сальники на коробке передач
psenadah Дата: Суббота, 27.02.2010, 11:06 | Сообщение # 1
На сайте с 27.02.2010
Люди подскажите. У меня ИМЗ8-10310, 89 года выпуска. Пригнал в неплохом состоянии за 200 км. Проехал без проблем, но бывший хозяин мне сразу сказалал, дома поменяй сальники на коробке. Купил комплект 4 шт. а что с ними делать не знаю.
Hugg Дата: Суббота, 27.02.2010, 17:22 | Сообщение # 2
На сайте с 13.02.2010
А масло с коробки течет? если да - то замени необходимые, а если все норм тогда не вижу смысла тебе что то менять
psenadah Дата: Понедельник, 01.03.2010, 10:44 | Сообщение # 3
масло течет
Hugg Дата: Понедельник, 01.03.2010, 20:03 | Сообщение # 4
Тогда действуй! biggrin
psenadah Дата: Пятница, 05.03.2010, 22:10 | Сообщение # 5
офигенный ответ. Спасибо, а как их там поменять
Kornil Дата: Суббота, 03.04.2010, 20:58 | Сообщение # 6
На сайте с 03.04.2010
Снимай коробку, меняй сальник на первичном валу, который в сцепление заходит, на вторичном валу, на который вилка кардана надета, её надо снять, снимай кик-стартер, меняй там тоже сальник.
psenadah Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 13:02 | Сообщение # 7
спасибо
Kornil Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 19:05 | Сообщение # 8
Да незачто cool
Samodel Дата: Суббота, 01.05.2010, 15:15 | Сообщение # 9
Quote (psenadah)
Юзай тех. литературу по ремонту и эксплуатации отечественных оппозитов! smile Лучше годов 80-х мануал поищи. Там всё очень хорошо написано. Что, куда и как вставлять и вытаскивать! biggrin Заодно и регулировать КПП научишься... biggrin Дело полезное! Это вам не буржуйская техника - только расходники менять! tongue
Инженер Дата: Среда, 26.05.2010, 14:46 | Сообщение # 10
На сайте с 26.05.2010
Только коробку бы еще заодно доработать иначе опять скоро потечет.
Samodel Дата: Четверг, 27.05.2010, 13:26 | Сообщение # 11
Quote (Инженер)
Что верно, то верно... wink Иредуктор главной передачи заодно.
huligan Дата: Понедельник, 24.01.2011, 13:36 | Сообщение # 12
Soligrad
На сайте с 24.01.2011
мужики а на сальник вторичного вала (6204157)пружина ставится?
1TRANE1 Дата: Вторник, 25.01.2011, 16:35 | Сообщение # 13
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 23.01.2011
да ставится.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 12.03.2011, 19:47 | Сообщение # 14
Подскажите,как менять сальник на кардане?То есть на вилке кардана по научному,что ли...Короче,откуда кардан из кпп выходит.Кпп надо снимать?Недавно купил моц,еще теряюсь немного.Слесарные навыки есть,в основном по автомобилям.
rusik Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:39 | Сообщение # 15
Тверская
На сайте с 25.01.2011
чтобы поменять его надо снимать заднюю передачу(т.е. редуктор) и кардан с муфтой потом откручивать вилку которая из коробки идет и менять но не снимая кпп это сделать сложнее чем на снятой коробке biggrin Успехов!
Сообщение отредактировал rusik - Суббота, 12.03.2011, 20:39
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:53 | Сообщение # 16
Quote (АНДРЕЙ003)
Я примерно так и думал.Потеплеет-буду пробовать.Неохота кпп снимать.Благодарю!
1TRANE1 Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:55 | Сообщение # 17
кемеровская
прокопьевск
Можно поменять сальник (где стоит кикстартер) не снимая короку?
rusik Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:29 | Сообщение # 18
Тверская
1TRANE1, поменять можно конечно но надо кик снимать и там уже смотря какая каробка либо 4 винта выкручивать и сальник менять либо если кпп нового образца просто сальник вытаскивать и новый ставить но на установленной коробке это опять же сделать проблемнее чем на снятой biggrin Удачи!
Dron Дата: Пятница, 20.07.2012, 14:50 | Сообщение # 19
тюмень
Стаж: C 04.05.2012
На сайте с 18.06.2012
тоесть саму коробку разбирать не надо? достаточно ее снять с рамы и снимая кик и т.д. заменить сальники?
Samodel Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 01:36 | Сообщение # 20
Dron, примерно так. Только выковыривать его оттуда не вынимая вала кик-стратера будет не очень удобно, но чисто технически - вполне возможно даже без побочных последствий.
alex89733 Дата: Среда, 02.07.2014, 23:46 | Сообщение # 21
Владимир
На сайте с 27.02.2011
Всем ураловодам привет! Возникла необходимость поменять сальники в коробке, потекла со всех щелей. Коробку снял, разобрал. Без проблем поменял сальник, который стоит в передней половине коробки. А как выковырять сальники, которые стоят в задней половине коробки. Изнутри отверткой не вышибешь: на одном подшипник мешает, на другом корпус. Снаружи мощной отверткой подцеплять и выковыривать - варварство, к тому же можно посадочные места задрать. Может есть какие приспособы или методы хитрые, подскажите, мастера!
Ilya Дата: Четверг, 03.07.2014, 00:51 | Сообщение # 22
Есть народная мудрость - " С дуру можно хрен сломать".
Не нужна там мощная отвертка! Достаточно и средней и без фанатизма.
Если есть желание сохранить пружинку, то её надо предварительно вытащить. После подцепляешь отвёрткой сальник и легким движением извлекается "на раз".
meteor Дата: Четверг, 03.07.2014, 03:18 | Сообщение # 23
Габон
На сайте с 30.05.2014
Правильно Илюха говорит. Взял любую отвертку и повыкавыривал нахрен все ненужные сальники. Потом новые взял и забил молоточком аккуратно. Я, вот, так делал. Правда масло еще не заливал biggrin
