Шум в редукторе.
Gump |
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 14:46 | Сообщение # 1 |
Томская
Томск
На сайте с 04.05.2014 |
Всем привет.
Подскажите пожалуйста можно ли ездить если шумит редуктор?Планетарка,подшипники ведущей шестерни и крестовина новые.Зазор в зацеплении получился больше чем нужно. |
Gump |
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 16:15 | Сообщение # 2 |
Томская
Томск
Еще не выезжал.Мотоцикл на подножке работал. |
Gump |
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 16:57 | Сообщение # 3 |
Томская
Томск
Ну а ездить то можно если шумит? |
al |
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 20:30 | Сообщение # 4 |
Цитата Gump (  ) Зазор в зацеплении получился больше чем нужно. Цитата Gump (  ) Мотоцикл на подножке работал. С вывешенным колесом и при нормальных зазорах шум есть. А с увеличенными зазорами, так обязан быть. Колесо ведь свободно болтается. Цитата Gump (  ) Ну а ездить то можно если шумит? Если зазоры одинаковы по всему кругу, то ездить можно. Да и не должен он на ходу шуметь. А на сколько зазоры больше от рекомендованных? |
Gump |
Дата: Вторник, 20.05.2014, 10:52 | Сообщение # 5 |
Томская
Томск
Подшипник №207 не менял,перед установкой проверил, люфт маленький, биения нету.При регулировке столкнулся с проблемой.В некоторых местах происходит закусывание шестерней хотя в других местах зазор больше чем нужно.В итоге подобрал шайбу с которой закусывания не происходит. Ну как сказать.В книжке написано, что зазор должен быть едва ощутимым,а у меня ярко ощутимый.
Сообщение отредактировал Gump - Вторник, 20.05.2014, 10:55 |
Дата: Вторник, 20.05.2014, 17:00 | Сообщение # 6 |
Цитата Gump (  ) В некоторых местах происходит закусывание шестерней хотя в других местах зазор больше чем нужно. Не имеет права такое быть.Шестерни непарные или самопал.Ездить то можно с шумом..Просто если сильный,самому надоедать будет.Оно ж выть будет. |
Gump |
Дата: Вторник, 20.05.2014, 17:48 | Сообщение # 7 |
Томская
Томск
Самопал крепкий попался,напильники кое как берут.А шестерни быстро не износятся? |
Ilya |
Дата: Вторник, 20.05.2014, 18:48 | Сообщение # 8 |
Цитата Gump (  ) .В некоторых местах происходит закусывание шестерней хотя в других местах зазор больше чем нужно. А это, быстрей всего, не равномерный износ. Последствия того, что работал с большим люфтом.
Цитата Gump (  ) .А шестерни быстро не износятся? Как повезет... Или там где "туго" может подизносится, но тогда неизбежно появится большой люфт и гул. Или шестерни сами по себе кривые... |
Gump |
Дата: Среда, 21.05.2014, 10:51 | Сообщение # 9 |
Томская
Томск
Цитата Ilya (  ) А это, быстрей всего, не равномерный износ. Последствия того, что работал с большим люфтом. Шестерни новые.Люфт,в смысле зазор? Как проедусь отпишусь. |
Дата: Среда, 21.05.2014, 16:47 | Сообщение # 10 |
Цитата Gump (  ) Самопал крепкий попался,напильники кое как берут Так все таки берут?Я китай брал,там напильник даже следа не оставлял..Короче,езди.Насколько хватит.Сразу все равно не сломается.Обратно не сдашь уже. |
Gump |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 09:28 | Сообщение # 11 |
Томская
Томск
Сегодня наконец то прокатился.Шум в редукторе есть, но слабый,услышал только наклонившись к колесу.Через пару поездок масло солью ,там видно будет. |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 12:15 | Сообщение # 12 |
Цитата Gump (  ) Сегодня наконец то прокатился.Шум в редукторе есть, но слабый,услышал только наклонившись к колесу В таком разе это не в редукторе шум. |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 20:19 | Сообщение # 13 |
Цитата Gump (  ) Шум в редукторе есть, но слабый,услышал только наклонившись к колесу Смени масло и пару раз за 150-200км посмотри,нет ли блесток металла на щупе.Если нет,то забудь и езди спокойно.Если будут...Ну что ж..Тоже езди.Насколько хватит.Или устраняй. |
