Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Сцепление, коробка передач, кардан, редуктор » Регулировка подшипника в редукторе.
Gump Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 13:27 | Сообщение # 1
Томская
Томск
На сайте с 04.05.2014
Всем здравствуйте.
Появилась проблема по регулировке редуктора,а именно в регулировании натяга внутреннего кольца радиально-упорного подшипника.
Подскажите кто нибудь как это делается и какой люфт должен быть у этого самого подшипника 3086304Л.
Заранее спасибо.
Ilya Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 14:06 | Сообщение # 2
...На хвостовик  зубча­того колеса устанавливают на шлицах вилку заднего карданно­го шарнира и крепят ее клином, причем скошенная грань клина должна быть направлена вперед. Между. вилкой   и   подшипником предусмотрены      регулировочные прокладки, суммарная толщина которых должна быть такой что бы при забивании клина вилка. сместилась назад и зажала подшипник на хвостовике зубчатого колеса. Если этого не произойдет, то во время работы зубчатое колесо    сможет    перемещаться в осевом   направлении. При   движении  накатом,   что будет создавать повышенный шум...
Gump Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 14:22 | Сообщение # 3
Томская
Томск
Все так и делается,но после выше указанных операций люфт остается.
И еще,зачем нужна звездообразная шайба,которой в моём редукторе не было,а в книгах и в старом убитом редукторе есть?
Ilya Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 15:12 | Сообщение # 4
Люфта у подшипника быть не должно. Значит не зажата наружняя обойма подшипника.
Не знаю какая от чего (сам запутался), но гайки подшипника разной длинны бывают.
Может короткая стоит и не зажимает обойму.
Вот люфт самого подшипника убирается затяжкой гайки, люфт ведущей шестерни в этом подшипнике убирается клином и регулировочными шайбами.
Добавлено (04.05.2014, 15:12)
Вот ни разу не встречал... Где она хоть стоит?
Gump Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 15:32 | Сообщение # 5
Томская
Томск
Наружная обойма зажата.Снимал подшипник и зажимал внутреннюю обойму в тисках,люфт все равно есть.
По поводу звездообразной,встречал только в одном из четырех разобранных,лежит она на подшипнике и прижимается гайкой.Только вот функции ее я не понимаю,прижимает обойму и все,ни с чем другим не соприкасается.
Gump Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 15:49 | Сообщение # 6
Томская
Томск
Китайский значит попался?
Ilya Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 16:01 | Сообщение # 7
Вот это и есть её функция. Типа регулировочная. Как я и писал выше гайки попадаются с разной величиной.
Gump Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 16:13 | Сообщение # 8
Томская
Томск
Да,но смысл в таком случаи делать ее такой формы,размеры ее то же ни туда,ни сюда.По внешнему диаметру болтается,по внутреннему аж до сепаратора доходит.
Ilya Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 16:22 | Сообщение # 9
Вот перелистал несколько букварей... Действительно, есть там шайба, именуется - нажимная.
Должна давить на внешнюю обойму.
А тут такая стоит видимо потому, что в понедельник собирали. biggrin
Gump Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 16:29 | Сообщение # 10
Томская
Томск
А по поводу подшипника с Maxом согласен?
Ilya Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 16:38 | Сообщение # 11
Не совсем. Его еще можно для садовой тачки использовать. smile
Сам посуди: если наружная обойма зажата гайкой в корпусе, а внутренняя, с зажатым в ней хвостовиком, болтается
как сосиска, накой черт такой подшипник нужен?
Gump Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 16:41 | Сообщение # 12
Томская
Томск
Мдааааа,придется искать замену.
Спасибо за помощь.
mihail Дата: Четверг, 08.05.2014, 17:46 | Сообщение # 13
Маслоотбойник. Скорей всего.
