Диск мотоцикл м72 м61
настройка кп
lamun Дата: Пятница, 03.02.2012, 21:00 | Сообщение # 1
самарская область
самара
Стаж: 3месяца
На сайте с 16.09.2011
нечайно тронул регулировочные винты. что делать?
medveda Дата: Пятница, 03.02.2012, 21:11 | Сообщение # 2
сильно выкрутил? Если плохо втыкаются при езде и вылетают передачи-регулировать по мануалу надо.
Сообщение отредактировал medveda - Пятница, 03.02.2012, 21:11
Оппозитыч Дата: Суббота, 04.02.2012, 10:14 | Сообщение # 3
Стаж: Только начал.
Дауж и не так легко отрегулировать, я из-за этого крышку кпп менял...
Bladimir Дата: Суббота, 04.02.2012, 18:45 | Сообщение # 4
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011
Да ну вы чего?Меня дядька научил.Выкручиваешь винт на два оборота,можешь их вообще выкрутить,без разници.Дальше ставишь на первую скорость,нажимаешь на лапку,как бы включить первую скорость и вкручиваешь винт однако верхний,если не ошибаюсь,до того момента пока не почувствуешь что лапка пошла вверх и в этом положении контришь,также и то вторым болтон только ставишь на четвертую и как бы включаешь 4 передачу,так же вкручиваешь до упора,только лапка пошла вверх в этом положении контришь.Я так отрегулировал и езжу отлично.Ничего не вылетает и не хрустит.
lamun Дата: Вторник, 14.02.2012, 17:52 | Сообщение # 5
самарская область
самара
Стаж: 3месяца
выкрутил сильно. всю коробку разобрали и собрали всё там отлично но настройку всю сбили конкретно. и как это по мануалу?
Сообщение отредактировал lamun - Вторник, 14.02.2012, 18:13
ПАЛЫЧ Дата: Вторник, 14.02.2012, 18:53 | Сообщение # 6
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011
и только из-за этих винтов выкидываю уральские коробки и ставлю днепрячьи.
medveda Дата: Вторник, 14.02.2012, 19:24 | Сообщение # 7
http://www.kolyaska.pl/postnikow2.pdf страница 99- я так 5 коробок отрегулировал из них 2 свои. ещё шарик подпружиненый могет мозг иметь
lamun Дата: Пятница, 17.02.2012, 18:28 | Сообщение # 8
самарская область
самара
Стаж: 3месяца
а ты можеш сылку скинуть?
Bladimir Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:17 | Сообщение # 9
Читинская
Чита
Стаж: 5
Этот шарик на всех мотоциклах мозг иметь.
BiG_STAF Дата: Четверг, 06.09.2012, 12:53 | Сообщение # 10
челябинская
магнитогорск
На сайте с 06.09.2012
подскажите точный вариант с регулеровкой коробки а то эти два вина запарился крутить не хочет работать и все только из за этого и не могу нормально кататься помогите пожалуйста((((заранее спасибо smile
BOSS Дата: Четверг, 06.09.2012, 17:37 | Сообщение # 11
Quote (Bladimir)
Попробуй так сделать.
medveda Дата: Четверг, 06.09.2012, 18:18 | Сообщение # 12
Quote (lamun)
http://www.kolyaska.pl/biblioteka.html
Добавлено (06.09.2012, 18:18)
biggrin http://www.kolyaska.pl/k750_m61.pdf angry 165 страница
Сообщение отредактировал medveda - Четверг, 06.09.2012, 18:10
BiG_STAF Дата: Пятница, 07.09.2012, 16:04 | Сообщение # 13
челябинская
магнитогорск
BOSS так не получается когда винты кручу лапка не поднимается((( и второй у меня нету только первая(((
BOSS Дата: Суббота, 08.09.2012, 09:34 | Сообщение # 14
BiG_STAF, мож коробку не так собрал ?
BiG_STAF Дата: Понедельник, 10.09.2012, 13:36 | Сообщение # 15
челябинская
магнитогорск
BOSS я коробку вобще не трогал просто друг затупил и покрутил их и все конец всему((((
BOSS Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:16 | Сообщение # 16
BiG_STAF, biggrin biggrin . попробуй на угат вывернул на пол винта проверил ещё и д/т =).
