про редуктор
semukin |
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 15:00 | Сообщение # 1 |
самарская
самара
На сайте с 08.06.2012 |
Сегодня собрал редуктор ураловский,поменял подшипник сальники,не поставил регулировочные шайбы на крышку.там их до этого и не было.чем это черевато? |
Оппозитыч |
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 15:19 | Сообщение # 2 |
Стаж: Только начал.
Редуктор может выть. |
semukin |
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 17:03 | Сообщение # 3 |
самарская
самара
не воет,зубья не поломает? |
al |
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 17:51 | Сообщение # 4 |
Quote (semukin) Сегодня собрал редуктор ураловский,поменял подшипник сальники,не поставил регулировочные шайбы на крышку.там их до этого и не было.чем это черевато? Если все параметры выдержаны, то всё нормально. На то они и есть регулировочные шайбы. Они могут быть, а могут и не быть, если не нужны. |
semukin |
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 18:02 | Сообщение # 5 |
самарская
самара
а для чего нужна шайба которая стоит после подшипника на ведомой шестерне,в неё кардан упирается !? |
al |
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 20:20 | Сообщение # 6 |
На хвостовик ведомого зубчатого колеса устанавливают на шлицах вилку заднего карданного шарнира и крепят ее клином, причем скошенная грань клина должна быть направлена вперед. Между. вилкой и подшипником предусмотрены регулировочные прокладки, суммарная толщина которых должна быть такой что бы при забивании клина вилка. сместилась назад и зажала подшипник на хвостовике зубчатого колеса. Если этого не произойдет, то во время работы зубчатое колесо сможет перемещаться в осевом направлении. При движении накатом, что будет создавать повышенный шум.
Это из "букваря". |
semukin |
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 11:35 | Сообщение # 7 |
самарская
самара
Только она не ведомая.а ведущая.я перепутал |
Aleksandr |
Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:42 | Сообщение # 8 |
Ребят ктонибудь ставил планетарку "девятку" на мотоцикл с коляской? как по скорости разница большая? наверно приём мото падает. |
UraLDnepr |
Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:55 | Сообщение # 9 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
Ставили на днепр, на одиночке прибавилось 10-15 км максимальной скорости, уходил со свистом со светофоров. С коляской, если она не груженая особой потери в мощности не заметишь. Правда у нас был мотоцикл в состоянии почти новом и самая мощная из модификаций, при заезженном двигателе ставить не советую. |
Aleksandr |
Дата: Вторник, 12.03.2013, 23:58 | Сообщение # 10 |
С мотоциклом проблем то нет,а вот с пассажиром в коляске получается особо и не поездиеш,жаль. (по поводу мощности у меня М 67-36) |
UraLDnepr |
Дата: Среда, 13.03.2013, 00:09 | Сообщение # 11 |
Координатор
Пассажир роли не сыграет, а вот если груз какой повезешь тогда да. Девятку всегда ставят на одиночку так как она увеличивает скорость, с коляской ты ведь не поедишь 150км /ч?! |
Aleksandr |
Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:37 | Сообщение # 12 |
Эт точно. |
