4 ая передача
Tranyaks |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 07:50 | Сообщение # 1 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
не могу переключиться на 4 ую передачу.что мб? какие гайки нужно крутить и в какую сторону-нижний или верхний?как сделать окошко для просмотра настроек в коробке?у меня есть металлическое закрытое круглое окошко на коробке где задняя лапка.что это? |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 16:15 | Сообщение # 2 |
Quote (Tranyaks) как сделать окошко для просмотра настроек в коробке?у меня есть металлическое закрытое круглое окошко на коробке где задняя лапка.что это? ????? Фото сделай, пожалуйста. Что-то никакого окошка на КПП я не припомню... Quote (Tranyaks) не могу переключиться на 4 ую передачу.что мб? Попробуй ослабить нижний регулировочный винт с торца КПП рядом с лапкой. Если не поможет - вскрывать надо... |
Tranyaks |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:20 | Сообщение # 3 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
вот.где задняя лапка там окошечко закрытое металлическое.
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:22 | Сообщение # 4 |
Это не окошечко, это дюралевый корпус втулки оси кулисы. Если не разбираешь КПП - выковыривать её не надо. |
Tranyaks |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:38 | Сообщение # 5 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
Оо а я хотел ковырнуть ее.я попробую нижний выкрутить.самое интересное что на рычаге есть 4 а на лапке не вкл. |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:41 | Сообщение # 6 |
Tranyaks, ещё может быть неправильно установлен сектор переключателя в КПП. Тоже может быть приченой. Попробуй ослабить болт - там видно будет. Только законтрить его не забудь. |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 14:29 | Сообщение # 7 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
samodel брет какой то.сделал 4 ую.только едет он 60 на повышенных.че за хернЯ.как на 3.??? |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 14:46 | Сообщение # 8 |
Tranyaks, если ты уверен, что 4-я включилась, то смотри сцепление. Либо перетянуто, либо изношено в хлам, либо на диски попадает масло из двигателя или КПП. |
Tranyaks |
Дата: Понедельник, 22.08.2011, 05:17 | Сообщение # 9 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
у меня иногда бывает что я тронутся не могу.как будто мощей не хватает.полметра и глохнет.а иногда стартанет так что переднее колесо приподнемаптся.если дело в сйиплении.это че мне всю коробку снимать? Добавлено (22.08.2011, 05:17) --------------------------------------------- все сделал спасибо самодел дело было в карбах.правый сосал воздух т.к. голова не родная стоит.кркпления на карбы горизонт.стоит пластина. |
rikmartin |
Дата: Вторник, 12.06.2012, 00:44 | Сообщение # 10 |
республика коми
инта
Стаж: 5
На сайте с 12.06.2012 |
Здорова мужики ! помогите моей проблеме -начало выбивать 4 передачу . месяцом ранее у меня выдавило дюралевую крышку оси кулисы и я по незнанке ее загнал обратно мож из за этого 4 стала пропадать ????? |
