Музыка на Урал
Дата: Пятница, 23.03.2012, 11:22 | Сообщение # 26 |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ, шаблонную плату ? А так деньги уже тратить не буду так как папа уже откопал свои старые запасы с хлорном железом, и конденсаторы 3 штуки на 0.22 мкфр для фильтра каналов, и 4700мкфр 16В приступаю к сборке схему я взял другую, свёрла тоже откопали 2 штуки по 0.8 мм, всё готово к сборке . Ещё заходил в другой магазин там микросхема TDA1562 которую мне на рынке под заказ хотели за 500р продать, а я нашёл магазин где она есть в наличии и стоит 300р но пока покупать не буду ... вот такая схема будет
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 23.03.2012, 12:03 |
al |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 00:36 | Сообщение # 27 |
BOSS, медные дорожки или пролуди, или покрой лаком. Мотоцикл далеко не идеальное место в плане влажности и агрессивной среды. Удачи! |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 12:17 | Сообщение # 28 |
можно потом всю плату силиконовым герметиком залить. Ведь можно?? |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 13:25 | Сообщение # 29 |
всё сделал.
посмотрю может ещё обработаю чем нибудь.
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 15:21 | Сообщение # 30 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
Я делал себе музню от телефона через Эолу . Почти через любую магнитолу можно музыку сделать.
Можно еще купить комповские колонки за 150р и через тел или плеер сделать. Поет прилично и аккум держит хорошо, конечно мощные динамики не потянет, но все равно . Это дешевый и простой вариант .
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Суббота, 24.03.2012, 15:23 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 15:52 | Сообщение # 31 |
0709vlad1994, мне надо вполне сильную акустику Когда протестирую отпишусь может покажу.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 24.03.2012, 15:53 |
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 16:19 | Сообщение # 32 |
Тамбовская
Quote (BOSS) Когда протестирую отпишусь может покажу. smile Будем ждать |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 17:24 | Сообщение # 33 |
0709vlad1994, у меня проблема по чему то она без радиатора в режиме покоя это когда питание подано а звук не идёт она греется ... и не пойму так должно быть или нет ...  Добавлено (24.03.2012, 17:24) --------------------------------------------- ВСЁ РАБОТАЕТ ! =) УРА !!!!!!!!!!  |
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 17:26 | Сообщение # 34 |
Тамбовская
Радиатор нужен . В режиме покоя должна греться, ведь ток идет, радиатор будет охлаждать! Сооруди радиатор |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 18:14 | Сообщение # 35 |
А вот и видио отчёт слышно плохо, а так всё прекрасно чисто звучит. http://youtu.be/jczrZgLFLpg
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 24.03.2012, 18:18 |
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 18:24 | Сообщение # 36 |
Тамбовская
BOSS, А радиатор че не припаял? |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 18:28 | Сообщение # 37 |
0709vlad1994, он временный мне другой принесут нормальный тогда всё как положено сделаю . Кричит громко. |
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 19:11 | Сообщение # 38 |
Тамбовская
Слышал . Теперь в корпус герметичный и на испытания. Про корпус думал или нет? |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 19:24 | Сообщение # 39 |
0709vlad1994, идея была но не продумана а так я планирую её за фарой спрятать под приборкой. но это не скоро так как деньги кончились и набираются мелено ... динамики ведь купить ещё надо . Ещё регуляторы громкости как я выше выкладывал собрать всё это и вперёд монтировать ! . |
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 20:22 | Сообщение # 40 |
Тамбовская
У тя че нет регуляторов? |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 21:47 | Сообщение # 41 |
0709vlad1994, нету и как корпус делать тоже не чего не магу придумать ... .Добавлено (24.03.2012, 21:47) --------------------------------------------- Если из алюминия согнуть и сделать короб но надо чтобы он ещё влез за фарой . |
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:03 | Сообщение # 42 |
Тамбовская
не знаю как у тя, но у меня регуляторов достаточно. А ты от магнитолы возьми или от старого телика. а где ты покупал микросхему TDA1562? че магаз специальный что-ли? Добавлено (24.03.2012, 22:03) --------------------------------------------- А где ты эту схему откопал? |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:23 | Сообщение # 43 |
0709vlad1994, это не TDA 1562 а TDA 1558Q. Схему скачал из интернета через программу распечатал на лазерном принтере. |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:40 | Сообщение # 44 |
Как я делал. В начале на глянцевом журнале напечатал лазерным принтером схему. Название программы Фото конверта начаточного рисунка. Отрезал текстолит лобзиком. Утюжил. Отмочил в воде. После начинаю тереть в воде аккуратно бумагу и стираю итог. Травлю. Итог травления.
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:42 | Сообщение # 45 |
Тамбовская
Покажи фото своего Урала |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:44 | Сообщение # 46 |
Сделал мини дрель из моторчика от вентилятора времён СССР. Просверлил дырки вставил компоненты. Об лудил. Вот так
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:46 | Сообщение # 47 |
Тамбовская
А зачем ты лудил? |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:46 | Сообщение # 48 |
Вот фото моего Урала.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 24.03.2012, 22:47 |
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:48 | Сообщение # 49 |
Тамбовская
Эт щас он такой? |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:52 | Сообщение # 50 |
0709vlad1994, чтобы улучшить токо проводимость и защитить медные дорожки от окисления. Добавлено (24.03.2012, 22:50) --------------------------------------------- 0709vlad1994, Такой  Добавлено (24.03.2012, 22:52) --------------------------------------------- 0709vlad1994, чёт не так ?  |
