  • Страница 1 из 2
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Сцепление, коробка передач, кардан, редуктор » Воет 4 передача.
Воет 4 передача.
kartman Дата: Среда, 28.08.2013, 15:48 | Сообщение # 1
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
Итак,сегодня добрался таки до хорошей дороги,я уже привык что мот немного подвывает на 1-3 передачах,но когда включил 4,появился вой,хорошо слышный даже в шлеме,вой усиливался по мере набора оборотов,дальше крутить не стал,снизил скорость до 3,вой такой "уиии" коробку я сам перебирал,менял сальники прокладки,валы и пусковой вал настройку не трогал, поставил на урал и вот.что то не так собрал?или забыл какую то деталь?вроде все правильно,надеюсь на вашу помощь.Кстати мот одиночка.
mihail Дата: Среда, 28.08.2013, 19:22 | Сообщение # 2
а ты на 100% уверен что это коробка?
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 28.08.2013, 19:29 | Сообщение # 3
Вязкость масла не соответствует,мал уровень,а может вовсе не кпп,а редуктор...
kartman Дата: Среда, 28.08.2013, 19:30 | Сообщение # 4
Новосибирская
хм...на других передачах такого нет... Грм?
mihail Дата: Среда, 28.08.2013, 19:39 | Сообщение # 5
А ты поставь друже его на подножку, да незабудь плашку подложить, и переднее колёсико подпереть, Заведи и разгони на 4 до 50-70 всё и услышиш. И поближе к колесу слушай, заднему конечно.
kartman Дата: Среда, 28.08.2013, 19:48 | Сообщение # 6
Новосибирская
редуктор???его тоже перебирал,вымывал солидол,залил масло для редуктора.
Добавлено (28.08.2013, 19:48)
хотя возможно.на нейтрали никаких визгов
mihail Дата: Среда, 28.08.2013, 19:51 | Сообщение # 7
На конченые потшипники хоть 2 ведра масла вылий. Ты переберал, а менял? Не забивай голову ставь на подножку, всё услышиш.
kartman Дата: Среда, 28.08.2013, 20:02 | Сообщение # 8
Новосибирская
а подшипники это которые такие продолговатые их много много по кругу идут(извиняюсь за такое описание) или те на котором большая шестерня сидит,разбирать его не разбирал только крышку снял и вычистил,по вижу все нормально,ни сколов ничего.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 28.08.2013, 20:24 | Сообщение # 9
Вот он и воет.Скорее всего,выл и ранее,шум заглушили набив туды солидолу.Старая хитрость.
Это называется "игольчатый подшипник"
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 28.08.2013, 20:25
kartman Дата: Среда, 28.08.2013, 20:30 | Сообщение # 10
Новосибирская
да там куда он собирается приличная выработка,итак как с этим бороться?и кстати крышки у редукторов днепра и урала одинаковые?
Сообщение отредактировал kartman - Среда, 28.08.2013, 20:33
Алексей_Х Дата: Среда, 28.08.2013, 20:53 | Сообщение # 11
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013
Попутный вопрос. Может кто знает от чего иголки в игольчатый подшипник подходят? А то в прошлый раз пришлось редуктор целиком менять. Ненашёл игольчатый подшипник в продаже. Были бы иголки увеличенного размера то и проблема возможно решилась бы за меньшие деньги.
kartman Дата: Четверг, 29.08.2013, 12:42 | Сообщение # 12
Новосибирская
вот в котове вычитал что звук этот может быть и из за неправильного зазора шестерен гп,решение -регулировать.как мне теперь отличить шумят шестерни или подшипники?
Добавлено (29.08.2013, 12:42)
надыбал сегодня редуктор днепра,идея ввернуть шпильки сразу пришла в голову.с первой не возникло проблем,вот вторая...оказалось что там сорвана резьба,не до конца конечно,но шпилька шатается,если ее обмазать холодной сваркои и вкрутить ее будет держать?сверлить уж очень не люблю,да и метчика такого нет,и еще чем закрыть 2 других отверстия?
Сообщение отредактировал kartman - Среда, 28.08.2013, 21:31
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 29.08.2013, 16:21 | Сообщение # 13
А придется нарезать новую резьбу,точить ремонтные шпильки.Хол сварка не поможет.Можно не сверлить,просто метчиками первым и вторым номерами пройти.Это же алюминий,не сломаешь метчик.Я так делал.
Добавлено (29.08.2013, 16:21)
У Котова писалось,что можно гвозди подходящие нарубить.Только если одной- двух не хватает!
kartman Дата: Четверг, 29.08.2013, 17:27 | Сообщение # 14
Новосибирская
да не редуктор это,поставил на подножку довел до 4 и вот он вой,звук в стороне коробки .думал что червячный вал,без него тоже самое,масла по крышку,так что и не в смазке дело...
