как правильно подключить провода к зажиганию?
| artem2319 |
Дата: Среда, 18.09.2013, 09:12 | Сообщение # 1 |
Пермский край
Стаж: 3
На сайте с 18.09.2013 |
вчера собрал свой урал после капиталки, поставил зажигание (механику) но непомню как подключены были провода, там 3 провода идут со стороны акумы, а 1 от замка зажигания... что к чему подключать? попробовал подключить один к замку зажигания... лампочка зажигания горит...подключил катушку, начал ловить момент... ключик к катушке примагничивается, отпадает когда нужно а искры нет! что может быть подскажите пожалуйста! |
| Artf |
Дата: Среда, 18.09.2013, 10:30 | Сообщение # 2 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Цитата (artem2319) а искры нет! Да много причин может быть: 1) не рабочая катушка 2) не подключен провод от ПМ к катушке 3) пробит конденсатор 4) не выставлен зазор на контактах 5) не рабочие свечи 6) Руки, растущие из жопы не из плеч |
| mihail |
Дата: Среда, 18.09.2013, 12:01 | Сообщение # 3 |
Цитата (Artf) Руки, растущие из жопы не из плеч ДА,УЖ.Оригенально. |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 17:07 | Сообщение # 4 |
На сайте с 09.07.2013 |
из всего вышеперечисленного наверное актуальным будет 1и 5. варианты . по тому как имеется магнитное поле (существует цепь питания через первичную обмотку) ,оно же прерывается в необходимый момент (подключен пм и честно отключает цепь) возможен выход из строя вторичной обмотки.. а вот наличие конденсатора скажется лишь на качестве искрообразования.но искра будет спорящие могут попробовать поискрить от аккума напрямую.свечи конечно тоже не стоит сбрасывать со счетов пробой юбки изолятора и привет.. |
| mihail |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:12 | Сообщение # 5 |
Цитата (ромаха171) наличие конденсатора Вроде как там 2 обкладки, есле грохнутся искру ждать нестоит. |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 23:55 | Сообщение # 6 |
на пошлых выходных с озера возвратились без кондёра. отвалилась пайка на нём чуть откорректировал зажигание и тихо не торопясь до дому. кулачки конечно в восторге не были но доехать получилось.. |
Дата: Вторник, 24.09.2013, 14:58 | Сообщение # 7 |
Цитата (ромаха171) кулачки конечно в восторге не были Прикольно сказано. |
