Какое масло заливать в КПП и в редуктор?
IgorTaranov |
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 22:25 | Сообщение # 1 |
Томская область
п. Нибега
На сайте с 14.08.2014 |
Всем привет! Подскажите, какое масло заливать в КПП и в редуктор, трансмиссионное или автол? Заранее спасибо за ответ. |
Ilya |
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 23:19 | Сообщение # 2 |
Вот тут http://uraldnepr.ru/forum/13-2189-1 уже была похожая дискуссия
Добавлено (15.09.2014, 23:19) --------------------------------------------- Я не знаю кто, как и что туда льёт, а я и в коробку, и в редуктор лью трансмиссионку. И доволен.
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 15.09.2014, 23:27 |
RaaF37rus |
Дата: Вторник, 16.09.2014, 09:43 | Сообщение # 3 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Цитата Ilya Я не знаю кто, как и что туда льёт, а я и в коробку, и в редуктор лью трансмиссионку. И доволен. Тоже самое делаю и все ОК! |
izuver |
Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:43 | Сообщение # 4 |
На сайте с 25.12.2013 |
можно подмешивать к маслу
IgorTaranov |
Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:55 | Сообщение # 5 |
Томская область
п. Нибега
Изначально применял моторное масло, появились регулярные течи из под воротникового сальника. Может ли переход на трансмиссионное исправить эту проблему? |
Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:58 | Сообщение # 6 |
IgorTaranov, мож сальник здох? |
Ilya |
Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:40 | Сообщение # 7 |
Может и сальник сдох... Но, вообще-то, в редуктор лить моторное масло - это как-то не очень... |
izuver |
Дата: Среда, 17.09.2014, 19:03 | Сообщение # 8 |
Сапун в редуктор или вакуум или менструалку |
Ilya |
Дата: Среда, 17.09.2014, 23:58 | Сообщение # 9 |
izuver, что это за жижа такая? И что она дает? |
IgorTaranov |
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:06 | Сообщение # 10 |
Томская область
п. Нибега
Сальник новый. Может ли быть течь из-за того, что вязкость моторного масло ниже чем у трансмиссионного? |
Ilya |
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:20 | Сообщение # 11 |
Теоретически, конечно, может, но на практике причина, скорее всего, не в этом. Добавлено (18.09.2014, 20:20) --------------------------------------------- При покоробленной поверхности, по которой работает сальник, масло будет лить будь здоров. и сальник умрёт моментально. |
Barovit |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 11:03 | Сообщение # 12 |
г. Долгопрудный
Стаж: c 2011 г.
На сайте с 08.07.2011 |
В коробку лью моторное - по инструкции. Там как раз канистры 5 литров хватает и в двигатель, и в коробку. Сальник тоже немного вспотевший, при этом течи откровенной нет. В мост - трансмиссионку - тоже по инструкции. |
raifraifraifraif000 |
Дата: Вторник, 11.10.2022, 16:35 | Сообщение # 13 |
На сайте с 11.10.2022 |
я в коробку лил м8 , а в редуктор трансмисионку |
