неизвестное отверстье в кпп
Vovan |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 17:03 | Сообщение # 26 |
Zhukovskiy
На сайте с 25.03.2013 |
Спосибо всем за советы! Вкручу заглушку и остовлю как было, думаю ничего страшного не произойдёт. Добавлено (26.03.2013, 17:03) --------------------------------------------- Спасибо всем огромное! Закручу тогда заглушку, как было. Думаю, ничего страшного не произойдет! |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 17:58 | Сообщение # 27 |
Vovan, Будут вопросы обращайся ! |
Vovan |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 19:50 | Сообщение # 28 |
Zhukovskiy
Окей |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 19:57 | Сообщение # 29 |
BOSS, Дырок не видишь, потому-что там сапун. Сегодня я говорил с знакомым. Это и правда сапун, а внутри клапан, через него масло не может пройти, но воздух пропускает. Кстити, у меня а вид как у BOSSа, просто пробочка закручена поглубже, её откручивать нельзя. Вернее ездить без неё нельзя. |
Дата: Среда, 27.03.2013, 13:05 | Сообщение # 30 |
это сапун коробки. Глушить ни в коем разе нельзя, если не хочешь чтобы масло из коробки вследствии повышения внутрикартерного давления полезло из под всех сальников. Точнее даже так. Заглушить можно, но тогда надо будет просверлить отверстие (дырки это немного другое) в корпусе коробки под фильтром. Именно под фильтром, внутри. Можно ввернуть небольшую трубку с 2можно без нее. |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:52 | Сообщение # 31 |
Это действительно сапун, как уже сказали. Его отверстие выходит под передний подшипник вторичного вала КПП. Сделано это так затем, чтобы брызги малсла через это отверстие не вылетали. Если сделать просто дырку в КПП, то в этом месте будет стабильное масляное пятно. |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:59 | Сообщение # 32 |
Стрелкой указан выход отверстия в КПП. На другое отверстие не обращайте внимание - это я регулировочную шайбу и подшипник из КПП выковыривал. Технологическое отверстие, так сказать...
Vovan |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 13:25 | Сообщение # 33 |
Zhukovskiy
Ну вот, наконец-то разобрались! Теперь буду знать, что это сапун! Тогда сделаю в этой заглушке маленькое отверстие. Всем еще раз огромное спасибо за помощь!))) |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 17:44 | Сообщение # 34 |
кстати что это сапун я знаю. А у меня там стоит что то типо заглушки с шлицом под отвёртку. И ведь не похоже что это 'колхоз' завернуто на краску, или лак. Но вот отверстия там нет... Никакого ни сбоку, ни в шлице... |
ivan-09 |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:12 | Сообщение # 35 |
На сайте с 22.10.2012 |
Искатель, а должно быть примерно диаметром 2,5 бывает его забивает грязью надо выкручивать и чистить чтоб как выше было сказано не давило масло во все щели под сальники восновном какими новыми они небыли |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 21:06 | Сообщение # 36 |
да я сапун в заливной пробке сделал, а в том отверстия точно нет. |
al |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 02:19 | Сообщение # 37 |
Вообще-то, это канал для смазки подшипника и вторичного вала. И ни какого отверстия в заглушке быть не должно. Сапун должен быть в заливной пробке. |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 11:11 | Сообщение # 38 |
al, ЧЁ ? |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 12:50 | Сообщение # 39 |
al, Ты это... Днепровскую и ураловскую КПП то не путай. В ураловской никакого сапуна в заливной пробке нету. Там простой болт. |
al |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 14:51 | Сообщение # 40 |
Действительно, погорячился! Уточнил - точно, это сапун. Признаю ошибку! |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 15:11 | Сообщение # 41 |
al, |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:16 | Сообщение # 42 |
al, Чувак бывает всякое . |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:17 | Сообщение # 43 |
Даже такое =).
uralm67365 |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:40 | Сообщение # 44 |
BOSS, Только не говори что это твоя голова... А от чего это? |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:42 | Сообщение # 45 |
uralm67365, Не моя голова на месте на плечах А так тут похоже видно было плохо затянута голова или прокладка откровенное говно, пропускало и в один прекрасный момент прогорело в канал.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 30.03.2013, 16:43 |
