Разборка КПП Урал
sany113 |
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 22:57 | Сообщение # 1 |
Донецкая область
Краматорск
На сайте с 26.08.2013 |
Всем привет, решил перебрать коробку на Урале, от двигателя снял, открутил все болты, давай разьеденять крышки а они не разьеденяються отодвинулись друг от друга на пару сантиметров и все, кто что подскажет, единственное не открутил штуку в которую кардан вставляется!!! На фотке показана эта штука
Сообщение отредактировал sany113 - Понедельник, 26.08.2013, 22:59 |
Дата: Вторник, 27.08.2013, 12:08 | Сообщение # 2 |
sany113, всё надо открутить. чтобы торчали только валы. и разбирать желательно на нейтралке было. |
sany113 |
Дата: Вторник, 27.08.2013, 21:16 | Сообщение # 3 |
Донецкая область
Краматорск
Цитата (BOSS) и разбирать желательно на нейтралке было. Да я на нейтралке разбирать начал!!! Просто на вот этой штуке шестигранники почти слизаны и я их не могу открутить!!!Добавлено (27.08.2013, 21:16) ---------------------------------------------
Цитата (BOSS) и разбирать желательно на нейтралке было. Да я на нейтралке разбирать начал!!! Просто на вот этой штуке шестигранники почти слизаны и я их не могу открутить!!! |
romikan103 |
Дата: Вторник, 27.08.2013, 22:01 | Сообщение # 4 |
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013 |
sany113, это вроде днепровская коробка. |
sany113 |
Дата: Среда, 28.08.2013, 08:19 | Сообщение # 5 |
Донецкая область
Краматорск
Цитата (romikan103) sany113, это вроде днепровская коробка. Я особо не разбираюсь, но по документам это Урал |
romikan103 |
Дата: Среда, 28.08.2013, 10:45 | Сообщение # 6 |
Орловская область
Орел
sany113, вилку упругой муфты нужно откручивать.С ней коробку не разберешь.
Сообщение отредактировал romikan103 - Среда, 28.08.2013, 10:51 |
Алексей_Х |
Дата: Среда, 28.08.2013, 20:47 | Сообщение # 7 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
У тебя вместо резиновой муфты стоит ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей) от какого то авто. Вот тебе этот шрус нужно снять. |
sany113 |
Дата: Среда, 28.08.2013, 21:29 | Сообщение # 8 |
Донецкая область
Краматорск
,Понятно, спасибо!!!! |
Хардкванон |
Дата: Среда, 28.08.2013, 22:17 | Сообщение # 9 |
На сайте с 19.04.2013 |
ШРУС на КПП уже серийно ставят? Или это "колхоз"? |
sany113 |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 01:06 | Сообщение # 10 |
Донецкая область
Краматорск
Колхоз, мот вообще полностью руками переделан!!!
Хардкванон |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 10:53 | Сообщение # 11 |
На фото красиво выглядит. А заднее колесо от чего? Диск на "нивовский" похож. 16 радиус? А с другого конца кардана тоже ШРУС? |
Алексей_Х |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 19:42 | Сообщение # 12 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
ШРУС вместо муфты, мне кажется это отличная идея. А вот вместо кардана такой большой ШРУС туда мне кажется не влезет. Там нужно искать что то от маленькой машинки. |
sany113 |
Дата: Суббота, 31.08.2013, 21:57 | Сообщение # 13 |
Донецкая область
Краматорск
Ребята пока сильно не разбираюсь т.к. я новичек в этом деле но в шрус вставляется какаето втулка, с чего заднее колесо не знаю но резина harley davidson Добавлено (30.08.2013, 23:54) --------------------------------------------- нет на заднем колесе редуктор Добавлено (31.08.2013, 21:57) --------------------------------------------- Вообщем ШРУС снял а коробка так и не разбирается!!! Что делать? Кто знает подскажите? |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:26 | Сообщение # 14 |
BOSS, Это не днепровская КПП, ураловская она. А не разбирается потому, что подшипник какой-нибудь плотно сидит. Надо попробовать чуть-чуть постучать по первичном валу спереди, но если не поможет, значит ещё какой-то подшипник держит. |
Хардкванон |
Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:42 | Сообщение # 15 |
Цитата (sany113) Вообщем ШРУС снял а коробка так и не разбирается!!! Что делать? Кто знает подскажите? Стесняюсь спросить... ШРУС снял , а как там под ним выглядит? Под фланцем, гайку открутил? $IMAGE1$ |
sany113 |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 09:09 | Сообщение # 16 |
Донецкая область
Краматорск
Цитата (Хардкванон) Стесняюсь спросить... ШРУС снял , а как там под ним выглядит? Под фланцем, гайку открутил? $IMAGE1$ Да открутил |
Алексей_Х |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 12:41 | Сообщение # 17 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Можешь фотку выложить того места где ШРУС стоял на выходном валу? И сам ШРУС тоже охота посмотреть, как и что в нём сделано чтоб он на выходном валу коробки держался. |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:50 | Сообщение # 18 |
Цитата (sany113) Вообщем ШРУС снял а коробка так и не разбирается!!! Что делать? Кто знает подскажите? А молотка нет? И тонкого зубильца?Добавлено (01.09.2013, 18:50) --------------------------------------------- А серьёзно, что ты с ней няньчишся? обстучи крышку молотком, хлестани по первичному валу, Боишся так деревяшку подлож. незабудь завод пружины сбросить . есть там 2 винта под отвёртку справа от первичного вала.открути их и смело выбивай вал. |
sany113 |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:25 | Сообщение # 19 |
Донецкая область
Краматорск
Завтра попробую
sany113 |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:27 | Сообщение # 20 |
Донецкая область
Краматорск
ваыаы
sany113 |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:28 | Сообщение # 21 |
Донецкая область
Краматорск
вот еще фото
sany113 |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:29 | Сообщение # 22 |
Донецкая область
Краматорск
и еще
Хардкванон |
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 01:16 | Сообщение # 23 |
И что , в итоге, мешало? Шестеренка спидометра? |
sany113 |
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 01:47 | Сообщение # 24 |
Донецкая область
Краматорск
Цитата (Хардкванон) И что , в итоге, мешало? Шестеренка спидометра? Так я коробку досих пор не разобрал, всеровно что то мешает, а ШРУС не мог открутить небіло шестигранника!!! |
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 06:25 | Сообщение # 25 |
Цитата (Хардкванон) Шестеренка спидометра Прошу просветить как может мешать при разборке шестерёнка спедометра? Паренёк просто боится её разбирать. Ему кажется что чтото сломает. Бери молоток и работай как сказал, всё покажет,всё увидиш. И небойся она крепкая. |
