметр тем бас лучше будет ? При условии если грамотно делать .
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 21.10.2012, 20:41 |
RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 11:31 | Сообщение # 158 |
Лично я бы поставил 12 дюймовые и магнитолу хорошую с выходом на саб. Добавлено (22.10.2012, 11:31) --------------------------------------------- я немного забыл что ты делаешь без магнитолы. Если хочешь хороший звук покупай магнитолу, на друме посмотри у нас с региона можно афигенную Sony за 2.5 рубля причем японскую, а не Китай только надо смотреть Владивосток. |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 16:56 | Сообщение # 159 |
=),Согласен хороший звук только с магнитолой но не нравится мне эта идея . Замерил багажник выходит где то высота 35 ширина 40 см и всё это в притирку в люльке .... |
RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 18:43 | Сообщение # 160 |
Почему тебе эта идея не нравится???Самое хорошое звучание в формате СD. Задумайся. |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 18:50 | Сообщение # 161 |
RomanGennadi4, во первых, генератор с аккумулятором превратятся сразу в безделушку ... И если делать в коляску магнитолу то она займёт драгоценное место с верху ... Ещё геморрой с управлением, вечно тянутся в люльку чтобы добавить или убавить громкость и Т\Д ... И охото сделать что то новое не как всех .
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 22.10.2012, 18:50 |
RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 19:02 | Сообщение # 162 |
на счет гненератора и акомы не парься. Можно взять старый автомобильный аккум -зарядить её и все подключения делать к ней.А с генератора можно пусти провода на подзарядку аккума. Добавлено (22.10.2012, 19:02) --------------------------------------------- все переключатели можно вывести на панель моца причем легко и труда не составит. |
Дата: Среда, 24.10.2012, 19:43 | Сообщение # 163 |
RomanGennadi4, можно всё но покупать магнитолу за 2500 ... , У меня уже пол пути пройдено =)), и поворачивать не очень охото ...  Добавлено (24.10.2012, 19:43) --------------------------------------------- Во обзор усилка =) |
HOTOREL |
Дата: Суббота, 15.12.2012, 00:47 | Сообщение # 164 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
BOSS, Как успехи то? |
Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:51 | Сообщение # 165 |
HOTOREL, Успехи пока не очень, руки до акустики не дошли толком .... Набираю деньги чтобы купить саб... И маленькая проблема, первый усилитель чувствительнее второго, в раза 3, надо как то их уровнять до нужного баланса. Сегодня побывал на вход поставить сопротивление, вроде пашит но что то не так идёт, микросхема TDA 1558Q греется сразу ведёт себя так что на неё идет сильный сигнал даже в режиме покоя, при максимальной громкости на усилителе на TDA1558Q второй усилок берущий тот же самый сигнал на TDA1562Q еле подыгрывает по моим расчётам он должен работать громче тыловых на 20% или даже 40% чтобы его было слышно из багажника ... Надо решить эту проблему, обработать плату от коррозии, сделать для них корпус, а дальше всё по плану или саб с коробом или фартук, ток что то я не уверен что знаю как работать с стеклотканью и особенности ... |
Дата: Вторник, 18.12.2012, 14:23 | Сообщение # 166 |
Маленькие новости. Разобрался с причиной такого поведения усилителя, ну не без помощи знающих людей. Причина такова вход теряет связь с землей и идет возбуждение. Поэтому и греется.
Я делал так:
А надо так:
В итоге общая схема подключения.
Ещё для саба надо собирать. Блок обработки сигнала для сабвуфера Эта довольно простая схема обладает всем необходимым для регулировки и фильтрации сигнала для активного сабвуфера. Имеется возможность поворота фазы. И ещё достоинствам можно добавить то, что схема не содержит дорогих и дефицитных элементов, и обладает хорошей повторяемостью. Размер платы 25 Х 60 миллиметров. Выглядит примерно так .
