Электрика Урал
LolO Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:47 | Сообщение # 1
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013
В общем закончилась зима, и я вновь выхожу ремонтировать своего коня) Дело всё в том что в ноябре я купил новую проводку, переключатели (день-ночь, поворотники и т.д.), замок зажигания, подключив всё это столкнулся с двумя проблемами:
1) Некоторые переключатели не работают, ну да и хрен сними tongue
2) Почему то не хватает заряда, т.е. лампочки на приборной панели горят очень тускло, гудок не работает, точнее нет звука (но проверив лампочкой она загорелась, только тоже тускло). Та же ситуация и с ближним и дальним. В чем же тут может быть проблема? Всё подключал по схеме. При чем тоже самое и при подключении зарядного устройства к акб.
Dragon Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:08 | Сообщение # 2
купи нормальные переключатели.
если сигнал напрямик цепануть к аккумулятору - работает?
Добавлено (20.02.2014, 13:08)
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:00 | Сообщение # 3
LolO, массу посмотри вдобавок.
ромаха171 Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:34 | Сообщение # 4
масса как наиболее вероятная причина проверь все соединения массовых проводов  но есть и другая причина, у тебя ценральный с аккума идёт на контакт замка зажигания номер 1 а выходит на контакт номер 2 оттуда на предохранители и уже оттуда на звуковой сигнал ,где и расходится по всей системе . посмотри правильность соединения в замке подробная схема тут же в "проводка на урале"
Пашка190 Дата: Четверг, 20.02.2014, 19:02 | Сообщение # 5
Мотоцикл это же не машина. Проверка напряжения  в четырех местах: выход на генераторе, замок зажигания, предохранители, ну и включатель. Провод на минус аккумулятора и пошел проверять по цепочке, утечку тока.
ромаха171 Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:11 | Сообщение # 6
вот.. а я про что проверить напряжение на замке клемма 1 это приход от цепи генератор аккумулятор, с этой клеммы прохождение на клемму 2 при включенном зажигании, оттуда пойдёт на блок предохранителей, и уже оттуда на пучок проводов плюса звукового сигнала. и вот оттуда разлетается по основным потребителям. глянь правильное подключение ещё в начале цепи я думаю там искать тебе и нужно.
Добавлено (20.02.2014, 21:11)
ведь скажу вопрос об утечках тут не стоит ,чтоб так просадить борт сеть .. на клеммах аккума искрило бы так)) а вот включить что то последовательно с системой питания при желании можно просадив сеть вполовину, однако и проверь заряженность аккума а если есть сомнения включи с зарядником..
Ilya Дата: Четверг, 15.05.2014, 22:39 | Сообщение # 7
LolO, Что конкретно не так с пультами?
Добавлено (15.05.2014, 22:39)
Скорее всего, надо просто в разъемах поменять контакты местами.
LolO Дата: Четверг, 15.05.2014, 23:00 | Сообщение # 8
Татарстан
Казань
 Один мой знакомый ковырял эти переключатели , и пришел к выводу что они не работают, он их как то проверял с помощью акб и лампочки. Так же он проверял другие переключатели с другого урала и лампочка загоралась (по его словам). Только не говорите что нибудь типа "Так поставь те переключатели, что работают"
Так вот повторю вопрос
Как проверить переключатели в магазине с помощью лампочки и акб? Чтобы вновь не лохануться
Сообщение отредактировал LolO - Четверг, 15.05.2014, 23:08
Ilya Дата: Четверг, 15.05.2014, 23:53 | Сообщение # 9
LolO, А почему бы не проверить причину не исправности этих? Для начала?
Может просто контактик окислился? Может не доходит контакт( в силу китайской сборки). Или не пропаян проводок?
А  проверять проще и удобнее тестером(мультиметром)
Им же можно найти и неисправность в имеющихся переключателях.
