кардан
| leer-12 |
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 22:43 | Сообщение # 1 |
На сайте с 27.03.2013 |
объясните новичку как снимается кардан! |
| BreakNeck |
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 22:52 | Сообщение # 2 |
далеко от центральной России
На сайте с 20.07.2013 |
ручками:) а если серьезно,, то - снимаешь заднее колесо, откручиваешь 4 болта крепления редуктора. потом достаешь и все:)
Сообщение отредактировал BreakNeck - Понедельник, 22.07.2013, 22:54 |
| Aleksandr |
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 23:11 | Сообщение # 3 |
leer-12, Сначала нужно снять заднее колесо, затем отстегнуть тягу тормоза и открутить гайки крепящие редуктор, снять редуктор с карданом, возле крестовины нужно выбить клин (предварительно открутив на клине гаечку),далее отсоединить кардан от редуктора (вытащить кардан со шлицов), на крестовине снять стопорные кольца (четыре штуки) и выбить поочерёдно чашки с игольчитыми подшипниками.Вот как то так.
Добавлено (22.07.2013, 23:11) --------------------------------------------- Это в том случае если тебе надо полностью его разобрать.А уж как тебе его снять надо (до какой стадии) гляди сам.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Понедельник, 22.07.2013, 23:13 |
| leer-12 |
Дата: Вторник, 23.07.2013, 07:22 | Сообщение # 4 |
спасибо,аказывается всё так просто,я просто решыл вместо болтов крепления редуктора выточить шпильки, теперь всю информацию узнаю..... |
| Владиро |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:18 | Сообщение # 5 |
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012 |
жно ли еапри минус 25 30 градусах жаувемые!мороза моздить на моцике урал не порвет ли задний мост гараж холодный.движок ясно прогрел и поехал а вот с мостом???залито масло типа негрола. |
| Dragon |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:45 | Сообщение # 6 |
На сайте с 01.10.2013 |
Цитата жно ли еапри минус 25 30 градусах жаувемые!мороза моздить на моцике урал ШТА?
Сообщение отредактировал Dragon - Четверг, 30.01.2014, 20:46 |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 21:05 | Сообщение # 7 |
На сайте с 06.12.2012 |
Владиро, Ну если ты, после прогрева двигателя вывесишь заднее колесо и прогреешь редуктор, то нет. |
| gen6050 |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 21:09 | Сообщение # 8 |
Я думаю, что клина от одной поездки не словишь. А если регулярно эксплуатировать зимой, то масло лучше бы сменить на более жидкое. |
| жорик |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:51 | Сообщение # 9 |
Одесса
Стаж: даже прав ещё нет((
На сайте с 05.01.2014 |
Цитата Владиро жно ли еапри минус 25 30 градусах жаувемые!мороза моздить на моцике урал не порвет ли задний мост гараж холодный.движок ясно прогрел и поехал а вот с мостом???залито масло типа негрола.
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:54 | Сообщение # 10 |
На сайте с 09.07.2013 |
чего смеётесь человек может из люльки с ноутбука вам пишет , а там -25 -30 . а то и на ходу это делает... |
| родственник |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 02:10 | Сообщение # 11 |
Странно, а я прочитал и понял смыл не заметив ни одной ошибки
Сообщение отредактировал родственник - Пятница, 31.01.2014, 02:11 |
| Владиро |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:25 | Сообщение # 12 |
ростовская
глубокий
спасибо всем а ошибки!!!писал с бука в гараже спешил хоолоодноо!!!!! |
| Пашка190 |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:30 | Сообщение # 13 |
Владиро, Делай что тебе написали и в путь. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 18:20 | Сообщение # 14 |
Владиро, Если намерен ехать в такой мороз,то прогрей хорошо движок.Далее,тронувшись(а тронешься с великим трудом в -25 с нигролом,зуб даю),метров 500-700 езжай очень не спеша на первой,чтобы разогнать масло.Потом можно по тихому ускоряться.Если и в будущем собираешься ездить в такой мороз,в задний мост плесни немного солярки,грамм 50-70.Она медленно испаряется, нигрол жиже станет.Мосту ничего не будет из за нее.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 31.01.2014, 18:24 |
| родственник |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:50 | Сообщение # 15 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Мосту ничего не будет из за нее А воротниковому сальнику? |
| gen6050 |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:54 | Сообщение # 16 |
Я считаю, что сальник солярка не разъест. |
| Пашка190 |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:14 | Сообщение # 17 |
На месте не судьба прогреть с поднятым колесом и включенной передачей. Все же меньше мороки. |
| mihail |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:22 | Сообщение # 18 |
Цитата gen6050 (  ) Я считаю, что сальник солярка не разъест Опасно. В такой мороз с мостом шутки плохие. И раде чего? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 21:04 | Сообщение # 19 |
Цитата родственник (  ) А воротниковому сальнику? Соляра безобидна даже для такой низкосортной резины..Это не бензин,керосин, растворитель.
Добавлено (31.01.2014, 21:04) --------------------------------------------- Цитата mihail (  ) Опасно. Не опаснее,чем трогаться с застывшим напрочь нигролом,поверь.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 31.01.2014, 21:05 |
| izuver |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 21:11 | Сообщение # 20 |
На сайте с 25.12.2013 |
снимается быстро у днепра-хрюшка снимается дольше
| izuver |
Дата: Суббота, 01.02.2014, 09:52 | Сообщение # 21 |
Цитата Владиро (  ) жно ли еапри минус 25 30 градусах жаувемые!мороза моздить на моцике урал не порвет ли задний мост гараж холодный.движок ясно прогрел и поехал а вот с мостом???залито масло типа негрола. под 40 гоняли-холодно репа мерзнет саша ездит каждый день если мот заведётся-фен в воздухан пихает
| родственник |
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:40 | Сообщение # 22 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Соляра безобидна даже для такой низкосортной резины.. Андрей - был случай, когда мне надо было хоть что-то залить в задний мост. Не буду описывать ситуацию, но пришлось расколотить солидол в соляре и залить.Когда приехал домой, перезаправить забыл (не до того было), а через неделю потёк сальник (да ещё на трассе, за 70км от дома, когда доехал- тыльная часть левой ноги была вся в масле). Вот и думай теперь - или это так совпало, или я его угробил. Резины бывают очень разные. |
| тас |
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 15:47 | Сообщение # 23 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
На сайте с 07.09.2013 |
Бывает разборный кардан на мотоцикл урал? |
| Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 18:05 | Сообщение # 24 |
тас, Ну если ты сам его таковым не сделаешь. Ни разу не видел. А зачем тебе разборный? Что то надумал? |
| тас |
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 18:40 | Сообщение # 25 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Да Добавлено (02.03.2014, 18:40) --------------------------------------------- те чтоб я смог менять 8 мост на 9 и наоборот.В люльке будет запасной мост.Ну если конечно получится  |
