настройка кп - Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр
Страница 1 из 11
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Сцепление, коробка передач, кардан, редуктор » настройка кп
настройка кп
lamun Дата: Пятница, 03.02.2012, 21:00 | Сообщение # 1
самарская область
самара
Марка мотоцикла: ИМЗ
Стаж: 3месяца
На сайте с 16.09.2011
нечайно тронул регулировочные винты. что делать?
medveda Дата: Пятница, 03.02.2012, 21:11 | Сообщение # 2
Марка мотоцикла: m72.m63.mt10-36.
Стаж: 27
На сайте с 30.09.2011
сильно выкрутил? Если плохо втыкаются при езде и вылетают передачи-регулировать по мануалу надо.
Сообщение отредактировал medveda - Пятница, 03.02.2012, 21:11
Оппозитыч Дата: Суббота, 04.02.2012, 10:14 | Сообщение # 3
Марка мотоцикла: ИМЗ 8.103.10
Стаж: Только начал.
Дауж и не так легко отрегулировать, я из-за этого крышку кпп менял...
Bladimir Дата: Суббота, 04.02.2012, 18:45 | Сообщение # 4
Читинская
Чита
Марка мотоцикла: Урал
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011
Да ну вы чего?Меня дядька научил.Выкручиваешь винт на два оборота,можешь их вообще выкрутить,без разници.Дальше ставишь на первую скорость,нажимаешь на лапку,как бы включить первую скорость и вкручиваешь винт однако верхний,если не ошибаюсь,до того момента пока не почувствуешь что лапка пошла вверх и в этом положении контришь,также и то вторым болтон только ставишь на четвертую и как бы включаешь 4 передачу,так же вкручиваешь до упора,только лапка пошла вверх в этом положении контришь.Я так отрегулировал и езжу отлично.Ничего не вылетает и не хрустит.
lamun Дата: Вторник, 14.02.2012, 17:52 | Сообщение # 5
самарская область
самара
Стаж: 3месяца
выкрутил сильно. всю коробку разобрали и собрали всё там отлично но настройку всю сбили конкретно. и как это по мануалу?
Сообщение отредактировал lamun - Вторник, 14.02.2012, 18:13
ПАЛЫЧ Дата: Вторник, 14.02.2012, 18:53 | Сообщение # 6
Владимирская обл.
г.Ковров
Марка мотоцикла: Урал-Трайк
На сайте с 09.06.2011
и только из-за этих винтов выкидываю уральские коробки и ставлю днепрячьи.
medveda Дата: Вторник, 14.02.2012, 19:24 | Сообщение # 7
Стаж: 27
http://www.kolyaska.pl/postnikow2.pdf страница 99- я так 5 коробок отрегулировал из них 2 свои. ещё шарик подпружиненый могет мозг иметь
lamun Дата: Пятница, 17.02.2012, 18:28 | Сообщение # 8
самарская область
самара
Стаж: 3месяца
а ты можеш сылку скинуть?
Bladimir Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:17 | Сообщение # 9
Читинская
Чита
Стаж: 5
Этот шарик на всех мотоциклах мозг иметь.
Страница 1 из 11