Надо потихоньку собирать её. затраты на него будут наверно около 400р-500р + регуляторы 2 штуки стоят 50 р штука ... После покупка сабвуфера не дороже 2000. Сборка усилителей в коробки и на мелочи 500р. И для того чтобы сделать место куда их установить и коробку для сабвуфера 1000р.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 18.12.2012, 14:24 |
Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:49 | Сообщение # 167 |
Парочка обновлений. 1, Собраны все детали для блока обработки сигнала. (Весь процесс стоит из за того что проблемы с нахождением лазерного принтера, раньше делал у друга им а щас у него проблемы пытался наладить не получилось, хотя раньше получалось.) 2. Корпус для усилителя TDA1558Q
Dragon |
Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:24 | Сообщение # 168 |
чет странноватый у тебя корпус.... |
Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:40 | Сообщение # 169 |
Итог...
Пробовал подпояить края которые дырявые но увы алюминий даже с флюсом не запояился ... Было принято решение залить всё герметиком.
Всё это дело сохло 2 дня...
Конечный итог.
Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:42 | Сообщение # 170 |
Осталось залить 1 дырку и всё .... вода уже точно не попадёт ... Ну на этом всё .
Dragon |
Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:16 | Сообщение # 171 |
молодец, чего могу сказать.... кстати, кто не дружит с электроникой, могу подогнать усилители 2х25Вт. питание 6-18В. без радиатора. микросхема - по договору в лс. |
Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:26 | Сообщение # 172 |
Dragon, на какой микросхеме усилители ? |
Dragon |
Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:57 | Сообщение # 173 |
в скайпе ответил |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:05 | Сообщение # 174 |
Был в пятницу на субботнике, Убираем мы трассу над городом, много чего интересного нашли, втулки реле и тд. Пару вещей забрал. Но самая главная находка по теме это динамик, и не просто дешевая плюшка а вполне солидный Kicx GFQ 6.2. Жаль что один .
Вид: Динамик явно полежал зиму под снегом.
Работоспособность: перед разборкой я его подключил к усилку дабы проверить играет ли, в итоге он запел но очень тихо, ведь это хорошо B), катушка цела. Причина неисправности: У динамика отклеился магнит с шайбой на которой цилиндр, а катушка одета на этот цилиндр, так как магнит сильный ещё сердечник (цилиндр) сразу прижался к стенке и зажал катушку к стенки поэтому динамик тихо играл так как у него был зажат диффузор и не ходил верх вниз.
Восстановление: На удивление я расклеил его вполне легко растворителем, потом пытался вынуть диффузор с катушкой не вылазил, пришлось брату держать, а мне аккуратно крутить его и вытащили в итоге катушка имеет лёгкие царапинки и всё хорошо, легким нажатием и цилиндр с магнитом выпал из карзины, Я увидел ржавчину, отложения в 1 мм, не огорчаясь взял шкурки и счистил ржавчину обработал клей момент и вперёд B). После намазал клеем и поставил от центровал магнит по центру так как он магнитился в сторону, и отцентровал бумажками сложенными в несколько раз, прошло 4 часа, вытаскиваю бумажки всё приклеилось, круто не смещается но проверят на усилие не стал, после приклеил тоже отцентрировав диффузор.
Испытания: Первое испытание было через 4 часа после того как диффузор приклеил, включал не на полную дабы послушать нету ли призвуков правильно ли отцентровал, всё отлично. После прошла ночь и проверка следующая была в 5 часов сегодня, на полной громкости смотря на этот веер, решил его хотя бы примостить в коробку, в итоге все коробки расшатал.... Результатом Даволен ! P.S спасибо тем Нубам которые так вещи выкидывают
Характеристики, Тип компонентная АС Типоразмер 16 см (6 дюйм.) Количество полос 2 Мощность 100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная) Чувствительность 91 дБ Диапазон воспроизводимых частот 75 - 24000 Гц Импеданс 4 Ом НЧ-динамик Размеры 165 мм Материал диффузора стекловолокно Материал подвеса бутилкаучук Вес магнита 340 г Установочная глубина 68 мм Резонансная частота (Fs) 75 Гц Полная добротность (Qts) 0.856 Эквивалентный объем (Vas) 11 л
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 20.04.2013, 22:09 |
ivan-09 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 00:33 | Сообщение # 175 |
На сайте с 22.10.2012 |
BOSS, молодец, красава я тоже любитель по паять а китсы это вообще вещь были у меня такие динамики с фильтрами и пищалками и задние овальные тоже китсы. |