Сообщение отредактировал kartman - Четверг, 29.08.2013, 17:28
mihail Дата: Четверг, 29.08.2013, 18:17 | Сообщение # 15
Ну вот причину вроде нашол, сомнителную отбросил. Уже проще. С коробкой что творил ? и марка коробки, от чего?
Добавлено (29.08.2013, 17:57)
Игольчатых потшибников там 2, ты какой распотронил?
Добавлено (29.08.2013, 18:17)
Попробуй открути от коробки трос спидометра и опять на подножке погоняй, вспомнил, давно это было, на хорошей скорости он гудел. Может этим и обойдёшся без лишних разборок.
kartman Дата: Четверг, 29.08.2013, 18:55 | Сообщение # 16
Новосибирская
тоже была такая мысль,да не проконало,коробку разбирал,мыл,сальники заменил,заменил пусковой вал,прокладки,обычный короб от урала м67-36,только одно но заметил шлицы первичного вала(который из короба к дискам идет)пошли волной,и еще он вперед назад люфт имеет.
mihail Дата: Четверг, 29.08.2013, 19:14 | Сообщение # 17
С этой коробкой особо невязался. Трос есле непробовал всётаки открути,погоняй недолго. Первичный вал люфтить не имеет права на любой коробке. И что такое пошли волной?
Алексей_Х Дата: Четверг, 29.08.2013, 19:56 | Сообщение # 18
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Я имел ввиду игольчатый подшипник ведомой шестерни (большой подшипник). Обойму и иголки нигде в продаже не встречал. Из-за износа этого подшипника даже новый нормальный сальник тёк как буд то старый расхлябаный. А ещё шестерни изнашивались довольно быстро.
У него две плавные выработки на шилцах от сцепления. Он в другой теме спрашивал что с этим делать. На мой взгляд там всё нормально и работать будет ещё долго. Вой от этого точно не может появиться.
 Что с шестернями четвертой передачи делал? До переборки не выло? Шестерню на вторичном валу не менял на новую или ещё какую за место родной? Шестерни 4-ой передачи прямозубые или косозубые?
kartman Дата: Четверг, 29.08.2013, 21:07 | Сообщение # 19
Новосибирская
я вот и говорю что без троса гонял,не он воет, шестерни не менял,все стоит старое,не могу сказать выло до разбора или нет так как я на ней не мог ездить кик спокойно вниз опускался,собачка пускового вала умерла,и поначалу ездил на другой коробке,ничего не было,про косозубые ничего не скажу так как честно не помню...
mihail Дата: Пятница, 30.08.2013, 06:24 | Сообщение # 20
Там нет обоймы. Это ролики ступицы главной передачи.Они продаются набором, толи 46 толи 45 штук, но неменьше.А который на хвостовике, малый,С тем хуже, менять целиком,ролики тонкие, внуттреннюю обойму только резать, внешнюю хер выбъеш. Короче та ещё дерьма.
Добавлено (30.08.2013, 06:24)
Цитата (kartman)
все стоит старое,
Доведись мне,заподозрил бы потшипники, оба. Совет хочеш?
kartman Дата: Пятница, 30.08.2013, 07:41 | Сообщение # 21
Новосибирская
менять все потроха?
mihail Дата: Пятница, 30.08.2013, 10:32 | Сообщение # 22
Цитата (kartman)
менять все потроха
Несуетись, докатай сезон потихому, осталось ДВА ПоНЕДЕЛЬНИКА. Коробка небольшая снимеш на зиму, хоть в гараже,хоть дома переберёш. Неторопясь подберёш что надо и изладиш раз и надолго.
kartman Дата: Пятница, 30.08.2013, 15:06 | Сообщение # 23
Новосибирская
не выдержал,разобрал утром...помыл значит короб дедовскии от днепра,с задней даже...снимаю колесо... И думаю дай заведу.и... Звук исчез! Колесо от днепра меж ним и редуктором втулка,другого нет колеса...буду искать родное.
Добавлено (30.08.2013, 15:06)
редуктор весь перебрал,роликов сколько надо износа нет,пол мира проклял пока ролики в хвостовик собирал.
mihail Дата: Пятница, 30.08.2013, 17:02 | Сообщение # 24
Мажеш проточку солидолом, вляпываеш в него ролики и ставиш спокойно.В следующий раз пригодится.Держит как пластелин.
Добавлено (30.08.2013, 17:02)
Так ты же вроде утверждал что проверил, в районе моста не гудит,невоет?
kartman Дата: Пятница, 30.08.2013, 17:25 | Сообщение # 25
Новосибирская
да вот именно , ума не приложу...попробую завтра родное колесо.
Добавлено (30.08.2013, 17:25)
кстати ролики хвостовика просто так в солидол не вляпаешь.солидол вляпал а ролики пришлось пинцетом вставлять ,не подлезешь пальцами никак.
  • Страница 1 из 2
