Киксартер
Artf |
Дата: Суббота, 10.09.2011, 01:24 | Сообщение # 1 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Клубни, нужен ваш совет, трабл в следующем, поначалу кик прокручивал двиг, но как-то слабо, такое впечатление, что пол-один такта за кик ( х.з., может так и должно быть, просто были 2-х тактники, там за один кик, поршень 3-4 раза до вмт), а сейчас вообще, внизу немного крутит, назад отбрасывает нормально, т.е. возвратная пружина работает, что за фигня, в чем причина? Можно конечно, разобрать, изучить ,но времени на это нет ( мот взял в нерабочем состоянии, надо быстро поставить на ход, переоформить, а потом до весны весь буду перебирать, красить, короче к следующему сезону, должен быть готов), поэтому и обращаюсь к ураловодам. (наверняка такое было). Диагноз и лечение. Заранее спасибо. ПыСы подозрение на сорванные зубцы полумесяца. |
timonpaxa |
Дата: Суббота, 10.09.2011, 06:58 | Сообщение # 2 |
На сайте с 25.06.2011 |
диагноз такой разбери коробку и смени собачку на валу обычно после подточки все нормально становиться или замени полностью вал а может и пружина сломалась и на урале за один проворот лапки двигатель делает не больше бвух оборотов это изза передачи усилия а на двухтакниках там по другому усилие от лапки передаеться |
Дата: Суббота, 10.09.2011, 18:18 | Сообщение # 3 |
На урале не полумесяц а эпициклическая-храповая щестерня(ну у которой зубья внутрь смотрят) а на валу собачка которая пружинкой, при нажатии на кик подводится к этим зубьям. либо 3.14здец зубьям либо пружинка сломалась-зависла. Но скорее всего собачка стерлась. Можно просто перевернуть ее, дел на 15 минут. Правда снятие коробки да сборкаааа я целый день собирал:-) |
Tranyaks |
Дата: Вторник, 20.09.2011, 13:25 | Сообщение # 4 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
искатель я так же день потратил на разборку и сборку.только вот причину так и не нашел.пружина норма.собачка чуть чуть сточена но так захват есть.правда немного проржавел механизм ее.может из за этого кик в холостую башил. |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 20.09.2011, 14:29 | Сообщение # 5 |
со временем научитесь разбирать и собирать коробку в течение трех четырех часов одна морока пружину натягивать а так крути да крути гайки |
Дата: Вторник, 20.09.2011, 18:53 | Сообщение # 6 |
Вот с пружиной то как раз проблем не было. )) берешь 'маленький' кличик на 41 и делаешь 1 оборот крышкой. А вот сборка коробки... Я пока понял что собирать надо на заднее маленькой крышке уже о кувалде думал)) |
Tranyaks |
Дата: Среда, 21.09.2011, 06:07 | Сообщение # 7 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
собирал я на крышке картера коробки.т.к. если собирать на самом картере то в диск переключения передач не возможно будет вставить головки. незнаю как все собирают но я при сборке с первого раза крышку захлопнул. |
timonpaxa |
Дата: Среда, 21.09.2011, 06:38 | Сообщение # 8 |
берете собираете все на задней крышке все вилочки и валы и сверху одеваешь вторую часть коробки а чтоб валик на переключения скоростей не выпал на солидол его я пружину обычно на два оборота натягиваю так как на один мало слабо возврат идет |
Ma)($ |
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 19:27 | Сообщение # 9 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011 |
Кикстартер не отбрасывает,думаю что пружина лопнула.Может из-за чего другого? |
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 08:56 | Сообщение # 10 |
может просто штырик за который пружина цепляется вылетел-согнулся-сломался. |
Ivashka83 |
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 15:53 | Сообщение # 11 |
На сайте с 28.08.2011 |
Quote (Искатель) может просто штырик за который пружина цепляется вылетел-согнулся-сломался. запросто, было дело |
Ma)($ |
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 19:54 | Сообщение # 12 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
Буду разбирать,смотреть |
medveda |
Дата: Вторник, 18.10.2011, 18:54 | Сообщение # 13 |
лапки КИКСТАРТЕРА бывают разные 1 даже в раму входит,другая на полпути висит (коробка передач одна) видел гнутый рычаг кики!!!! кореш пилил и сваривал половинки кика чтоб тот в раму прятался. Клин разбивает часто и тоже приводит к малому провороту. На м72 полоборота-норма. |
Ma)($ |
Дата: Вторник, 18.10.2011, 19:16 | Сообщение # 14 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
Снял коробку открутил натяжную крышку,и оказалось что верхний ус пружины отломился.заменил,завтра буду ставить коробку |
Дата: Среда, 19.10.2011, 14:12 | Сообщение # 15 |
а я бы не допер наверное натяжную крышку только открутить... Располовинил бы коробку:-). Так что прежде чем разобрать подумать надобно.. Добавлено (19.10.2011, 14:12) --------------------------------------------- у меня в раме прячется, даже когда кик отбрасываете о раму бъёт. Специально резинку поставил чтобы не стучало. |
Ma)($ |
Дата: Среда, 19.10.2011, 20:14 | Сообщение # 16 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
Тоже хотел разбирать,а потом думаю дайка посмотрю. Добавлено (19.10.2011, 20:14) --------------------------------------------- у меня где-то в сантиметрах 10 от рамы висит |
Дата: Четверг, 20.10.2011, 09:16 | Сообщение # 17 |
ни хрена се! а у меня еще дальше бы зашел если бы не рама:) |
Kosiak |
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 15:35 | Сообщение # 18 |
На сайте с 16.06.2010 |
Ma)($, Искатель, Ножку регулировать можно. Я себе тоже сделал что в раму заходит и в аккум. упирается. |
Ma)($ |
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 19:46 | Сообщение # 19 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
это наверное надо вал кик стартера с шестерней снимать поворачивать до нужного положения и обратно ставить,так? |
капалыч |
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 22:42 | Сообщение # 20 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
я тое после снятия поставил что по акб бьет - один так разбил аккум...теперь резинка лежит там |
Kosiak |
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 22:45 | Сообщение # 21 |
капалыч, Ma)($, Да,совершенно верно. У меня акка ели касается. |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 24.10.2011, 04:42 | Сообщение # 22 |
на лапку кик стартера хорошо подходит резинка с подножки пассажира или водителя одеваешь и все отлично и ноге не больно и не бъет об раму когда возвращаеться одно проблема резинка слазит со временем но это тоже решаемое обрезаешь её чтоб короче была и привариваешь шайбу чтоб резинка не слазила и все окей у меня уже года три так стоит и проблем не знаю и если лапка через чур вверх уходит то надо упорный шток удленить маленько то тогда она нормально будет стоять а так видно коротковатая и поэтому сильно вверх уходит |
Дата: Вторник, 25.10.2011, 15:44 | Сообщение # 23 |
у меня мимо акб ходит. Не задевает ни каким образом. Я на лапку тупо шланг натянул:). Иногда пытается слезть обратно загоняю. Тимон, ты имеешь ввиду буфер который упирается в кранштейн собачки? Дык его не удлинниш.. Если только самодельный подлиньще сделать. |
timonpaxa |
Дата: Среда, 26.10.2011, 04:12 | Сообщение # 24 |
вот именно его только самодельный сделать можно только вытачить на станке и все |
