проскакивает кик на к 750 спецы что делать!!!
anton1607981 |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 22:28 | Сообщение # 1 |
оренбургская обл
п.Энегетик
На сайте с 26.08.2010 |
из-за чего может проскакивать кик стартер на урале
Сообщение отредактировал anton1607981 - Понедельник, 27.09.2010, 22:42 |
Kosiak |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 19:44 | Сообщение # 2 |
На сайте с 16.06.2010 |
anton1607981, Коробка с чего стоит? |
Дата: Четверг, 30.09.2010, 10:47 | Сообщение # 3 |
anton1607981, в любом случае КПП разбирать. Стёрлись зубья механизма храповика. Не важно, какая у тебя КПП - причина всегда одна. Различия только в деталях. На Ураловской коробке (и на родной КПП К-750) изнашиваются внутренние зубья шестерни пускового механизма и собачка. Лечится зименой шестерни и переворачиванием собачки. На КПП от Днепра изнашиваются впаре зубчатые колёса пускового механизма и зубчатый сектор. Лечится так же заменой. |
anton1607981 |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 12:41 | Сообщение # 4 |
оренбургская обл
п.Энегетик
я в уралах новичек ессли не трудно вы можете написать поэтапно как это сделать!Заранее благодарю! |
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 21:51 | Сообщение # 5 |
Ничего сложного в этом нет. Оснавная задача - разобрать КПП и заменить/отремонтировать изношенные детали, а поэтапный процесс снятия, разборки и сборки КПП описан в любом мануале по оппозитам. Там как раз и все данные для регулировок приведены. Качай книжку по ремонту прямо с этого сайта, изучай мат. часть и последовательность действий при разборке и сборке, и вперёд! Будут какие-нибудь трудности - пиши. Чем сможем - тем поможем. Удачи! |
