про редуктор (мост)
alekseiyamov Дата: Четверг, 28.04.2011, 16:58 | Сообщение # 1
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011
Значит поставил я себе редуктор (в старом зубья выкоршились) поменял в нем воротниковый сальник и когда дошел до салька в хвостовике обнаружил ,что нажимная шайба в которой сидит сальник закручивалась зубилом и вся издолблена и измята.Решил выкрутить и поменять на другую,но она ни как не сдвигалась с места ни на миллиметр.В результате измял я её еще хуже,пришлось выправлять края,но вышло не очень,она стала не круглой формы.Значит обмазал внутреннюю часть герметиком и вбил новый сальник.Понадеялся что масло не потечет.Собрал.Залил 100 г масла (автол).Теперь при езде все колесо закидывает маслом из хвостовика.
Разбирать все заново настроения нету.Тут мне пришла идея "А ЕСЛИ НАКАЧАТЬ В КАРТЕР РЕДУКТОРА СОЛИДОЛА ПО БОЛЬШЕ" Конечно есть вероятность что его просто напросто размажет по сторонам..
Вот хочу узнать вашего мнения про солидол,или может есть какая другая смазка не такая густая?
al Дата: Четверг, 28.04.2011, 19:25 | Сообщение # 2
Quote (alekseiyamov)
Да выбросьте Вы его сразу и не мучайтесь! Применение смазок типа "солидол - литол" в гипоидных, и им подобных, парах это верная скорая смерть этих самых пар. Кстати, и автол здесь не к месту. Для редукторов есть ТАД-17 или аналоги. prof
Сообщение отредактировал al - Четверг, 28.04.2011, 19:26
Samodel Дата: Четверг, 28.04.2011, 21:32 | Сообщение # 3
alekseiyamov, так называемая нажимная шайба имеет левую резьбу, т.е. откручивается по часовой стрелке. biggrin
В редуктор, как al сказал, заливать только масло для гипоидных передач типа GL-5 и ничего другого. Иначе опять без зубьев останешься. biggrin
alekseiyamov Дата: Пятница, 29.04.2011, 11:42 | Сообщение # 4
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Samodel, то что по часовой стрелке откручивать это я знаю,разбирал не раз.
Все таки придеца снимать редуктор и с помощью кувалды и зубила biggrin пробовать открутить ,других вариантов не вижу ,а совсем без масла ездить это не дело.
Предыдущий хозяин этого редуктора видимо именно так закручивал хвостовик(зубило и молоток).
Samodel Дата: Суббота, 30.04.2011, 09:17 | Сообщение # 5
alekseiyamov, в идеале найди другой корпус редуктора или весь редуктор не в таком убиенном состоянии. Отремонтруешь его как следует, и забудешь, что он есть! biggrin Только масло менять не забывай. Этот узел особо нагружен и требует к себе бережного и внимательного отношения. Тогда и отплатит тебе тем же. biggrin
alekseiyamov Дата: Понедельник, 02.05.2011, 12:46 | Сообщение # 6
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Все !!! С редуктором покончено biggrin Кувалда и зубило сделали своё дело biggrin
Отвернул я эту гайку и поставил другую с новым сальником,теперь ни капли масла не вытекает,уже 150 накатал smile .
Samodel Дата: Пятница, 06.05.2011, 21:53 | Сообщение # 7
Поздравляю! biggrin biggrin biggrin
