коробка-перевертыш
Ганс |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 12:53 | Сообщение # 1 |
Самарская
Самара
На сайте с 01.11.2010 |
Приветствую! Стал обладателем кастома на базе Урал М 67-36. Предыдущий хозяин сообщил, что на сем агрегате смонтирована перевернутая КПП. Так как я до недавнего момента к мотоциклу имел крайне слабое отношение, поэтому не знаю, что сие значит и как работает. Поиском не нашел. Хто знает, подскажите, плиз |
Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:11 | Сообщение # 2 |
Какие ходовые характеристики у твоего мотоцикла? Имеется в виду например крейсерская скорость. Если често, первый раз слышу, чтобы на Урале КПП перевернули. С двухвально-то системой. |
Ганс |
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 13:52 | Сообщение # 3 |
Самарская
Самара
Здравствуйте, давно меня не было. Ходовые характеристики - хороший вопрос))) Если паспортные - то это не интересно, их найти можно, а вот конкретно моего зверя ...Я его привез на Газели с границы области в конце октября. Холодина и грязищЩЩЩа, так что проехался я на нем вдоль гаражей пару раз и теперь наверное до весны. Субъективно прет дуром но, сцепление ведет немного, включение скоростей крайне нечеткое. При движени с места поймать первую передачу проблема. Мож эт я матацыклист такой криворукий У меня поэтому и вопрос возник про перевернутую коробку. Сам про такое в первый раз услышал. Вместе с тем раньше (в далекой и беззаботной юнности) катался на восходе и помню четкость переключений. На настоящий момент в мыслях за зиму найти знающего человека с руками из нужного места (у меня самого они пока под трамвайную ручку заточены))) и с его помощью разобраться со всеми непонятками. Вот как-то так. Ежели кто чего знает про такие перевернутые чудеса - отпишитесь ... |
MrFrag |
Дата: Четверг, 24.02.2011, 13:55 | Сообщение # 4 |
Мурманск
На сайте с 23.02.2011 |
На моторах V-50 есть такое понятие, переворачивают валы с шестернями что бы изменять положения передач на ручке КПП, тоесть первая передача была на себя, вторая от себя, перевернули валы и стало всё наоборот, но там ручное переключение, как на ножном это подразумевается самому интересно
Сообщение отредактировал MrFrag - Четверг, 24.02.2011, 13:56 |
Ганс |
Дата: Среда, 26.10.2011, 12:07 | Сообщение # 5 |
Самарская
Самара
Всем здравствуйте))) Вновь появился. С коробкой вопрос решил радикально: выкинул нах ураловский коробас, купил полуавтомат от днепра производства USSR, нашел человека с руками и все прошло нормально. Результат: включение передач четкое и красивое, никаких более заморотов по коробке нет Я так думаю, что меня бывший хозяин мота немного обманул, зараза, понимаю, что я в технике них ... не разбираюсь |
Kosiak |
Дата: Среда, 26.10.2011, 14:07 | Сообщение # 6 |
На сайте с 16.06.2010 |
Ганс, Вернулся? Спустя год........... Ещё вопросы имеются какие-нибудь? |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 27.10.2011, 04:01 | Сообщение # 7 |
На сайте с 25.06.2011 |
у нас в деревни ставили коробку преевертыш ну это делолось просто коробку к вверх нагами ставили после первой коробки получалось что две коробки стоит и восемь скоростей получаслось ну это делалось для урала трех колесника самодельного а чтоб так сами валы переворачивали или что то в этом роде не знаю такого не видел и не встречал |
Ганс |
Дата: Четверг, 27.10.2011, 09:49 | Сообщение # 8 |
Самарская
Самара
Quote (Kosiak) Ганс, Вернулся? Спустя год........... Ещё вопросы имеются какие-нибудь?
Не, вопросов пока не возникает))))))))))) Общения хоцца))))) |
Kosiak |
Дата: Четверг, 27.10.2011, 10:08 | Сообщение # 9 |
Общайся,общайся. |
Big-Fox |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:49 | Сообщение # 10 |
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012 |
У меня стоит две КПП одна из них перевёрнута, но одна проблема рвется резинка между ними, чем её можно заметить?
Добавлено (08.04.2013, 13:49) ---------------------------------------------
Ivashka83 |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:22 | Сообщение # 11 |
На сайте с 28.08.2011 |
это чтож за аппарат? |
Big-Fox |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:49 | Сообщение # 12 |
Приморский край
Владивосток
Вот такой
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 20:09 | Сообщение # 13 |
Жесть...я порожон |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 22:20 | Сообщение # 14 |
хороший квадр:) заменить резинку карданом. |
Big-Fox |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 00:25 | Сообщение # 15 |
Приморский край
Владивосток
а он там не расыпится? |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 09:43 | Сообщение # 16 |
Big-Fox, смотря какой |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:27 | Сообщение # 17 |
кардан? А с какого он рассыпется? Изломов там практически нет наоборот ему будет 'спокойнее'дольше прослужит. А для нагрузки он и расчитан. Может подобрать побольше с рулевой мтз 80 например. |
Tregart |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 20:54 | Сообщение # 18 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
...А вот мне одному интересно как там сцепление работает!?
Муфту по-любому рвать будет. Кардан рассыпется. Лучше поставить коробку как она должна стоять. |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 22:06 | Сообщение # 19 |
почему кардан рассыпется? Обоснуй. Проблема только в малом расстоянии между коробками. |
Big-Fox |
Дата: Среда, 10.04.2013, 10:13 | Сообщение # 20 |
Приморский край
Владивосток
Да растояние маленькое, кардан не поместиться, а маленький там просто разломает. |
Дата: Среда, 10.04.2013, 11:59 | Сообщение # 21 |
если соосность обеспечить невозможно то кроме кардана или шруса еще ничего не придумано. Есть еще мягкое сочленение (резиновая муфта) но у тебя ее рвет... |
Big-Fox |
Дата: Среда, 10.04.2013, 12:43 | Сообщение # 22 |
Приморский край
Владивосток
Кто нибудь слышал или пользовался желтой резиной? |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 20:21 | Сообщение # 23 |
Big-FoxПосмотри в "полезных ссылках",я там как то скидывал сайт инет магазина.Полиуретановые муфты кардана продают.Должна быть долговечнее.Сейчас резиновые муфты в магазинах по 150р китай, от силы на 200км хватает. Добавлено (13.04.2013, 20:21) --------------------------------------------- вот,нашел : http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=5712
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 13.04.2013, 20:18 |
Хардкванон |
Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:50 | Сообщение # 24 |
На сайте с 19.04.2013 |
Может попробовать выбить муфту из транспортерной ленты? В ней армирующее волокно есть. Во всяких сельхозмашинах встречается такое решение. |
