коробка-перевертыш
Ганс Дата: Понедельник, 01.11.2010, 12:53 | Сообщение # 1
Самарская
Самара
На сайте с 01.11.2010
Приветствую! Стал обладателем кастома на базе Урал М 67-36. Предыдущий хозяин сообщил, что на сем агрегате смонтирована перевернутая КПП. Так как я до недавнего момента к мотоциклу имел крайне слабое отношение, поэтому не знаю, что сие значит и как работает. Поиском не нашел. Хто знает, подскажите, плиз
Samodel Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:11 | Сообщение # 2
Какие ходовые характеристики у твоего мотоцикла? Имеется в виду например крейсерская скорость. Если често, первый раз слышу, чтобы на Урале КПП перевернули. С двухвально-то системой. smile
Ганс Дата: Понедельник, 15.11.2010, 13:52 | Сообщение # 3
Самарская
Самара
Здравствуйте, давно меня не было. Ходовые характеристики - хороший вопрос))) Если паспортные - то это не интересно, их найти можно, а вот конкретно моего зверя ...Я его привез на Газели с границы области в конце октября. Холодина и грязищЩЩЩа, так что проехался я на нем вдоль гаражей пару раз и теперь наверное до весны. Субъективно прет дуром но, сцепление ведет немного, включение скоростей крайне нечеткое. При движени с места поймать первую передачу проблема. Мож эт я матацыклист такой криворукий smile У меня поэтому и вопрос возник про перевернутую коробку. Сам про такое в первый раз услышал. Вместе с тем раньше (в далекой и беззаботной юнности) катался на восходе и помню четкость переключений. На настоящий момент в мыслях за зиму найти знающего человека с руками из нужного места (у меня самого они пока под трамвайную ручку заточены))) и с его помощью разобраться со всеми непонятками. Вот как-то так. Ежели кто чего знает про такие перевернутые чудеса - отпишитесь ...
MrFrag Дата: Четверг, 24.02.2011, 13:55 | Сообщение # 4
Мурманск
На сайте с 23.02.2011
На моторах V-50 есть такое понятие, переворачивают валы с шестернями что бы изменять положения передач на ручке КПП, тоесть первая передача была на себя, вторая от себя, перевернули валы и стало всё наоборот, но там ручное переключение, как на ножном это подразумевается самому интересно wink
Сообщение отредактировал MrFrag - Четверг, 24.02.2011, 13:56
Ганс Дата: Среда, 26.10.2011, 12:07 | Сообщение # 5
Самарская
Самара
Всем здравствуйте))) Вновь появился. С коробкой вопрос решил радикально: выкинул нах ураловский коробас, купил полуавтомат от днепра производства USSR, нашел человека с руками и все прошло нормально. Результат: включение передач четкое и красивое, никаких более заморотов по коробке нет biggrin Я так думаю, что меня бывший хозяин мота немного обманул, зараза, понимаю, что я в технике них ... не разбираюсь
Kosiak Дата: Среда, 26.10.2011, 14:07 | Сообщение # 6
На сайте с 16.06.2010
Ганс, Вернулся? Спустя год........... Ещё вопросы имеются какие-нибудь?
timonpaxa Дата: Четверг, 27.10.2011, 04:01 | Сообщение # 7
На сайте с 25.06.2011
у нас в деревни ставили коробку преевертыш ну это делолось просто коробку к вверх нагами ставили после первой коробки получалось что две коробки стоит и восемь скоростей получаслось ну это делалось для урала трех колесника самодельного а чтоб так сами валы переворачивали или что то в этом роде не знаю такого не видел и не встречал dry
Ганс Дата: Четверг, 27.10.2011, 09:49 | Сообщение # 8
Самарская
Самара
Quote (Kosiak)
Не, вопросов пока не возникает))))))))))) Общения хоцца)))))
Kosiak Дата: Четверг, 27.10.2011, 10:08 | Сообщение # 9
biggrin Общайся,общайся.
Big-Fox Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:49 | Сообщение # 10
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012
У меня стоит две КПП одна из них перевёрнута, но одна проблема рвется резинка между ними, чем её можно заметить?
Добавлено (08.04.2013, 13:49)
Прикрепления: 5089234.jpg (46.8 Kb)
Ivashka83 Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:22 | Сообщение # 11
На сайте с 28.08.2011
это чтож за аппарат?
Big-Fox Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:49 | Сообщение # 12
Приморский край
Владивосток
Вот такой
Прикрепления: 8319318.jpg (61.2 Kb)
uralm67365 Дата: Понедельник, 08.04.2013, 20:09 | Сообщение # 13
Жесть...я порожон smile
Искатель Дата: Понедельник, 08.04.2013, 22:20 | Сообщение # 14
хороший квадр:) заменить резинку карданом.
Big-Fox Дата: Вторник, 09.04.2013, 00:25 | Сообщение # 15
Приморский край
Владивосток
а он там не расыпится?
BOSS Дата: Вторник, 09.04.2013, 09:43 | Сообщение # 16
Big-Fox, смотря какой biggrin
Искатель Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:27 | Сообщение # 17
кардан? А с какого он рассыпется? Изломов там практически нет наоборот ему будет 'спокойнее'дольше прослужит. А для нагрузки он и расчитан. Может подобрать побольше с рулевой мтз 80 например.
Tregart Дата: Вторник, 09.04.2013, 20:54 | Сообщение # 18
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
...А вот мне одному интересно как там сцепление работает!?
Муфту по-любому рвать будет. Кардан рассыпется. Лучше поставить коробку как она должна стоять.
Искатель Дата: Вторник, 09.04.2013, 22:06 | Сообщение # 19
почему кардан рассыпется? Обоснуй. Проблема только в малом расстоянии между коробками.
Big-Fox Дата: Среда, 10.04.2013, 10:13 | Сообщение # 20
Приморский край
Владивосток
Да растояние маленькое, кардан не поместиться, а маленький там просто разломает.
Искатель Дата: Среда, 10.04.2013, 11:59 | Сообщение # 21
если соосность обеспечить невозможно то кроме кардана или шруса еще ничего не придумано. Есть еще мягкое сочленение (резиновая муфта) но у тебя ее рвет...
Big-Fox Дата: Среда, 10.04.2013, 12:43 | Сообщение # 22
Приморский край
Владивосток
Кто нибудь слышал или пользовался желтой резиной?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 13.04.2013, 20:21 | Сообщение # 23
Big-FoxПосмотри в "полезных ссылках",я там как то скидывал сайт инет магазина.Полиуретановые муфты кардана продают.Должна быть долговечнее.Сейчас резиновые муфты в магазинах по 150р китай, от силы на 200км хватает.
Добавлено (13.04.2013, 20:21)
вот,нашел : http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=5712
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 13.04.2013, 20:18
Хардкванон Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:50 | Сообщение # 24
Может попробовать выбить муфту из транспортерной ленты? В ней армирующее волокно есть.
Во всяких сельхозмашинах встречается такое решение.
