  • Страница 1 из 2
Что это высыпалось из КПП ?
meteor Дата: Вторник, 03.06.2014, 00:31 | Сообщение # 1
Габон
На сайте с 30.05.2014
Разобрал коробку и от туда высыпались какие то маленькие детальки. Одна похоже на обломок какой то.
Ребят подскажите, кто знает, что это и куда ставить.
Еще я вытащил веревку оттуда, длинной 1.5 метра. Я понимаю что ее там не должно быть, но так для интереса ,как она могла там оказаться??? У кого какие предположения?
Прикрепления: 6158621.jpg (93.4 Kb) · 5545814.jpg (64.1 Kb) · 6522347.jpg (75.9 Kb) · 5894184.jpg (95.3 Kb) · 6339835.jpg (82.0 Kb) · 3649348.jpg (106.6 Kb) · 5318341.jpg (98.1 Kb)
Сообщение отредактировал meteor - Вторник, 03.06.2014, 00:39
Ilya Дата: Вторник, 03.06.2014, 23:58 | Сообщение # 2
Пытался идентифицировать обломки...
Мне кажется, что это запчасти от той веревки... biggrin
родственник Дата: Среда, 04.06.2014, 00:40 | Сообщение # 3
То не верёвка, а шворка biggrin
meteor Дата: Среда, 04.06.2014, 03:20 | Сообщение # 4
Габон
Что за шворка???
Мне вообще кажется, что эту веревку использовали в качестве прокладки крышки коробки.
Добавлено (04.06.2014, 03:20)
Пытался идентифицировать обломки...Мне кажется, что это запчасти от той веревки.
Ну один точно обломок, а второй похоже на детальку какую то, потому что следов облома(обрыва) там нет.
Сообщение отредактировал meteor - Среда, 04.06.2014, 03:17
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 04.06.2014, 16:41 | Сообщение # 5
Не веревка,вы чего!Это шморгалка!!!!!В кпп лежала на черный день.
Добавлено (04.06.2014, 16:41)
По поводу огрызков не пойму вообще откуда такие..Может от шморгалки запчасти? biggrin
mihail Дата: Среда, 04.06.2014, 18:13 | Сообщение # 6
Шморгальнотянутая стартёра,однако.                    Подсказали прямо по каталогу,паразиты.
meteor Дата: Среда, 04.06.2014, 20:58 | Сообщение # 7
Габон
Парни, че за х..ня такая и на кой она там нужна, признавайтесь? Даже яндекс не знает такой штуки, а вы откуда -то взяли.
Там походу, когда очередной кулибин собирал эту коробку, то взял в горсть сгреб всю мелочевку что на столе была или на земле, засыпал в коробку и собрал. biggrin
Добавлено (04.06.2014, 20:58)
Все понял что за хрень. Веревка для пускача, на тракторе.
Вот кстати пример как она используется на "матацыкале" biggrin
Сообщение отредактировал meteor - Среда, 04.06.2014, 21:00
Desutorakuta Дата: Четверг, 05.06.2014, 03:42 | Сообщение # 8
На сайте с 03.06.2014
Завести уралей со шморгалки, это должно быть интересно!
Хотя.... В порядке бреда: мот на центральную подставку, кпп на четветрую передачу, шморгалку на резиновую муфту, не? biggrin
Из моей КПП весь зип уже вынули, так что в вековых отложениях некачественной миниралки только зубья шестерни заднего хода плавали...
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Четверг, 05.06.2014, 03:45
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:26 | Сообщение # 9
ха ха ха ха!!!!!!!!!!!!!!!!
Может на заднее колесо намотать?
Desutorakuta Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:35 | Сообщение # 10
Такой длинны шморгалку за раз вытянуть будет определенно сложно. Даже если один виток. ^__^
mihail Дата: Четверг, 05.06.2014, 18:04 | Сообщение # 11
На плечо и скачками. Смотреть Бурлаки на Волге.
Desutorakuta Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:25 | Сообщение # 12
Прикрепления: 6326682.jpg (240.4 Kb) · 7467750.jpg (338.1 Kb)
meteor Дата: Среда, 18.06.2014, 22:47 | Сообщение # 13
Габон
Все, коробка почти собрана, спасибо Илье. Весь этот мусор, о чем я писал в начале, оказался там нахер не нужен. biggrin
RomanGennadi4 Дата: Четверг, 19.06.2014, 00:56 | Сообщение # 14
meteor, Илюха вообще могет, мне тож хорошие советы даёт  smile
ромаха171 Дата: Четверг, 19.06.2014, 11:56 | Сообщение # 15
зря выкинул однако.. это была 5 передача конструктора леонардо давинчи. там только правильно намотать надо было меж валами . biggrin
meteor Дата: Четверг, 19.06.2014, 18:08 | Сообщение # 16
Габон
Пятая передача или вертикальный взлет, пусть давинчи сам так ездит. Мне на 4 спокойней.
Ilya Дата: Четверг, 19.06.2014, 21:27 | Сообщение # 17
Так как там, всё-таки, пружина натягивается?
meteor Дата: Четверг, 19.06.2014, 22:58 | Сообщение # 18
Габон
Илья с коробкой опять гемор какой то. Пружину опять растянул внутри, только уже верхнюю часть. Вроде как натянул и кик вроде должен откидываться, но вал почему то раком стоит. Если одеть кик на вал, он почему то закинут на другую сторону. Если попробовать завести, он воздухан снесет нах..й. biggrin Походу опять разобрать придется коробас. Вот только время пока нет за другой пружиной сгонять
Ilya Дата: Четверг, 19.06.2014, 23:05 | Сообщение # 19
Если мне память не изменяет, и я ничего не путаю, то кик в раму упирается.
meteor Дата: Четверг, 19.06.2014, 23:08 | Сообщение # 20
Габон
Когда я его снимал он так не стоял. Ну прикинь, он почти до правого карба достает
Ilya Дата: Четверг, 19.06.2014, 23:22 | Сообщение # 21
Вааще какой-то трудный случай. biggrin
Добавлено (19.06.2014, 23:22)
Может кто подскажет, как на Уральской коробке без З.Х. вал кикстартера ставится и пружина натягивается???
gen6050 Дата: Четверг, 19.06.2014, 23:25 | Сообщение # 22
Упор верхнего положения у заводного вала находится в коробке. Если коробка без заднего хода, то он крепится на резьбе, если с задней скоростью, то там 2 закалённых запрессованных упора. Находятся они на узкой крышке картера рядом с  отверстием вала заводного с внутренней стороны. Верхний стопор необходим для фиксации храповой собачки (не уверен что правильно её обозвал) Чтобы она зазря не щёлкала во время работы двигателя.
Пружину можно сразу на вал одеть, можно потом после сборки. А вот крышка натяжения пружины должна быть снята при сборке. А потом через это отверстие засовывается пружина  и натягивается.
Сообщение отредактировал gen6050 - Четверг, 19.06.2014, 23:30
meteor Дата: Четверг, 19.06.2014, 23:30 | Сообщение # 23
Габон
Да вроде нет там никакого упора. Он крутится как захочет. А чем вал цепляться должен за этот упор?
gen6050 Дата: Четверг, 19.06.2014, 23:33 | Сообщение # 24
Ща схожу сфоткаю, подожди.
meteor Дата: Четверг, 19.06.2014, 23:57 | Сообщение # 25
Габон
Спасибо. Завтра посмотрю обязательно, поздно уже, вставать рано.
  • Страница 1 из 2
