Герметик в место прокладок
| romikan103 |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:17 | Сообщение # 1 |
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013 |
Ребят,сегодня при разборке редуктора порвал прокладку.Если положить на герметик не будет ли он пропускать масло или лучше попробывать вырезать прокладку.Какую бумагу лучше использовать. |
| al |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 20:12 | Сообщение # 2 |
Если нормально положить герметик, то масло течь не будет. НО дело в том, что в редукторе толщина прокладки влияет на его регулировку, т.е. на зазоры. Вот выписка из "букваря": "Положение ведомого зубчатого колеса и зазор в зацеплении зависят от точности изготовления многих деталей (самого зубчатого колеса, его ступицы, картера, крышки картера, прокладки)" |
| ivan-09 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 03:47 | Сообщение # 3 |
На сайте с 22.10.2012 |
al, убедиль |
| romikan103 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:54 | Сообщение # 4 |
Орловская область
Орел
Ребят ,сегодня в гараже нашел прокладку на коробку резиновую.
Сообщение отредактировал romikan103 - Воскресенье, 31.03.2013, 11:55 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:00 | Сообщение # 5 |
romikan103, Резиновую ? |
| romikan103 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:18 | Сообщение # 6 |
Орловская область
Орел
BOSS, незнаю ,сегодня рылся в гараже напаролся на прокладку от коробки и была она из резины |
| Tregart |
Дата: Среда, 03.04.2013, 12:41 | Сообщение # 7 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
romikan103, не стесняйся! Смело выкидывай!)))) |
Дата: Среда, 03.04.2013, 15:50 | Сообщение # 8 |
Просто у меня есть опыт с говно прокладкой резинопробковой на поддоне течёт и выдавливается как колбаса ... |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 23:20 | Сообщение # 9 |
На сайте с 06.12.2012 |
Что то меня заинтересовала эта загадочная резиновая прокладка. Фото скинь позырим. |
| romikan103 |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 16:13 | Сообщение # 10 |
Орловская область
Орел
Пашка190, Если найду сфоткаю.Не помню куда положил. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:14 | Сообщение # 11 |
Цитата BOSS (  ) Просто у меня есть опыт с говно прокладкой резинопробковой на поддоне течёт и выдавливается как колбаса ... Чтобы резино-пробковая держала,надо:привалочную плоскость поддона очистить;возможно она продавлена винтами/гайками,тогда выровнять(это важно!!).Поддон алюминиевый,можно напильником ровнять.Блок движка тоже очистить от герметика и разного г..на. И тянуть не изо всей дури! а равномерно,в несколько приемов,типа крест накрест,а не по кругу.Я не помню усилие затяжки,вроде 2н*м.Если правильно все сделать,ничего выдавливать и течь не будет.Насчет герметика.Можно садить на него.Но мазать тонким слоем или заполнить 5мл шприц и аккуратно выдавливать тонкой колбаской на стык.Дать подсохнуть минут 15 в тепле и садить.Уже об этом писали.Но ни в коем случае не использовать герметик в системе впуска,конкретно-в карбах!Боже упаси.Может затянуть в какой нибудь канал и п..ц карбу!!!Это уже проверено. |
| Хардкванон |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:20 | Сообщение # 12 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата romikan103 (  ) Какую бумагу лучше использовать. С детства помню; еще отец мой использовал-идеальная бумага для прокладок - Почетные грамоты ДОСААФ. Все кроссовики тех лет использовали. |
| родственник |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:49 | Сообщение # 13 |
Лично я выбивал прокладки из чертёжной бумаги (ватмана) или пропитанного льняным маслом электрокартона. Но лучше паронита наверное материала нет (не утверждаю).(ну и смотря для чего) |
| mihail |
Дата: Среда, 06.11.2013, 17:08 | Сообщение # 14 |
Цитата Хардкванон (  ) Все кроссовики тех лет использовали. Верно, а ещё до сих пор есть бумага для прокладок, прешман чтоли или что-то похожее. Бумага похожая на ватман, я её под цылиндры берегу,раньше везде ставил. Ну а касаемо герметика то даже шаш простой держит хорошо. Редуктор, коробка,лобовина, на нём стоит Небежит. Импортным высокотемпературным намазал прокладку между головой и карбами ,прокладка бумага. Уж и непомню сколько время прошло ,никаких проблем. Главное ставить по инструкции И давать потом герметику устаканится не менее суток на любом месте, тогда будет держать. Проверено. И невкоем случае не заливать масло пока невысохнет. К стати коробку перетряхивал года 4-5 назад ,небежит по герметику до сих пор. |
| Хардкванон |
Дата: Среда, 06.11.2013, 21:39 | Сообщение # 15 |
Цитата mihail (  ) небежит по герметику до сих пор. Как раз, только что посадил крышку лапки КПП на герметик "красный,который пахнет уксусом" и самодельную прокладку из картона( к сожалению,не ДОСААФ). Думаю, будет держать. Главное,очистить поверхности и класть герметик на сухую тонким слоем. А масло заливать буду уже к весне, успеет схватиться.
Сообщение отредактировал Хардкванон - Среда, 06.11.2013, 21:41 |
| mihail |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:06 | Сообщение # 16 |
Верный ход. Да этот герметик и без бумаги в данном месте выдержит. Ты просто изладил многократный запас прочности. А коробочку то, пару суток в саляре вымачивал? Как на шашлык мясо в расольчике.  Добавлено (07.11.2013, 10:06) --------------------------------------------- Ты 72й Держиш? |
| Хардкванон |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:31 | Сообщение # 17 |
Цитата mihail (  ) А коробочку то, пару суток в саляре вымачивал Нет. А для чего? Чтобы растворить отложения внутри? Или, чтобы разбиралась легче? Разбирал частично,заменил сальники. Подшипники/люфты на ощупь некритичны.Цитата mihail (  ) Ты 72й Держиш? Да. Восстанавливаю, как можно ближе к оригиналу, без фанатизма. В разделе "Наши кони" моя тема "Первый Урал".Там шаг за шагом. |
| mihail |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 19:49 | Сообщение # 18 |
Цитата Хардкванон (  ) как можно ближе к оригиналу, Это я к тому что есть твои кольца 2 ремонт, но только на обнен. кольца ссср. на сайленблоки задней вилки. д-11 надумаеш черкни толшину кольца, я промеряю чтобы неошибится. Потому как на 749 кубов кольца были толше. |
| Хардкванон |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 21:21 | Сообщение # 19 |
Кольца уже поставил.Но за предложение спасибо. |
