1..2 передачи вылетают
saimon |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 02:06 | Сообщение # 1 |
Нижний Новгород
На сайте с 26.04.2011 |
здравствуйте такая прблемма на довольно прогретом двигателе начинает вылетать 1...2 передачи ...особенно напрягает когда в горку поднимаешься ..что можно сделать рассмотрю все варианты...желательно бы первую помощь ..спасиба заранее
Сообщение отредактировал saimon - Вторник, 10.05.2011, 09:47 |
alekseiyamov |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 09:53 | Сообщение # 2 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011 |
Скорее всего нужна разборка коробки,осмотр,а там по обстоятельствам ,других вариантов не вижу Тем более коробка не такой уж и сложный механизм Я когда первый раз разбирал мне потребовалось только руководство эксплатациии ключи ну и голова |
Kosiak |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 10:58 | Сообщение # 3 |
На сайте с 16.06.2010 |
saimon, Шайбы религуровачные тебя спасут!!! |
saimon |
Дата: Среда, 11.05.2011, 08:32 | Сообщение # 4 |
Нижний Новгород
Kosiak, неспорю мб и помогут знать бы куда их крутить )))... |
Дата: Среда, 11.05.2011, 21:49 | Сообщение # 5 |
Quote (saimon) знать бы куда их крутить Это смотреть надо после разборки КПП. Сначало регулируются зазоры на валах, без шестерён по отдельности. Потом с шестернями. Потом смотришь износ и работоспособность механизма переключения. Устраняешь дефекты. Потом собираешь всё вместе и смотришь работоспособность всей системы, полноту и чёткость включения КПП. Регулируешь, если требуется. Только после всего этого проверяешь всё ещё раз и собираешь окончательно. |
amstaff |
Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:47 | Сообщение # 6 |
новый уренгой
На сайте с 24.04.2012 |
короче разбираешь ищешь косеки и устраняешь новыми шестярнями и все подругому только чудеса))))) |
Odan |
Дата: Вторник, 24.06.2014, 17:43 | Сообщение # 7 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
На сайте с 14.09.2012 |
Цитата Kosiak (  ) saimon, Шайбы религуровачные тебя спасут!!! у меня вот одна только шайба в кпп знать бы где их купить или от чего они еще могут подойти? |
gen6050 |
Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:31 | Сообщение # 8 |
А что у вторичного вала есть продольный люфт? Какой? Шайбы можно у токаря заказать. Только необходимо знать какой толщины их делать. |
Odan |
Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:52 | Сообщение # 9 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
ИМЗ-8.101-04224-01 4567121263 Шайба вторичного вала маслоотбойнаяу меня такая только одна просто 2 передача не работает, хотя шестеренки еще живые, регулеровка не помогает |
Ilya |
Дата: Среда, 25.06.2014, 00:19 | Сообщение # 10 |
Цитата Odan (  ) , хотя шестеренки еще живые, Может, всё же, и не совсем живые? Может на муфте внутренние зубцы сносились? |
Odan |
Дата: Среда, 25.06.2014, 00:51 | Сообщение # 11 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
первым делом на них обратил внимания зубчики на обоих муфтах полностью одинаковые, конечно можно купить и новую просто интересно может ли быть это из-за шайбы, всеж на рисунке она есть, а у меня нету |
gen6050 |
Дата: Среда, 25.06.2014, 21:51 | Сообщение # 12 |
Odan, Эти две шайбы которые ты указал одинаковые. Образец есть, а вторую токарь выточит. У тебя какая коробка (с задней или без неё). |
Odan |
Дата: Суббота, 20.09.2014, 14:52 | Сообщение # 13 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
с задней просто странно что зубчики нормальные. Вот и решил спросить мож кто знает от чего подойдет она и у всех ли их 2 штуки)Добавлено (20.09.2014, 14:52) --------------------------------------------- снова решил перебрать коробку наткнулся в инете на такой вот отчет по сборке опять же вопрос по шайбам тут http://scooter-mania.ru/fotootchet-sborka-kpp-korobki-motocikla-ural/ пишут про шайбу между второй и третей передачей хотя на том чертеже что я выложил выше, шайбы там нет. Блин все же где они должны быть а где не должны???
у меня вторая передача примерно в таком состоянии это уже критический износ?
Сообщение отредактировал Odan - Среда, 25.06.2014, 22:42 |
Kostet |
Дата: Суббота, 20.09.2014, 17:10 | Сообщение # 14 |
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
На сайте с 16.04.2014 |
Цитата Odan (  ) это уже критический износ? Да вроде нет. Обрати внимание на лунки сектора переключения. У меня из-за него четвертая вылетала. |
Desutorakuta |
Дата: Суббота, 20.09.2014, 20:19 | Сообщение # 15 |
На сайте с 03.06.2014 |
Лунки, это углубления, за которые кулиса удерживается собачкой? При переборке углублял дремелем их для первой передачи и нейтрали между первой и второй. Первая изредка вылетала, а нейтраль было чертовски сложно нащупать при переключении с первой. Валы были без особых следов износа. Опыта эксплуатации этой коробки пока нету.
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Суббота, 20.09.2014, 20:19 |
Ilya |
Дата: Суббота, 20.09.2014, 20:20 | Сообщение # 16 |
Odan, наверняка и на муфте с торцов так же зубцы слизаны? |
Odan |
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 21:54 | Сообщение # 17 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
вот фото моей шестеренки и муфты, а так же присловутой шайбы. вроде они не сильно убитые и должны ходить еще
Odan |
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 22:01 | Сообщение # 18 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
за раз добавить не получилось, на даче инет плохой((
Сообщение отредактировал Odan - Понедельник, 22.09.2014, 22:03 |
Ilya |
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 22:55 | Сообщение # 19 |
М-м-да... муфта хреновенько вышла, не с того ракурса. А вот шестерню, лично я бы, ставить не стал. |
Odan |
Дата: Вторник, 23.09.2014, 00:15 | Сообщение # 20 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
я просто думал что из-за такой выроботки скорость не должна вылетать ну да ладно благо она не сильно дорого стоит вот снова муфта
Добавлено (23.09.2014, 00:15) --------------------------------------------- так же думаю стоит ли ставить аж три шайбы, по бокам как на схеме и по середине как советуют в отчете на который я тут ссылку кинул
Сообщение отредактировал Odan - Вторник, 23.09.2014, 00:24 |
Ilya |
Дата: Вторник, 23.09.2014, 01:20 | Сообщение # 21 |
Odan, то ли я кривоглазый, то ли муфта не позволяет сфоткать так, чтобы была видна грань зубца. Скажем так: в умных книжках пишут, что ни на муфте, ни на шестерне с торцов не должно быть никаких фасок. Только чуть притуплены углы. Дословно не могу, книжки в гараже. Но шестерню я бы точно не стал ставить. Про шайбы... Тут дело сложнее. Надо по месту смотреть - надо/не надо. На то они и есть РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ шайбы. Все зависит от размеров конкретно твоей коробки, твоего вала и твоих же шестерен. Опять же точность изготовления вилок и сектора переключения... Так, что тут только методом сборки/разборки (метод научного тыка). |
Odan |
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:17 | Сообщение # 22 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
спасибо за помощь) Ну значит соберу с новой шестерней и как было до разборки, оно все же работало как то же раньше)))) |
