Сломал ножку переключения передач
WooD Дата: Пятница, 19.07.2013, 18:39 | Сообщение # 1
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
Всем привет. Недавно сломал ножку переключения скоростей. Чтобы ее поменять, коробку надо разбирать или нет? Или проще заварить ножу?
И еще, чем лучше дырку в баке заделать? Хочу холодной сваркой заделать...
Прикрепления: 7942499.jpg (71.2 Kb)
Сообщение отредактировал WooD - Пятница, 19.07.2013, 19:56
RaaF37rus Дата: Пятница, 19.07.2013, 19:32 | Сообщение # 2
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013
WooD, Разбери коробку, сделаешь лапку как надо без всякой сварки, заодно посмотришь все ли в порядке от таких "включений передач" biggrin Так, по второму вопросу, личное мое мнение - холодная сварка - это временно, а у нас где временно там и навсегда, пока не вылезет. Лучше найди толкого сварного и от тебе точно скажет можно там проварить или нет.
WooD Дата: Пятница, 19.07.2013, 19:50 | Сообщение # 3
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
Это не от переключения передач)))) Я с друзьями в лесной домик ездили на отдых. Ехали по калиям от лесовозов. В домик нормально приехали и начался мощный ливень и обратную дорогу всю размыло. Вот меня и скинуло в калию по пути обратно. В добавок ко всему, по этой дороге пришлось ехать без сцепления. Тросик порвался в начале обратной дороги. Пришлось приключаться без сцепления(((( 30 км до дома, на 2 скорости, по бездорожью, я так скажу вообще не весело ехать)
Добавлено (19.07.2013, 19:50)
Я сам сварщик, но так себе)))) Там дырочка совсем маленькая. Думаю если хорошо зачистить и залепить холодной, то все будет в норме)
Сообщение отредактировал WooD - Пятница, 19.07.2013, 19:57
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 19.07.2013, 21:06 | Сообщение # 4
Попробуй.Но лучше бы залудить.
WooD Дата: Пятница, 19.07.2013, 21:15 | Сообщение # 5
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
По конкретнее можно, как это делается?
RaaF37rus Дата: Пятница, 19.07.2013, 21:19 | Сообщение # 6
Ивановская
п.Каменка
да досталось вам в дороге! А лудят, это кислотой что то с чем то??? набери в поисковике, уж 100процентов что нибудь найдешь
WooD Дата: Пятница, 19.07.2013, 22:14 | Сообщение # 7
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
Я думал, что дживок клин поймает. С сапуна дыма шло больше чем с глушака. Уралу сильно досталось в ту поездку. А заглушить для остывания места не было. Так как в глине по калено без сцепления при сломанной ножке с места не тронулся бы.
Aleksandr Дата: Суббота, 20.07.2013, 10:09 | Сообщение # 8
WooD, Холодная сварка полная фигня, держать не будет.Электро сваркой тоже не ах, металл поведёт потом шпаклевать неровности придётся. Лучше запаять, (понадобиться газовая горелка, стеариновая кислота, кусок припоя).
Алексей_Х Дата: Суббота, 20.07.2013, 14:56 | Сообщение # 9
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013
А ещё жедательно на это место медную прастинку (заплатку) лужоную припаять . Бензобаки всегда паяли. Варить конечно можно полуавтоматом, но потом шов сильно кородирует и рядом снова появляется дырка. Так что лучше зачистить, залудить и тоненькую медную фальгу как заплатку припоять. Одной горелкой не обойтись. Нужно медное горячее жало, для лужения. Лужение происходит при трении жала по металлу. Я себе паял, паяльной лампой в виде пистолета. У этой лампы вешается жало и оно греется пламенем.
Сообщение отредактировал Алексей_Х - Суббота, 20.07.2013, 14:57
Владиро Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:58 | Сообщение # 10
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012
а вот такой вопросик у меня на уреле задняя включается но при троганье рычит и выбивает я непользуюсь ей так как боюсь навредить всей коробке .что может быть?наверное хана тм шестерне?
Добавлено (10.02.2014, 12:58)
