Шум в редукторе.
Gump Дата: Понедельник, 19.05.2014, 14:46 | Сообщение # 1
Томская
Томск
На сайте с 04.05.2014
Всем привет.
Подскажите пожалуйста можно ли ездить если шумит редуктор?Планетарка,подшипники ведущей шестерни и крестовина новые.Зазор в зацеплении получился больше чем нужно.
Gump Дата: Понедельник, 19.05.2014, 16:15 | Сообщение # 2
Томская
Томск
Еще не выезжал.Мотоцикл на подножке работал.
Gump Дата: Понедельник, 19.05.2014, 16:57 | Сообщение # 3
Томская
Томск
Ну а ездить то можно если шумит?
al Дата: Понедельник, 19.05.2014, 20:30 | Сообщение # 4
С вывешенным колесом и при нормальных зазорах шум есть. А с увеличенными зазорами, так обязан быть. Колесо ведь свободно болтается.
Если  зазоры одинаковы по всему кругу, то ездить можно. Да и не должен он на ходу шуметь.
А на сколько зазоры больше от рекомендованных?
Gump Дата: Вторник, 20.05.2014, 10:52 | Сообщение # 5
Томская
Томск
Подшипник №207 не менял,перед установкой проверил, люфт маленький, биения нету.При регулировке столкнулся с проблемой.В некоторых местах происходит закусывание шестерней хотя в других местах зазор больше чем нужно.В итоге подобрал шайбу с которой закусывания не происходит.
Ну как сказать.В книжке написано, что зазор должен быть едва ощутимым,а у меня ярко ощутимый.
Сообщение отредактировал Gump - Вторник, 20.05.2014, 10:55
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 20.05.2014, 17:00 | Сообщение # 6
Не имеет права такое быть.Шестерни непарные или самопал.Ездить то можно с шумом..Просто если сильный,самому надоедать будет.Оно ж выть будет. smile
Gump Дата: Вторник, 20.05.2014, 17:48 | Сообщение # 7
Томская
Томск
Самопал крепкий попался,напильники кое как берут.А шестерни быстро не износятся?
Ilya Дата: Вторник, 20.05.2014, 18:48 | Сообщение # 8
А это, быстрей всего, не равномерный износ. Последствия того, что работал с большим люфтом.
Как повезет... Или там где "туго" может подизносится, но тогда неизбежно появится большой люфт и гул.
Или шестерни сами по себе кривые...
Gump Дата: Среда, 21.05.2014, 10:51 | Сообщение # 9
Томская
Томск
Шестерни новые.Люфт,в смысле зазор?
Как проедусь отпишусь.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 21.05.2014, 16:47 | Сообщение # 10
Так все таки берут?Я китай брал,там напильник даже следа не оставлял..Короче,езди.Насколько хватит.Сразу все равно не сломается.Обратно не сдашь уже. smile
Gump Дата: Понедельник, 26.05.2014, 09:28 | Сообщение # 11
Томская
Томск
Сегодня наконец то прокатился.Шум в редукторе есть, но слабый,услышал только наклонившись к колесу.Через пару поездок масло солью ,там видно будет.
mihail Дата: Понедельник, 26.05.2014, 12:15 | Сообщение # 12
В таком разе это не в редукторе шум. biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 20:19 | Сообщение # 13
Смени масло и пару раз за 150-200км посмотри,нет ли блесток металла на щупе.Если нет,то забудь и езди спокойно.Если будут...Ну что ж..Тоже езди.Насколько хватит.Или устраняй.
