сальники на коробке передач - Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр
Страница 1 из 11
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Сцепление, коробка передач, кардан, редуктор » сальники на коробке передач (как их менять)
psenadah Дата: Суббота, 27.02.2010, 11:06 | Сообщение # 1
На сайте с 27.02.2010
Люди подскажите. У меня ИМЗ8-10310, 89 года выпуска. Пригнал в неплохом состоянии за 200 км. Проехал без проблем, но бывший хозяин мне сразу сказалал, дома поменяй сальники на коробке. Купил комплект 4 шт. а что с ними делать не знаю.
Hugg Дата: Суббота, 27.02.2010, 17:22 | Сообщение # 2
На сайте с 13.02.2010
А масло с коробки течет? если да - то замени необходимые, а если все норм тогда не вижу смысла тебе что то менять
psenadah Дата: Понедельник, 01.03.2010, 10:44 | Сообщение # 3
масло течет
Hugg Дата: Понедельник, 01.03.2010, 20:03 | Сообщение # 4
Тогда действуй! biggrin
psenadah Дата: Пятница, 05.03.2010, 22:10 | Сообщение # 5
офигенный ответ. Спасибо, а как их там поменять
Kornil Дата: Суббота, 03.04.2010, 20:58 | Сообщение # 6
На сайте с 03.04.2010
Снимай коробку, меняй сальник на первичном валу, который в сцепление заходит, на вторичном валу, на который вилка кардана надета, её надо снять, снимай кик-стартер, меняй там тоже сальник.
psenadah Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 13:02 | Сообщение # 7
спасибо
Kornil Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 19:05 | Сообщение # 8
Да незачто cool
Samodel Дата: Суббота, 01.05.2010, 15:15 | Сообщение # 9
Марка мотоцикла: М-62
Стаж: 15 лет (официально)
Quote (psenadah)
Юзай тех. литературу по ремонту и эксплуатации отечественных оппозитов! smile Лучше годов 80-х мануал поищи. Там всё очень хорошо написано. Что, куда и как вставлять и вытаскивать! biggrin Заодно и регулировать КПП научишься... biggrin Дело полезное! Это вам не буржуйская техника - только расходники менять! tongue
Инженер Дата: Среда, 26.05.2010, 14:46 | Сообщение # 10
На сайте с 26.05.2010
Только коробку бы еще заодно доработать иначе опять скоро потечет.
Samodel Дата: Четверг, 27.05.2010, 13:26 | Сообщение # 11
Quote (Инженер)
Что верно, то верно... wink Иредуктор главной передачи заодно.
huligan Дата: Понедельник, 24.01.2011, 13:36 | Сообщение # 12
Soligrad
На сайте с 24.01.2011
мужики а на сальник вторичного вала (6204157)пружина ставится?
1TRANE1 Дата: Вторник, 25.01.2011, 16:35 | Сообщение # 13
кемеровская
прокопьевск
Марка мотоцикла: урал
На сайте с 23.01.2011
да ставится.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 12.03.2011, 19:47 | Сообщение # 14
Марка мотоцикла: днепр 11
На сайте с 12.03.2011
Подскажите,как менять сальник на кардане?То есть на вилке кардана по научному,что ли...Короче,откуда кардан из кпп выходит.Кпп надо снимать?Недавно купил моц,еще теряюсь немного.Слесарные навыки есть,в основном по автомобилям.
rusik Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:39 | Сообщение # 15
Тверская
Марка мотоцикла: Ural
На сайте с 25.01.2011
чтобы поменять его надо снимать заднюю передачу(т.е. редуктор) и кардан с муфтой потом откручивать вилку которая из коробки идет и менять но не снимая кпп это сделать сложнее чем на снятой коробке biggrin Успехов!
Сообщение отредактировал rusik - Суббота, 12.03.2011, 20:39
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:53 | Сообщение # 16
Quote (АНДРЕЙ003)
Я примерно так и думал.Потеплеет-буду пробовать.Неохота кпп снимать.Благодарю!
1TRANE1 Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:55 | Сообщение # 17
кемеровская
прокопьевск
Можно поменять сальник (где стоит кикстартер) не снимая короку?
rusik Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:29 | Сообщение # 18
Тверская
1TRANE1, поменять можно конечно но надо кик снимать и там уже смотря какая каробка либо 4 винта выкручивать и сальник менять либо если кпп нового образца просто сальник вытаскивать и новый ставить но на установленной коробке это опять же сделать проблемнее чем на снятой biggrin Удачи!
Страница 1 из 11
