Герметик в место прокладок
romikan103 Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:17 | Сообщение # 1
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013
Ребят,сегодня при разборке редуктора порвал прокладку.Если положить на герметик не будет ли он пропускать масло или лучше попробывать вырезать прокладку.Какую бумагу лучше использовать.
al Дата: Суббота, 30.03.2013, 20:12 | Сообщение # 2
Если нормально положить герметик, то масло течь не будет. НО дело в том, что в редукторе толщина прокладки влияет на его регулировку, т.е. на зазоры.
Вот выписка из "букваря": "Положение ведомого зубчатого колеса и зазор в зацеплении зависят от    точности   изготовления многих деталей  (самого зубчатого коле­са, его ступицы, картера, крышки картера, прокладки)"
ivan-09 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 03:47 | Сообщение # 3
На сайте с 22.10.2012
al, убедиль wacko
romikan103 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:54 | Сообщение # 4
Орловская область
Орел
Ребят ,сегодня в гараже нашел прокладку на коробку резиновую.
Сообщение отредактировал romikan103 - Воскресенье, 31.03.2013, 11:55
BOSS Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:00 | Сообщение # 5
romikan103, Резиновую ? shock
romikan103 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:18 | Сообщение # 6
Орловская область
Орел
BOSS, незнаю ,сегодня рылся в гараже напаролся на прокладку от коробки  и была она из резины
Tregart Дата: Среда, 03.04.2013, 12:41 | Сообщение # 7
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
romikan103,  не стесняйся! Смело выкидывай!))))
BOSS Дата: Среда, 03.04.2013, 15:50 | Сообщение # 8
Просто у меня есть опыт с говно прокладкой резинопробковой на поддоне течёт и выдавливается как колбаса ...
Пашка190 Дата: Понедельник, 04.11.2013, 23:20 | Сообщение # 9
Что то меня заинтересовала эта загадочная резиновая прокладка. Фото скинь позырим.
romikan103 Дата: Вторник, 05.11.2013, 16:13 | Сообщение # 10
Орловская область
Орел
Пашка190, Если найду сфоткаю.Не помню куда положил.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:14 | Сообщение # 11
Чтобы резино-пробковая держала,надо:привалочную плоскость поддона очистить;возможно она продавлена винтами/гайками,тогда выровнять(это важно!!).Поддон алюминиевый,можно напильником ровнять.Блок движка тоже очистить от герметика и разного г..на. И тянуть не изо всей дури! а равномерно,в несколько приемов,типа крест накрест,а не по кругу.Я не помню усилие затяжки,вроде 2н*м.Если правильно все сделать,ничего выдавливать и течь не будет.Насчет герметика.Можно садить на него.Но мазать тонким слоем или заполнить 5мл шприц и аккуратно выдавливать тонкой колбаской на стык.Дать подсохнуть минут 15 в тепле и садить.Уже об этом писали.Но ни в коем случае не использовать герметик в системе впуска,конкретно-в карбах!Боже упаси.Может затянуть в какой нибудь канал и п..ц карбу!!!Это уже проверено.
Хардкванон Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:20 | Сообщение # 12
С детства помню; еще отец мой использовал-идеальная бумага для прокладок - Почетные грамоты ДОСААФ. Все кроссовики тех лет использовали.
родственник Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:49 | Сообщение # 13
Лично я выбивал прокладки из чертёжной бумаги (ватмана) или пропитанного льняным маслом электрокартона. Но лучше паронита наверное материала нет (не утверждаю).(ну и смотря для чего)
mihail Дата: Среда, 06.11.2013, 17:08 | Сообщение # 14
Верно, а ещё до сих пор есть бумага для прокладок, прешман чтоли или что-то похожее. Бумага похожая на ватман, я её под цылиндры берегу,раньше везде ставил. Ну а касаемо герметика то даже шаш простой держит хорошо. Редуктор, коробка,лобовина, на нём стоит Небежит. Импортным высокотемпературным намазал прокладку между головой и карбами ,прокладка бумага. Уж и непомню сколько время прошло ,никаких проблем. Главное ставить по инструкции И давать потом герметику устаканится не менее суток на любом месте, тогда будет держать. Проверено. И невкоем случае не заливать масло пока невысохнет. К стати коробку перетряхивал года 4-5 назад ,небежит по герметику до сих пор.
Хардкванон Дата: Среда, 06.11.2013, 21:39 | Сообщение # 15
Как раз, только что посадил крышку лапки КПП на герметик  "красный,который пахнет уксусом" и самодельную прокладку из картона( к сожалению,не ДОСААФ). Думаю, будет держать. Главное,очистить поверхности и класть герметик на сухую тонким слоем. А масло заливать буду уже к весне, успеет схватиться.
Прикрепления: 0975694.jpg (111.9 Kb) · 4773186.jpg (149.3 Kb)
Сообщение отредактировал Хардкванон - Среда, 06.11.2013, 21:41
mihail Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:06 | Сообщение # 16
Верный ход. Да этот герметик и без бумаги в данном месте выдержит. Ты просто изладил многократный запас прочности. А коробочку то, пару суток в саляре вымачивал? Как на шашлык мясо в расольчике. smile
Добавлено (07.11.2013, 10:06)
Ты 72й Держиш?
Хардкванон Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:31 | Сообщение # 17
Нет. А для чего? Чтобы растворить отложения внутри? Или, чтобы разбиралась легче? Разбирал частично,заменил сальники. Подшипники/люфты на ощупь некритичны.
Цитата mihail ()
Ты 72й Держиш?
Да. Восстанавливаю, как можно ближе к оригиналу, без фанатизма. В разделе "Наши кони" моя тема "Первый Урал".Там шаг за шагом.
mihail Дата: Четверг, 07.11.2013, 19:49 | Сообщение # 18
Это я к тому что есть твои кольца 2 ремонт, но только на обнен. кольца ссср. на сайленблоки задней вилки. д-11 надумаеш черкни толшину кольца, я промеряю чтобы неошибится. Потому как на 749 кубов кольца были толше.
Хардкванон Дата: Четверг, 07.11.2013, 21:21 | Сообщение # 19
Кольца уже поставил.Но за предложение спасибо.
