Сальники мотоцикл Урал
Регулировка кпп
anatolka1991 Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:10 | Сообщение # 1
Вязники
На сайте с 08.03.2013
Собрал коробку, но ни одна передача не включается, нужно настраивать? Как написано в книжке двумя болтами, что на самой коробке, но как понять когда включена первая передача ведь скорости не включаются, нужно регулировать на разобранной коробке или нет? ведь на собранной как ты увидишь какая включенная
Ivashka83 Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:15 | Сообщение # 2
На сайте с 28.08.2011
anatolka1991,  а ты  уверен, что нормально собрал? Лапка переключения как проворачивается? И кстати на собраной коробке очень хорошо видно какая передача включена по рычагу справа , если же кпп с задней и не имеет рычага то смотри на конец вала выходящий из кпп над валом включения заднего хода
Сообщение отредактировал Ivashka83 - Вторник, 12.11.2013, 14:56
LolO Дата: Четверг, 05.12.2013, 15:00 | Сообщение # 3
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013
facepalm чёрт! а что ещё можно регулировать коробку?! Я уже которую неделю не могу понять почему после сбора коробки, ручной рычаг переключается а ножной не особо... И иногда бывает зажимаются передачи и не переключаются, но после прокрутки вала, всё вновь работает, это можно исправить регулировкой?
LolO Дата: Четверг, 05.12.2013, 21:29 | Сообщение # 4
Татарстан
Казань
Немножко вопросов о сборке кпп:
1. В эти дырочки вкручиваются болты регулировки? Ну как болты резьба с одной стороны и типо пальца с другой
2. Это что за дыра?)
3. Это тоже регулировочный болт?
4. Здесь есть некие впадинки, должна ли туда попадать та херовина с пр. бока)
Я конечно понимаю что написал в стиле "Твоя, моя не понимай", но всё же попробуйте понять) facepalm
Прикрепления: 8620060.jpg (144.5 Kb) · 5979883.jpg (144.3 Kb) · 1805637.jpg (129.5 Kb)
anatolka1991 Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:04 | Сообщение # 5
Вязники
Блин ребят я конешно хз, может и собрал неправильно, где бы найти описание с фотографиями, какая шестерня сначала какая потом, по черно белой книжке ниче не понятно, я хз как ее собрать правильно
Добавлено (06.12.2013, 12:53)
это датчик нейтрали
Добавлено (06.12.2013, 13:04)
я уже просто незнаю что делать, я ее никогда наверно уже не соберу
LolO Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:56 | Сообщение # 6
Татарстан
Казань
Вот хорошее видео, только тут он не объясняет как собирать, он объясняет как работают шестеренки http://yandex.ru/video/search?text=как%20работает%20кпп%20на%20мотоцикле%20урал&filmId=w5bH-5kbUXI
LolO Дата: Пятница, 06.12.2013, 16:11 | Сообщение # 7
Татарстан
Казань
4) Да, должна попадать.
А что делать если она не попадает в ямки? Разбирать всю систему? Да и вообще может коробку надо собирать на определенной передачи? Не могу разобраться с ножным рычагом, почти не работает... Блин работа встала, была мечта на новый год прокатиться...
LolO Дата: Пятница, 06.12.2013, 17:19 | Сообщение # 8
Татарстан
Казань
Уточни ты ногой хоть и с трудом, но все таки можешь пройтись по всем передачам или какая то категорически не включается ? Если хоть и с трудом, но все таки можешь пройтись по всем передачам, то тогда регулируй винты на фото 1) . Если какая то категорически не включается, то значит кпп собрана неправильно, что то куда то не попало.
Вот оно чёёё)) я эти винты и не закручивал, так как думал сначала надо разобраться с ножным рычагом) так то он переключается но с трудом...
На заметку - когда переключаешь передачи стоя на месте с заглушеным мотором, то может потребоваться покачать моц вперед-назад, а если кпп вообще снята, то надо рукой немного вращать первичный или вторичный вал(вторичный удобнее). Это нужно чтобы зубья на шестернях попадали друг в друга.
От оно чёёё... Я крутил шестерню вторичного когда не переключалось, но я думал что это плохо)
Хорошо когда умные люди попадаются) Глядишь и исполнится мечта hands Спасибо respect Сегодня попробую и отпишусь)
Сообщение отредактировал LolO - Пятница, 06.12.2013, 17:20
Пашка190 Дата: Суббота, 21.12.2013, 20:05 | Сообщение # 9
LolO, Скоро Новый Год. А получилось ли у LolO собрать коробку? Вот в чем вопрос?
RomanGennadi4 Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 06:30 | Сообщение # 10
кто-то на форуме через скайп собирал коробку,точно не помню кто,но попробуй обратиться к кому либо))))
luckin Дата: Среда, 03.12.2014, 14:00 | Сообщение # 11
Omsk
На сайте с 03.12.2014
Как подлезть к регулировочному болту как на рисунке (№3)
gen6050 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:51 | Сообщение # 12
Ты имеешь в виду,  как отрегулировать датчик нейтралки? Поставить коробку на нейтраль, ослабить гайку, отвёрткой ввернуть или вывернуть винт, чтобы обеспечивалось лишь лёгкое касание этого винта с сектором включения передач.
Добавлено (08.12.2014, 22:51)
Приобрёл на днях днепровскую БУ коробку. На рычаге выжима сцепления отсутствует регулировочный болт, которым регулируется автоматический выжим сцепления при переключении передач. Не могли бы выложить фото, как он должен выглядеть? Я полагаю, что на конце резьбы у него должна быть сферическая поверхность? Возможно может подойти болт регулировки клапанов?
Сообщение отредактировал gen6050 - Понедельник, 08.12.2014, 21:53
Ilya Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:05 | Сообщение # 13
 gen6050, Там простой болтик , 8х1. Совсем сферическая поверхность не нужна, достаточно снять фаску с кромки.
gen6050 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:17 | Сообщение # 14
Ilya, Спасибо.
Ilya Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:38 | Сообщение # 15
gen6050, если по длине подойдёт, можно и болт регулировки клапанов использовать.
Staryi Дата: Вторник, 24.05.2016, 14:07 | Сообщение # 16
На сайте с 23.04.2016
Добрый день!
Чтобы не создавать новую тему про регулировку, спрошу тут.
При переключении с первой передачи перескакивает на нейтраль между 3 и 4 передачей.
Приходится носком переключать вниз на третью.
Читал как регулируются передачи болтами, но так и не понял.
Как можно увидеть сектор в каком он положении????
Прикрепления: 9328648.jpg (113.2 Kb)
