Вопрос по поводу нейтралки
Gizer |
Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:38 | Сообщение # 1 |
Серпухов
На сайте с 01.06.2012 |
Здравствуйте, форумчане. Недавно моему другу дед отдал свой старый урал с коляской, который на ходу. Неполадок не было, но буквально на днях мы сломали сцепление. Что стало удивлением для меня - без сцепления можно без проблем ездить... Я расскажу, как мы его заводим. Ставим на нейтралку, чтобы его можно было катить, разгоняем примерно до 4-5 км/ч, включаем педалькой 1ую скорость и он заводится и сразу готов ехать. Проблема в том, что без сцепления его нельзя остановить, т.е. на нем всегда нужно ехать. Хоть 2-3 км/ч, но ехать... Или ставить на нейтралку ручкой справа, что не очень то и легко на ходу... Но вопрос мой заключается в другом. Несколько раз, на ходу, переключательной педалькой скоростей я находил нейтралку. Это было совершенно случайно. Потом я снова включал 1ую скорость и мы ехали. Вот я хотел бы поинтересоваться. Как поставить на нейтралку урал с коляской на педали, переключающей скорости? Заранее вам благодарен |
Дата: Пятница, 01.06.2012, 16:16 | Сообщение # 2 |
для начала сделайте сцепление и будет вам счастье и полнота езды со сцеплением и нейтралью . Что сломалось то? Какие симптоМы? |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 01.06.2012, 18:39 | Сообщение # 3 |
Стаж: Только начал.
Вот автор Петросян . Справа на коробке есть грибок, его снимаеш и видиш торчащий вал со шлицами, этот вал для включения скоростей вручную, помоему им можно легко поймать нейтраль. Не путать его с задней скоростью.Добавлено (01.06.2012, 18:39) ---------------------------------------------
Quote Как поставить на нейтралку урал с коляской на педали, переключающей скорости? Если я правильно понял то это так, вниз на один щелчок это первая, верх на один щелчок нейтраль, ещё раз вверх это вторая и так далее.
Сообщение отредактировал Оппозитыч - Пятница, 01.06.2012, 18:36 |
rusik |
Дата: Пятница, 01.06.2012, 18:50 | Сообщение # 4 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
коробку убьете без сцепления если еще не убили... |
Gizer |
Дата: Суббота, 02.06.2012, 14:34 | Сообщение # 5 |
Серпухов
Я - москвич и особо не шарю в мотоциклах. Под "ручкой справа" я и имел ввиду переключатель скоростей вручную. Только суть в том, что я знаю на какой позиции там нейтралка, но этот рычажок частенько заедает, а когда прикладываешь силу, он проскальзывает вперед и включает не нейтралку, а какую-нить другую скорость. У меня случайно получалось вставать на нейтралку с педали. Есть какая-та определенная комбинация, при помощи которой это делается? |
al |
Дата: Суббота, 02.06.2012, 14:55 | Сообщение # 6 |
Нейтраль между первой и второй передачей. "Поймать" её можно, но только тогда, когда нет напряжения в шестернях КПП. Т.е. когда мотоцикл и не разгоняется, но и не тормозит двигателем. Не скажу, что это просто, но вполне возможно. |
Оппозитыч |
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 00:34 | Сообщение # 7 |
Стаж: Только начал.
Нейтралку с выжатым сцепление не просто поймать. А что с сцеплением, ручка легко нажимается или заклинила? |
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 12:30 | Сообщение # 8 |
нейтраль лови так, переключайся вниз до упора и потом на один щелчёк назад. Или чуть чуть назад метки щелчка нет. Поставил на нейтраль и заметь где ручка находится. На ручке первая до конца назад, нейтраль перед ней, Добавлено (03.06.2012, 12:30) --------------------------------------------- ты так и не написал че со сцеплением. |
Gizer |
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 14:11 | Сообщение # 9 |
Серпухов
Спасибо большое, ребят. Сегодня буду пробовать! Со сцеплением что? Лопнул тросик, пытался его починить, сделал, закрепил, нажал на ручку и он снова лопнул. Вобщем его пока просто нету |
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 14:52 | Сообщение # 10 |
Блин А купить новый за рублей 50, снять с переднего тормоза(если задний нормальный) и его поставить не Пробовал? |
rusik |
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 17:09 | Сообщение # 11 |
Тверская
зачем так коробку убивать |
