неизвестное отверстье в кпп
Vovan |
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:28 | Сообщение # 1 |
Zhukovskiy
На сайте с 25.03.2013 |
В картере коробки передач с правой стороны находится отверстие с резьбой, ведущее к подшипнику вторичного вала. Для чего оно нужно и что в него должно втавляться?
Сообщение отредактировал Vovan - Понедельник, 25.03.2013, 20:36 |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:39 | Сообщение # 2 |
Vovan, Возможно это отверствие для привода тросика спидометра? А где именно? Сверху в самом углу? |
Vovan |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 09:47 | Сообщение # 3 |
Zhukovskiy
Uralm67365, оно находится именно с правого боку, у меня там стояла шпилька с 12 резьбой со шлицом под отвертку. |
dimon0901 |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 09:59 | Сообщение # 4 |
На сайте с 14.11.2010 |
Vovan, точн оне понимаю о чем ты говоришь,н оесли у тебя кпп с заднеей,т онаверняка это отверстие для переключение скоростей рычагом |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 10:31 | Сообщение # 5 |
dimon0901, Но тогда зачем там резьба? Vovan, Скинь фото... |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 11:08 | Сообщение # 6 |
Vovan, у пpошлого хозяйна, настальгия по дыркам просто была.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 26.03.2013, 11:10 |
Vovan |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 11:38 | Сообщение # 7 |
Zhukovskiy
Возможно, что и ностальгия! Вот фото....Какие предположения?
helloween |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 11:51 | Сообщение # 8 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
Vovan, дык этож отверстие под сапун!или нет?)
Сообщение отредактировал helloween - Вторник, 26.03.2013, 12:03 |
Vovan |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:17 | Сообщение # 9 |
Zhukovskiy
Неее, сапун находится в передней крышке двигателя... |
Aleksandr |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:18 | Сообщение # 10 |
Да это для сапуна,у меня такая же дырка,ток с сапуном.Там на самом сапуне шлиц под отвёртку а по центру маленькая дырочка. |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:21 | Сообщение # 11 |
Vovan, А хрен его знает... Вернее Samodel точно знает. А в этой дырочке, внутри стоит металический шарик, будто клапан, возможно и правда сапун...
Добавлено (26.03.2013, 12:21) --------------------------------------------- Aleksandr, О, ещё один человек-энциклопедия То есть у тебя там по-другому, как он работает?Vovan, У КПП есть отдельный сапун, ведь сама КПП отдельно от мотора герметичная.
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 26.03.2013, 12:22 |
Vovan |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:24 | Сообщение # 12 |
Zhukovskiy
Т.е. можно тупо закрутить и забыть?, Никакой роли оно не играет? Добавлено (26.03.2013, 12:24) --------------------------------------------- Т.е. можно тупо закрутить и забыть?, Никакой роли оно не играет? |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:26 | Сообщение # 13 |
Aleksandr, Ты думаешь это ко мне вопрос? Vovan, Не стоит закрывать сапун.
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 26.03.2013, 12:28 |
Vovan |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:31 | Сообщение # 14 |
Zhukovskiy
А помимо шпильки со шлицом там должно быть еще что-то? |
Aleksandr |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:32 | Сообщение # 15 |
uralm67365, У меня там просто маленькая дырочка! ,ну может раньше шарик и стоял я спотить с тобой не буду, но мне он достался с маленькой дырочкою.:) |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:34 | Сообщение # 16 |
Aleksandr, То есть у тебя дырочка ведущая пряво во внутрь картера КПП? |
Vovan |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:39 | Сообщение # 17 |
Zhukovskiy
Aleksandr, вот и мне с дырочкою)))) Но каждая дырочка должна для чего-ио служить... Добавлено (26.03.2013, 12:39) --------------------------------------------- Uralm67365, ну да прямо во внутрь картера кпп и через нее видно подшипник вторичного вала |
Aleksandr |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:43 | Сообщение # 18 |
Vovan, для отвода газов. |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:44 | Сообщение # 19 |
Vovan, Цитата Но каждая дырочка должна для чего-ио служить... Пошляк ...Да я даже не знаю хреново это или нет, у меня там шарик |
Vovan |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:53 | Сообщение # 20 |
Zhukovskiy
Aleksandr,а мне вот уже не до шуток ( Всю голову уже сломал.. Uralm67365, а помимо шарика там пружина не должна стоять? |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:09 | Сообщение # 21 |
Vovan, Не наблюдал... может и есть. У тебя ведь оттуда маслом не гонит, а для успокоения можешь пристроить туда какой-нибудь фильтр, но не думаю что без фильтра принесёт какой-нибудь вред КПП. |
helloween |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:17 | Сообщение # 22 |
бродяга...
да это точно сапун,так как правая нога всегда в масле)) |
Vovan |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:17 | Сообщение # 23 |
Zhukovskiy
Uralm67365, гонит или нет- не знаю. Мотоцикл приобрел недавно, затеял полностью ремонт. Изначально в отверстии стояла шпилька, в ней дырки не было, видимо выполняла роль заглушки. |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 14:37 | Сообщение # 24 |
Vovan, ХЗ, надо будет когда-нибудь разобрать и посмотреть, всё равно собирался... |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 14:57 | Сообщение # 25 |
Не зхнаю как у вас у меня там тупо болт и дырок там не вижу.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 26.03.2013, 14:58 |
