Сцепление
DANYA_23186 |
Дата: Вторник, 12.06.2012, 00:24 | Сообщение # 1 |
Тверская
Стаж: 11 лет
На сайте с 11.06.2012 |
Привет парни! Подскажите, что делать! Снимал коробку, менял комплектующие сцепления, поставил на место и пропало сцепление! При регулировки не могу найти оптимальный вариан его работы(! Либо с кикстартера заводится и при включении скорости раздается звук, как будто без сцепления, либо (когда подтянешь тросик сцепления совсем на малость оборотов регулирующим болтом), то кикстартер работает в пустую, без малейшего сопротивления двигателя(поршня стоят на месте), но зато с толкоча заводится нормально, и скорости переключаются=(((! Три раза разбирал, толку никакого, не могу найти проблему(((! |
Дата: Вторник, 12.06.2012, 08:25 | Сообщение # 2 |
DANYA_23186, а ты все правильно поставил в сцепе? |
DANYA_23186 |
Дата: Вторник, 12.06.2012, 10:26 | Сообщение # 3 |
Тверская
Стаж: 11 лет
Да вроде все правильно, там по большому счету и ошибится тяжело! |
Дата: Вторник, 12.06.2012, 12:03 | Сообщение # 4 |
это как же это с кика не получается а с толкача получается? Принцип то один. Шток в квадрат попал? |
DANYA_23186 |
Дата: Вторник, 12.06.2012, 13:21 | Сообщение # 5 |
Тверская
Стаж: 11 лет
Попал! А не может быть так, что шток в этом кводрате прокручивается (у меня там малость все разбито)? |
roman159rus |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 18:42 | Сообщение # 6 |
Соликамск
На сайте с 30.07.2012 |
помогите с регулеровкой тут както домой приехал холостые большие поставил нейтраль и чёто это педаль бам вперёд коробка трещит и 1я не врубается попробовал натенуть он хватает резко както и в конце а меняше сделаеш трещит, чё может быть сцепление спалил или износилось может???? |
Владиро |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 08:59 | Сообщение # 7 |
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012 |
в коробке передач нет полуавтомата сцепления .Пока не могу нигде найти купить .Если собрать коробку без полуавтомата отразиться ли это ,на работе каробки в худшую сторону ??? будет ли включаться задняя передача?? сломал голову посоветуйте что делать((((( |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 10:10 | Сообщение # 8 |
Владиро, Без полуавтомата можешь спокойно ездить и задняя будет работать, к ней полуавтомат не имеет никакого отношения. Пользуйся ручным сцеплением. А как голову сломал, в каком месте? |