Dragon Дата: Пятница, 16.05.2014, 09:19 | Сообщение # 10
нужна лампочка 12В 5-10Вт, акб, пара проводов с наконечниками папа-мама и контактами на акб (можно просто провод скрутками прикруть)
если переключатели новые - то:
- поворотники, переключатель света (дальний - ближний) включение света (габариты - свет)
смотришь цвет центрального контакта, его сразу к + акб. потом на один боковой контакт цепляешь лампочку. если включить поворотник - лампочка должна гореть. потом цепляешь на другой провод и также проверяешь.
- сигнал
опять смотришь цвет провода, его кидаешь на массу. один контакт лампочки кидаешь на +. прикладываешь осторожно контакт лампочки к переключателю и нажимаешь на кнопку. лампочка должна загореться.
- стоп двигателя
смотришь цвет провода. его кидаешь на + акб. на второй контакт цепляешь лампочку. двигаешь переключатель, в одном положении лампочка должна гореть, а в другом - нет.
Dragon Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:00 | Сообщение # 11
да, китайские переключатели оставляют желать лучшего.
мой совет - подберите пульты от китайского скутера, будет надежнее  и красивее.
LolO Дата: Вторник, 20.05.2014, 23:18 | Сообщение # 12
Татарстан
Казань
Блин вопрос конечно не по теме, но всё эта тема для меня как блог, поэтому вот---->>
 По чем можно толкнуть эти цилиндры от м72 (помоему happy ) Вроде как я слышал это раритет, у одного немного краешек сломан
Прикрепления: 7115665.jpg (208.5 Kb) · 2403745.jpg (209.3 Kb) · 1727020.jpg (177.9 Kb) · 6495326.jpg (162.4 Kb)
Владиро Дата: Среда, 21.05.2014, 12:40 | Сообщение # 13
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012
ромаха171, ПРИВЕТ РОМАХА.НУ ВОТ Я ДРУЖИЩЕ ОТЛАДИЛ УРАЛ НО НЕ ДОЛГО ЕЗДИЛ.АВАРИЯ И ТЕПЕРЬ БЕЗ НОГИ.А ТАК СДЕЛАЛ НУ ЧАСЫ.ТАКИЕ ВОТ В ЖИЗНИ ДЕЛА
родственник Дата: Среда, 21.05.2014, 13:29 | Сообщение # 14
Нихрена себе sad
LolO Дата: Среда, 21.05.2014, 16:57 | Сообщение # 15
Татарстан
Казань
Блин ребят ну вы даете
BOSS Дата: Среда, 21.05.2014, 19:52 | Сообщение # 16
Владиро, что случилось серёзно?
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 18:35 | Сообщение # 17
Цитата Владиро ()
И ТЕПЕРЬ БЕЗ НОГИ
Вот это да.....
ArtemiyDark58 Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 19:55 | Сообщение # 18
Пензенская область
Пенза
На сайте с 18.12.2016
история такая : купил сегодня урал , генератор и реле 6 вольтовое , а акум стоит 12 вольт 4 ампера . продавец сказал что ездил так ,и все норм было . Вопрос : так вообще может быть ? и еще , там с проводкой задница полная , нет света , блока предохранителей и лампы контроля тоже ...
Может кто подскажет простую схему чтоб фара , стопарь горели , и лк работала ? И что с акумом делать ? оставить можно такой , или 6 вольтовый купить лучше ? Заранее спасибо
ценитель Дата: Среда, 21.12.2016, 08:38 | Сообщение # 19
Ростовская область
Ростов-на-Дону
На сайте с 31.08.2016
Привет артемий, я так понял что опытные аппазитчики уже забыли сюда дорогу.!
Найди  сдесь тему "как переделать урал 6 в на 12 в." там по твоим вопросам есть  не много ответов.
Borik Дата: Суббота, 17.07.2021, 23:09 | Сообщение # 20
Волгоградская область
Волгоград
На сайте с 17.07.2021
Лучше конечно 6в поставить, схем в инете дофига.
