Пропало сцепление!
HaOooS |
Дата: Суббота, 13.07.2013, 07:24 | Сообщение # 1 |
Иланский
На сайте с 21.06.2013 |
Пропало сцепление после замены дисков сцепления Может причина быть в том, что маленько проворачивается там где квадратная сторона? |
Дата: Суббота, 13.07.2013, 10:40 | Сообщение # 2 |
HaOooS, как пропало в обще не нажимается или как ??? |
HaOooS |
Дата: Суббота, 13.07.2013, 12:57 | Сообщение # 3 |
Иланский
Нажимается, но толку нет, когда трогаешься-дергается. Я разобрал- там на одном диске, куда болтики вставляются, отверстия были разбиты, поменял, но сцепления все равно нет, у меня стоит коробка полуавтомат |
Дата: Суббота, 13.07.2013, 17:45 | Сообщение # 4 |
HaOooS, Хмм.... фото бы как собрал, да и сцепление нажимается легко или с усилием ? |
HaOooS |
Дата: Суббота, 13.07.2013, 22:27 | Сообщение # 5 |
Иланский
Нажимается нормально, как обычно. Фото сделать нечем |
Shirvan4ik |
Дата: Суббота, 13.07.2013, 23:55 | Сообщение # 6 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
есть такое дело после снятия коробки ползун не сразу становится на свое место и тросик приходится расслаблять а потом наоборот по мере усадки ползуна изза начальной регулировки тросика сцепление не выключается полностью и мот дергается. может у тебя так? |
HaOooS |
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:20 | Сообщение # 7 |
Иланский
Нет, у меня не так, я что только не делал с тросиком, толку нет |
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 19:50 | Сообщение # 8 |
У тебя днепровская коробка, там внизу на лапе есть болт регулеровки полуавтамата он упирается в нижний шток смотри его. |
HaOooS |
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 21:01 | Сообщение # 9 |
Иланский
Не думаю, что дело из за этого, просто у меня получается что диски не разжимаются, ведь как бывает, когда сципление выжимаешь, и нажимаешь на кикстартер, он просто так опускается, без сопротивления, а у меня, что бы не делал, маховик все равно проворачивается |
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 07:35 | Сообщение # 10 |
А ты пробовал? И потом у тебя есле большой износ может проваливатся шток в отверстие где квадрат, Хотя его редко разбивает.И сам ползун от времени на нём потшипник может целый окоп накатать. Добавлено (15.07.2013, 07:34) --------------------------------------------- И в таком расе совет тебе для проверки, возьми между ползуном и лапкой сцепления поставь клин ,хоть деревянный и нажми, посмотри что выйдет. ползун уйдёт дальше и должен выжать. Ну понял короче что делать. пробуй. Добавлено (15.07.2013, 07:35) --------------------------------------------- Ну а есле провалится хана квадрату. |
HaOooS |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 05:24 | Сообщение # 11 |
Иланский
Будет время, буду пробовать. Спасибо за советы. Я вот что подумал, а если попробовать диски по тоньше поставить? Я просто сравнивал, что мои диски с м72 толще чем на обычном урале |
