Пропало сцепление!
HaOooS Дата: Суббота, 13.07.2013, 07:24 | Сообщение # 1
Иланский
На сайте с 21.06.2013
Пропало сцепление после замены дисков сцепления sad Может причина быть в том, что маленько проворачивается там где квадратная сторона?
BOSS Дата: Суббота, 13.07.2013, 10:40 | Сообщение # 2
HaOooS, как пропало в обще не нажимается или как ???
HaOooS Дата: Суббота, 13.07.2013, 12:57 | Сообщение # 3
Иланский
Нажимается, но толку нет, когда трогаешься-дергается. Я разобрал- там на одном диске, куда болтики вставляются, отверстия были разбиты, поменял, но сцепления все равно нет, у меня стоит коробка полуавтомат
BOSS Дата: Суббота, 13.07.2013, 17:45 | Сообщение # 4
HaOooS, Хмм.... фото бы как собрал, да и сцепление нажимается легко или с усилием ?
HaOooS Дата: Суббота, 13.07.2013, 22:27 | Сообщение # 5
Иланский
Нажимается нормально, как обычно. Фото сделать нечем
Shirvan4ik Дата: Суббота, 13.07.2013, 23:55 | Сообщение # 6
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
есть такое дело после снятия коробки ползун не сразу становится на свое место и тросик приходится расслаблять а потом наоборот по мере усадки ползуна изза начальной регулировки тросика сцепление не выключается полностью и мот дергается. может у тебя так?
HaOooS Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:20 | Сообщение # 7
Иланский
Нет, у меня не так, я что только не делал с тросиком, толку нет
mihail Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 19:50 | Сообщение # 8
У тебя днепровская коробка, там внизу на лапе есть болт регулеровки полуавтамата он упирается в нижний шток смотри его.
HaOooS Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 21:01 | Сообщение # 9
Иланский
Не думаю, что дело из за этого, просто у меня получается что диски не разжимаются, ведь как бывает, когда сципление выжимаешь, и нажимаешь на кикстартер, он просто так опускается, без сопротивления, а у меня, что бы не делал, маховик все равно проворачивается
mihail Дата: Понедельник, 15.07.2013, 07:35 | Сообщение # 10
А ты пробовал? И потом у тебя есле большой износ может проваливатся шток в отверстие где квадрат, Хотя его редко разбивает.И сам ползун от времени на нём потшипник может целый окоп накатать.
Добавлено (15.07.2013, 07:34)
И в таком расе совет тебе для проверки, возьми между ползуном и лапкой сцепления поставь клин ,хоть деревянный и нажми, посмотри что выйдет. ползун уйдёт дальше и должен выжать. Ну понял короче что делать. пробуй.
Добавлено (15.07.2013, 07:35)
Ну а есле провалится хана квадрату.
HaOooS Дата: Вторник, 16.07.2013, 05:24 | Сообщение # 11
Иланский
Будет время, буду пробовать. Спасибо за советы. Я вот что подумал, а если попробовать диски по тоньше поставить? Я просто сравнивал, что мои диски с м72 толще чем на обычном урале
