  • Страница 1 из 2
кардан
leer-12 Дата: Понедельник, 22.07.2013, 22:43 | Сообщение # 1
На сайте с 27.03.2013
объясните новичку как снимается кардан!
BreakNeck Дата: Понедельник, 22.07.2013, 22:52 | Сообщение # 2
далеко от центральной России
На сайте с 20.07.2013
ручками:)
а если серьезно,, то - снимаешь заднее колесо, откручиваешь 4 болта крепления редуктора. потом достаешь и все:)
Сообщение отредактировал BreakNeck - Понедельник, 22.07.2013, 22:54
Aleksandr Дата: Понедельник, 22.07.2013, 23:11 | Сообщение # 3
leer-12, Сначала нужно снять заднее колесо, затем отстегнуть тягу тормоза и открутить гайки крепящие редуктор, снять редуктор с карданом, возле крестовины нужно выбить клин (предварительно открутив на клине гаечку),далее отсоединить кардан от редуктора (вытащить кардан со шлицов), на крестовине снять стопорные кольца (четыре штуки) и выбить поочерёдно чашки с игольчитыми подшипниками.Вот как то так.
Добавлено (22.07.2013, 23:11)
Это в том случае если тебе надо полностью его разобрать.А уж как тебе его снять надо (до какой стадии) гляди сам.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Понедельник, 22.07.2013, 23:13
leer-12 Дата: Вторник, 23.07.2013, 07:22 | Сообщение # 4
спасибо,аказывается всё так просто,я просто решыл вместо болтов крепления редуктора  выточить шпильки, теперь всю информацию узнаю.....
Владиро Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:18 | Сообщение # 5
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012
жно ли еапри минус 25  30 градусах жаувемые!мороза  моздить на моцике урал   не  порвет ли задний мост   гараж холодный.движок ясно прогрел и поехал а вот  с мостом???залито масло типа негрола.
Dragon Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:45 | Сообщение # 6
 ШТА?
Сообщение отредактировал Dragon - Четверг, 30.01.2014, 20:46
Пашка190 Дата: Четверг, 30.01.2014, 21:05 | Сообщение # 7
Владиро, Ну если ты, после прогрева двигателя вывесишь заднее колесо и прогреешь редуктор, то нет.
gen6050 Дата: Четверг, 30.01.2014, 21:09 | Сообщение # 8
Я думаю, что клина от одной поездки не словишь. А если регулярно эксплуатировать зимой, то масло лучше бы сменить на более жидкое.
жорик Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:51 | Сообщение # 9
Одесса
Стаж: даже прав ещё нет((
На сайте с 05.01.2014
lol
Прикрепления: 2981837.jpg (88.8 Kb)
ромаха171 Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:54 | Сообщение # 10
чего смеётесь человек может из люльки с ноутбука вам пишет , а там -25 -30 . а то и на ходу это делает... biggrin
родственник Дата: Пятница, 31.01.2014, 02:10 | Сообщение # 11
Странно, а я прочитал и понял смыл не заметив ни одной ошибки smile
Сообщение отредактировал родственник - Пятница, 31.01.2014, 02:11
Владиро Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:25 | Сообщение # 12
ростовская
глубокий
спасибо всем  а ошибки!!!писал  с бука в гараже спешил хоолоодноо!!!!!
Пашка190 Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:30 | Сообщение # 13
Владиро, Делай что тебе написали и в путь.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 31.01.2014, 18:20 | Сообщение # 14
Владиро, Если намерен ехать в такой мороз,то прогрей хорошо движок.Далее,тронувшись(а тронешься с великим трудом в -25 с нигролом,зуб даю),метров 500-700 езжай очень не спеша на первой,чтобы разогнать масло.Потом можно по тихому ускоряться.Если и в будущем собираешься ездить в такой мороз,в задний мост плесни немного солярки,грамм 50-70.Она медленно испаряется, нигрол жиже станет.Мосту ничего не будет из за нее.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 31.01.2014, 18:24
родственник Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:50 | Сообщение # 15
А воротниковому сальнику?
gen6050 Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:54 | Сообщение # 16
Я считаю, что сальник солярка не разъест.
Пашка190 Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:14 | Сообщение # 17
На месте не судьба прогреть с поднятым колесом и включенной передачей. Все же меньше мороки.
mihail Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:22 | Сообщение # 18
Опасно. В такой мороз с мостом шутки плохие. И раде чего?
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 31.01.2014, 21:04 | Сообщение # 19
Соляра безобидна даже для такой низкосортной резины..Это не бензин,керосин, растворитель.
Добавлено (31.01.2014, 21:04)
Цитата mihail ()
Опасно.
Не опаснее,чем трогаться с застывшим напрочь нигролом,поверь.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 31.01.2014, 21:05
izuver Дата: Пятница, 31.01.2014, 21:11 | Сообщение # 20
снимается быстро у днепра-хрюшка снимается дольше
Прикрепления: 9762808.jpg (159.0 Kb)
izuver Дата: Суббота, 01.02.2014, 09:52 | Сообщение # 21
под 40 гоняли-холодно репа мерзнетсаша ездит каждый день если мот заведётся-фен в воздухан пихает
Прикрепления: 3575810.jpg (115.6 Kb) · 5315359.jpg (430.5 Kb)
родственник Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:40 | Сообщение # 22
Андрей - был случай, когда мне надо было хоть что-то залить в задний мост. Не буду описывать ситуацию, но пришлось расколотить солидол в соляре и залить.Когда приехал домой, перезаправить забыл (не до того было), а через неделю  потёк сальник (да ещё на трассе, за 70км от дома, когда доехал- тыльная часть левой ноги была вся в масле). Вот и думай теперь - или это так совпало, или я его угробил. Резины бывают очень разные.
тас Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 15:47 | Сообщение # 23
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
На сайте с 07.09.2013
Бывает разборный кардан на мотоцикл урал?
Пашка190 Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 18:05 | Сообщение # 24
тас, Ну если ты сам его таковым не сделаешь. Ни разу не видел. А зачем тебе разборный? Что то надумал?
тас Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 18:40 | Сообщение # 25
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Да
Добавлено (02.03.2014, 18:40)
те чтоб я смог менять 8 мост на 9 и наоборот.В люльке будет запасной мост.Ну если конечно получится smile
  • Страница 1 из 2
