Заклинило кикстартер
Kuzya-Kazan |
Дата: Вторник, 31.07.2012, 16:24 | Сообщение # 1 |
Казань
На сайте с 30.07.2012 |
Здравствуйте! Достался мотоцикл в деревне марки 8.103-10. Из первых проблем обнаружил - невозможно продернуть кикстартер. Ранее был на ходу, но простоял несколько лет без движения. С чего начать локализацию проблемы? Прошу сильно не пинать, так как в этом деле новичок ) |
Дата: Вторник, 31.07.2012, 20:35 | Сообщение # 2 |
Разбирать коробку передач. |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:00 | Сообщение # 3 |
BOSS, Чего ты его сразу разочаровываешь не разобравшись в ситуации.
Kuzya-Kazan, Если при выжиме сцепления у тебя кикстартер прокручивается то дело с движком, если при выжиме сцепления он не прокручивается то либо сними мот со скорости либо прмшла хана коробке. Я конечно сомневаюсь что дело в коробке. Скорее всего это двигатель сам, и возможно придется скинуть головы и посмотреть, правда перед этим можно сперва залить туда масло и подождать когда там все отойдет желательно на ночь. |
Дата: Среда, 01.08.2012, 12:15 | Сообщение # 4 |
Quote (Moonlight1294) BOSS, Чего ты его сразу разочаровываешь не разобравшись в ситуации. Разочаровал его скорее всего ты , так как коробка фигня по сравнению с двигателем . |
Moonlight1294 |
Дата: Среда, 01.08.2012, 12:45 | Сообщение # 5 |
BOSS, ой да ладно, а ты сам то её перебирал?? говоришь тут. А там всеголишь горшки скинуть. Да ну тебя. По мне проще с движкой разобраться. И BOSS не страмись год рождения поменяй а то иш как быстро на 4 года повзрослел)))) Kuzya-Kazan, эй брат, ну так чего там у тебя
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Среда, 01.08.2012, 12:57 |
Дата: Среда, 01.08.2012, 12:59 | Сообщение # 6 |
Moonlight1294, Это легко проверяется ты уже писал сразу горшки нет смысла вскрывать , Quote (Moonlight1294) Kuzya-Kazan ХИХИ он пропал вопрос задал и смылся наверно кик отклинил . (Или на скорости стоял а там бывает если между скоростями попадает то кик не отпускается как буто его заклинило ) у меня такая хрень была ... .
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 01.08.2012, 13:00 |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 01:27 | Сообщение # 7 |
это просто компрессия такая.... Шютка . Верно сказанно, выжми сцепление (если оно еще выжмется конечно) и нажми. Со скорости сними конечно:) Добавлено (02.08.2012, 01:27) --------------------------------------------- это просто компрессия такая.... Шютка . Верно сказанно, выжми сцепление (если оно еще выжмется конечно) и нажми. Со скорости сними конечно:) |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 10:11 | Сообщение # 8 |
Quote (Искатель) это просто компрессия такая.... |
Kuzya-Kazan |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 12:30 | Сообщение # 9 |
Казань
Спасибо, ребята! Кое что проясняется. Если выжать сцепление - не прокручивается. Скорость вообще не переключается, но ход лапки переключения довольно большой. Начал разбирать - снял фильтр, открутил трос сцепления, трос спидометра, три гайки и болт. Не совсем понял, как дальше - колесо снимать? И еще - масло в цилиндры можно заливать через свечи? |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 15:50 | Сообщение # 10 |
масло через свечные колодцы заливать можно. Правда чуть чуть для смазки цилиндров, а не 2,5 литра в движок. Для этого есть специальное заливное отверстие. колесо снимается так. Расшплинтовываеш и откручиваешь гайку оси (она находится с правой стороны редуктора). С левой стороны около оси на конце маятника есть стяжной болт под ключ на 13 По моему. Его надо ослабить. И все вытаскиваешь ось выкатываешь колесо. И совет позволь дать, изучи устройство мотоцикла. Чтобы не возник вопрос что такое маятник и где он находится)) Добавлено (05.08.2012, 15:49) --------------------------------------------- или ты спрашиваешь как дальше коробку снимать? Лично я на своем м66 чтобы не мучаться откручиваю 2 болта крепления маятника и сдвигаю его вместе с колесом и редуктором. Так легче. Ну а дальше сдвигаешь коробку назад и вытаскиваешь. Добавлено (05.08.2012, 15:50) --------------------------------------------- кстати а ручкой скоростя не пробовал переключать? Дело видимо в коробке. |
en4ik1986 |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 18:16 | Сообщение # 11 |
симферополь
Стаж: 0.5
На сайте с 05.08.2012 |
привет у меня кикстартер как колбаса болтается. коробка родная. в чем может быть дело??? |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 21:42 | Сообщение # 12 |
не откидывает что ли? Пружину смотреть надо, может шпенек вылетел, или обломился конец у пружины. |
en4ik1986 |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 21:44 | Сообщение # 13 |
симферополь
Стаж: 0.5
нет назад возвращается. нажимаешь движок не крутит |
rusik |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 22:18 | Сообщение # 14 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
собачку надо менять на кик стартере |
en4ik1986 |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 22:52 | Сообщение # 15 |
симферополь
Стаж: 0.5
как по качеству карбоны К63? и как проще их отрепетировать? |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:00 | Сообщение # 16 |
вообще не крутит или цепляется но срывается просто? Может шпенек который собачку поджимает залег, или вылетел. Короче разбирай смотри в чем дело Добавлено (05.08.2012, 23:00) --------------------------------------------- карбюраторы любые хороши если исправны и отрегулированы.
Сообщение отредактировал Искатель - Воскресенье, 05.08.2012, 22:59 |
nf4mt |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 10:23 | Сообщение # 17 |
Волгоградская
Волгоград
Стаж: начинающий
На сайте с 06.06.2013 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем дело. Собрал коробку,наживил болты не затягивая.скоростя переключаются, кикстартер прокручивает вал и пружинит.в общем все норм,но стоит только затянуть пару болтов на крышке коробки и все кик больше не провернуть. так и должно быть или на снятой коробке он должен и рукой проворачиваться? |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 11:26 | Сообщение # 18 |
nf4mt, Да неа, всё должно от руки работать. Ты посмотри, может пропустил чего. Хочу уточнить, кик болтается - это как? Он не возвращается в исходную позицию или вообще не проворачивает первичный вал? |
nf4mt |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 11:41 | Сообщение # 19 |
Волгоградская
Волгоград
Стаж: начинающий
если не затягивать болты то он возвращается и проворачивает вал,а когда затягиваешь то вообще не двигается |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 13:12 | Сообщение # 20 |
nf4mt, Что-то ты намутил, уверен что всё верно собрал? |
nf4mt |
Дата: Пятница, 07.06.2013, 09:55 | Сообщение # 21 |
Волгоградская
Волгоград
Стаж: начинающий
угу. единственный нюанс, вал кикстарта я поставил от днепровской коробки,так как тот сломался на собаке. может от этого все мои мучения?.)я в этом деле совсем новичок,попробую еще перебрать конечно,может на самом деле,что то не так делаю... |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 07.06.2013, 12:32 | Сообщение # 22 |
nf4mt, То есть, ты поставил вместо ураловского вала с "собачкой" днепровский вал с полумесяцем????? |
