коробка
jjenek |
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 11:56 | Сообщение # 1 |
На сайте с 12.09.2011 |
Стал счастливым обладателем урала относительно недавно,поэтому вопросов море ну например:при переключении 1ой передачи появляется звук бьющихся об друг дружку шестеренок и при включении задней тоже самое это норма или нет?слышал ,что в коробке не предусмотрен синхронизатор оттуда и звук так ли это |
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 16:33 | Сообщение # 2 |
Только когда на первую переключаешься? Или вообще при переключении? Может просто сцепление ведет, (недовыключается,) попробуй регулировочный винт на тросике сцепления ВЫКРУТИТЬ чуть чуть. Чтобы на рычаге сцепления был свободный ход 3-4мм |
jjenek |
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 21:00 | Сообщение # 3 |
первая и задняя передачи.все остальные нормально.тросик пытался регулировать но без результатно |
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 21:21 | Сообщение # 4 |
Как я понял такая фигня когда трогаешься на первой или назадней. Правильно? Тогда это сцепление, может диск поведеный |
jjenek |
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 21:44 | Сообщение # 5 |
тоесть синхронизатор тут нипричом надо разбираться сосцеплением |
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 23:20 | Сообщение # 6 |
Там его тупо нет:-). По ходу дела сцепление что то. |
jjenek |
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 11:04 | Сообщение # 7 |
ладно спасибо будем разбираться |
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 12:04 | Сообщение # 8 |
Будешь коробку снимать не забудь про болт который под левым цилиндром:-) его частенько забывают тире не находят:-) хотя думаю если мотоцикл просто дергается когда передачу включаешь, а не трещит щестернями то ни чего страшного, не приятно но не опасно. А то видел я на ютюбе как на урале по льду катались. Бля коробка реально визжала)) идиоты... |
jjenek |
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 16:26 | Сообщение # 9 |
а еще вопрос, предыдущий владелец говорит что в движок и в коробку и в мост нужно лить миниральное масло так ли это или лучше в движок миниралку а в коробку трансмисионку ну а в мост чонить еще |
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 16:44 | Сообщение # 10 |
В мотор по мануалу нужно лить дизельное масло м 8. (я например думаю его залить когда менять буду) ну а ежели имеются деньги, или хорошее моторное 20W40 полусинтетика или минералка то лей его. В коробку тоже можно м 8. А вот в мост нужно лить трансмиссионку для гипоидных передач. |
jjenek |
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 17:08 | Сообщение # 11 |
по поводу гипоидных это на канистре написанно должно быть |
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 21:21 | Сообщение # 12 |
Хрен знает сам не покупал, брал у друга. |
jjenek |
Дата: Вторник, 27.09.2011, 14:53 | Сообщение # 13 |
все купил там прям на канистре написанно, заодно литольчику захватил |
Дата: Вторник, 27.09.2011, 16:58 | Сообщение # 14 |
Блин когда ж я нормальное масло приобрету... |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 27.09.2011, 18:49 | Сообщение # 15 |
На сайте с 25.06.2011 |
Quote (Искатель) Блин когда ж я нормальное масло приобрету... когда деньги будут тогда и зальешь так же как и все |
Дата: Вторник, 27.09.2011, 19:47 | Сообщение # 16 |
Знать бы когда они будут.. Добавлено (27.09.2011, 19:47) --------------------------------------------- Знать бы когда они будут.. |
Дата: Вторник, 27.09.2011, 20:05 | Сообщение # 17 |
лей мобил забудь о многих проблемах двигатель работает тише =) я думаю экономить машине это полное мотодёрство =) получил это слово с помощью сменил живо на мото =)(живодёрство) |
timonpaxa |
Дата: Среда, 28.09.2011, 04:51 | Сообщение # 18 |
можно и лукоил стандарт |
jjenek |
Дата: Среда, 28.09.2011, 10:24 | Сообщение # 19 |
тнк трансмисионка 450р а просто миниралка каторую сабираюсь в движок лить "манол" рублей гдето 600
Сообщение отредактировал jjenek - Среда, 28.09.2011, 10:25 |
lamun |
Дата: Суббота, 15.10.2011, 14:34 | Сообщение # 20 |
самарская область
самара
Стаж: 3месяца
На сайте с 16.09.2011 |
ЗАДНЯЯ ПРОПАЛА РЫЧАГ ЗАКЛИНИЛО ЧЁ ДЕЛАТЬ? |
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 09:48 | Сообщение # 21 |
lamun, разбирать по любому и найти причину её там будет 100% видно =) |
en4ik1986 |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 18:08 | Сообщение # 22 |
симферополь
Стаж: 0.5
На сайте с 05.08.2012 |
есть кто??? |
