генератор
| Aleksandr |
Дата: Суббота, 05.10.2013, 19:18 | Сообщение # 26 |
nikdushin, На сомом генераторе где пластиковая крышка есть три клеммы, "W" "Д+" "+ (гайка)". Так вот про "W" забудь эта клемма тебе не нужна. От клеммы плюс (гайка) кидаешь провод на плюс аккумулятора и с аккумулятора на замок зажигания, на самом замке зажигания провод подключаешь к клемме номер три (там она обозначена). К клемме "Д+" подключаешь один провод от красной лампочки (ЛК лампа контроля), а второй можешь подключить на пример к сигналу (к сигналу подходит два провода один одиночный а другой двойной, так вот ты подключи к двойному)
P.S. парни вам спасибо |
| nikdushin |
Дата: Среда, 09.10.2013, 22:52 | Сообщение # 27 |
Московская обл.
На сайте с 16.08.2013 |
Мужики,сегодня переподключил генер,снял аккум нафиг и попробывал с толкача завести,разогнал руками примерно до 15км/ч и мот слабенько завелся,т.е на ручку газа не реагировал и держал эту работу пока я катил мот. Можно ли это считать признаком исправности генератора? Генератор 12в, насколько знаю - нормального завода без аккума на нем не выйдет.
Сообщение отредактировал nikdushin - Среда, 09.10.2013, 23:01 |
| ромаха171 |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 13:46 | Сообщение # 28 |
На сайте с 09.07.2013 |
ого ! а зачем такие жертвы? ставь аккум и заводи промером с помощью вольтметра узнаешь в конце концов по накалу ламп увидишь сразу .а так толкать и мучать себя и технику.. однажды так таки и заведёщь без аккума и фару не включишь ещё ..только возрадуешься а он хрясь и пробило диодик. делай всё грамотно и будет тебе счастье.. |
| Ilya |
Дата: Пятница, 11.10.2013, 00:24 | Сообщение # 29 |
Цитата (nikdushin) нормального завода без аккума на нем не выйдет. Я бы сказал, что вообще не выйдет. Аккумулятор, в данном случае, для того и нужен чтобы создать начальное возбуждение в генераторе. И искру в зажигании пока генератор не заработает. Он ,конечно, может и сам возбудиться иногда(за счет остаточного магнетизма), но надо прилично раскрутить мотор. Цитата (nikdushin) мот слабенько завелся, А это как понять? |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 11.10.2013, 13:30 | Сообщение # 30 |
это похоже из той оперы где лампочку пкреполюсовываешь, она светит чёрным и внутрь |
