про редуктор
semukin Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 15:00 | Сообщение # 1
самарская
самара
На сайте с 08.06.2012
Сегодня собрал редуктор ураловский,поменял подшипник сальники,не поставил регулировочные шайбы на крышку.там их до этого и не было.чем это черевато?
Оппозитыч Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 15:19 | Сообщение # 2
Стаж: Только начал.
Редуктор может выть.
semukin Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 17:03 | Сообщение # 3
самарская
самара
не воет,зубья не поломает?
al Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 17:51 | Сообщение # 4
Quote (semukin)
Если все параметры выдержаны, то всё нормально. На то они и есть регулировочные шайбы. Они могут быть, а могут и не быть, если не нужны.
semukin Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 18:02 | Сообщение # 5
самарская
самара
а для чего нужна шайба которая стоит после подшипника на ведомой шестерне,в неё кардан упирается !?
al Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 20:20 | Сообщение # 6
На хвостовик ведомого зубча­того колеса устанавливают на шлицах вилку заднего карданно­го шарнира и крепят ее клином, причем скошенная грань клина должна быть направлена вперед. Между. вилкой и подшипником предусмотрены регулировочные прокладки, суммарная толщина которых должна быть такой что бы при забивании клина вилка. сместилась назад и зажала подшипник на хвостовике зубчатого колеса. Если этого не произойдет, то во время работы зубчатое колесо сможет перемещаться в осевом направлении. При движении накатом, что будет создавать повышенный шум. prof
Это из "букваря".
semukin Дата: Понедельник, 18.06.2012, 11:35 | Сообщение # 7
самарская
самара
Только она не ведомая.а ведущая.я перепутал
Aleksandr Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:42 | Сообщение # 8
Ребят ктонибудь ставил планетарку "девятку" на мотоцикл с коляской? как по скорости разница большая? наверно приём мото падает.
UraLDnepr Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:55 | Сообщение # 9
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
Ставили на днепр, на одиночке прибавилось 10-15 км максимальной скорости, уходил со свистом со светофоров. С коляской, если она не груженая особой потери в мощности не заметишь. Правда у нас был мотоцикл в состоянии почти новом и самая мощная из модификаций, при заезженном двигателе ставить не советую.
Aleksandr Дата: Вторник, 12.03.2013, 23:58 | Сообщение # 10
С мотоциклом проблем то нет,а вот с пассажиром в коляске получается особо и не поездиеш,жаль. (по поводу мощности у меня М 67-36)
UraLDnepr Дата: Среда, 13.03.2013, 00:09 | Сообщение # 11
Координатор
Пассажир роли не сыграет, а вот если груз какой повезешь тогда да. Девятку всегда ставят на одиночку так как она увеличивает скорость, с коляской ты ведь не поедишь 150км /ч?!
Aleksandr Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:37 | Сообщение # 12
Эт точно.
