| Проблема с кикстартером после установки коробки передач |
| Igumen |
Дата: Вторник, 27.07.2010, 12:38 | Сообщение # 1 |
Олёкминск
На сайте с 27.07.2010 |
Добрый день! Поменял старую нерабочую коробку со своего Урала на новую. Делал все как сказано в этой инструкции: http://www.redmotor.ru/uralrem/19.html. В результате после установки коробки кикстартер не прокручивает коробку и движок ( хотя стоит на нейтралке, задняя скорость также отключена). Выжимаю сцепление кикстартер работает. Скажите плз так и должно быть или что-то собрано неправильно. В рабочем же состоянии без разницы в каком положении находится сцепление, чтобы пользоваться кикстартером (главное чтобы была включена нейтраль). |
| al |
Дата: Среда, 28.07.2010, 01:12 | Сообщение # 2 |
Если при выжатом сцеплении кикстартер работает, то, вероятно, при замене коробки, Вы чем-то заклинили маховик, или Ваш двигатель в заклиненом состоянии (возможных причин много). |
| Igumen |
Дата: Среда, 28.07.2010, 04:37 | Сообщение # 3 |
Олёкминск
Quote (al) ы чем-то заклинили маховик, или Ваш двигатель в заклиненом состоянии (возможных причин много). В таком случае подскажите как точно проверить заклинен ли движок? При снятой коробке можно ли просто руками провернуть маховик? У меня не получается |
| disel0794 |
Дата: Среда, 28.07.2010, 08:52 | Сообщение # 4 |
Марка мотоцикла: МТ 11 "Днепр"
Стаж: 1 год
На сайте с 26.07.2010 |
Незнаю как у вас но у себя я прокручивал маховик руками |
| al |
Дата: Среда, 28.07.2010, 19:55 | Сообщение # 5 |
Обязательно должен прокручиваться руками. Не скажу что свободно, но должен. Затруднения только в моменты сжатия (если вкручены свечи). |
| Kosiak |
Дата: Среда, 28.07.2010, 20:17 | Сообщение # 6 |
Марка мотоцикла: :-) К-750М,ИМЗ,Днепр-????.:-)
На сайте с 16.06.2010 |
Igumen, свечи выкрути\ |
| Samodel |
Дата: Среда, 04.08.2010, 00:16 | Сообщение # 7 |
Марка мотоцикла: М-62
Стаж: 15 лет (официально)
Igumen, если коробка и двигатель исправны, то проблема скорее всего была в некачественной установки КПП, т.е. встала на перекос. |
| Диман |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 23:46 | Сообщение # 8 |
Караганда
Марка мотоцикла: УРАЛ М-66
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Без разборки не обойтись, причин может быть много. начиная от коленвала и заканчивая самим кикстартером, в шестерню мог попасть какой ни будь винтик или еще что то, при первом же движении кикстартером он заклинил. может еще с перекосом установил. попробуй на 4 передаче с выпученными свечами покатай мотоцикл туда сюда. и послушай, посмотри. |
| Iwan |
Дата: Среда, 01.06.2011, 14:09 | Сообщение # 9 |
Самарская
Самара
Марка мотоцикла: Урал имз 8-103
На сайте с 12.05.2011 |
А у меня кик стартер бывает проскальзывает, и это не из за сцепления. Что может быть? |
| Samodel |
Дата: Среда, 01.06.2011, 23:15 | Сообщение # 10 |
Iwan, стёрта собачка или внутренние зубъя шестерни кик-стартера. Собачку можно перевернуть. В любом случае КПП надо будет разобрать. Удачи! |
