Втулки(сайлентблоки) заднего маятника, замена.
Max Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 10:51 | Сообщение # 1
В общем дело такое, начал менять втулки маятника, промучился весь вечер, в итоге одну втулку разодрал в хлам, но так ни чего и не получилось wacko  . Проблема в следующем: сама втулка(резинка) спокойно запихивается в маятник, а вот потом металлическую втулку засунуть в резиновую втулку это еще тот секас. Пробовал тиски, молоток, фери, мыло - не помогает. Понимаю что на СТО, при наличии соответствующих кондукторов, оправок и пресса всё стало бы на место без труда, но ведь далеко не каждый идет в сервис, чтобы поменять на урале втулки маятника, уверен что кто менял их в гаражных условиях без хитрых приспособ.
ромаха171 Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 13:21 | Сообщение # 2
да уж, впихнуть невпихуемое это ещё с москвича запомнилось. там тоже всё на них сидит наловчился помню запихивать когда одну на 50% впихнёшь, внутреннюю тоже впихиваешь и только тогда допрессовывал тисками. короче совместно они шли а порознь никогда. а иначе не получалось.
ромаха171 Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 14:10 | Сообщение # 3
забыл сказать .. я на трубке фаски делал чтоб резину не сильно травмировать, и соответственно смазывал впихуемые детали а там това смотри что б оно равномерно заходило всё.
ромаха171 Дата: Понедельник, 25.11.2013, 13:30 | Сообщение # 4
вот непруха )) как же их тогда впихивать?
mihail Дата: Понедельник, 25.11.2013, 16:54 | Сообщение # 5
А ты проверял верхний диаметр? Вспомни какие запчасти нам сейчас втюхивают.
Добавлено (25.11.2013, 16:54)
Коснись для себя ,обточил бы стальной этот вкладыш чтобы входил отруки неменьше чем на треть, и дальше забил. Будет новый сайленблок ходить достаточно долго.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 25.11.2013, 20:30 | Сообщение # 6
Я конечно,не разбирал маятник..Но уточните:Резинку надо впихнуть в маятник.Так?Потом металлич втулку в эту резинку?Дык проще простого!Берем эту втулку.Ищем подходящий болт,чтоб резьбовая часть влезла в эту втулку без ощутимого зазора,а головка болта была примерно одинакова с диам.втулки.Обтачиваем головку болта на конус.Вставляем болт во втулку,смазываем мыльным раствором,головкой в резинку и либо тисами,либо молотком загоняем.Головка конусная,заходит в резинку как по маслу.А за ней и втулка...Как только болт выйдет с другой стороны резинки, остается выровнять втулку в резинке и все.Если непонятно,спрашивайте.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 25.11.2013, 20:34
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 27.11.2013, 16:48 | Сообщение # 7
Все вопрос с маятником решил. Всем кто хотел мне помочь, большое спасибо ! Как вчера писал, что хотел поставить от Гранады, нет их не поставил, слишком слабый натяг получался. Поставил с VW Г2,Г3,ПАССАТ горизонтальные сайлентблоки переднего рычага (№ 191 407 182), с ними получилось гораздо лучше, их наружный диаметр 33мм, с мылом, с помощью тисков отлично впрессовались в маятник, натяг получился отличный и втулка приварена к резине как положено, думаю теперь этот узел будет жить долго.
Надо на заметку взять.От кого узнал или сам догадался про сайлентблоки от пассата?
mihail Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:07 | Сообщение # 8
Это хорошо что есть возможность в магазине все резинки перерыть. Я вон на днепр давненько ищу, бестолку.
Хардкванон Дата: Пятница, 29.11.2013, 16:50 | Сообщение # 9
работа, по себе знаю, когда приходит чел с образцом какого нить сайлентблока, от непонятно какого авто, то я с неохотой берусь за такой подбор
За это тебе "двойка" smile . Я когда прихожу сальники в магазин подбирать по размеру , а не по модели, то приходится чуть ли не умолять продавца понажимать пару-тройку кнопок, чтобы порыться в базе... Ну это так, взгляд с другой стороны прилавка.
А с сальниками у тебя  хорошо получилось.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 29.11.2013, 20:36 | Сообщение # 10
дайте мне размеры
А разве урал днепр разные в плане маятников?Я правда не знаю,просветите.Точно знаю-вилки передние один в один..
mihail Дата: Пятница, 29.11.2013, 21:41 | Сообщение # 11
Вот,вот. Я уже и неспрашиваю. Как будто камаз угля перекидать заставляеш. А есле курица за прилавком, то и заходить нестоит.
Ты наверно опять пива налопался, у нас полуось, у них сплошная,у них ось 12 унас полуоси милиметров 20. Сейчас неимею возможности точно сказать. Короче небо от земли.Разная конструкция.
дайте мне размеры,
А вот размеров нет, всё закрыто на зиму, и подзасыпало уже. В книге же родной эти паразиты на них размер недают, написано практически износа неимеет и пошли на х...... . Но коль случай подвернулся попытаюсь по литературе глянуть.
Ivashka83 Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:50 | Сообщение # 12
На сайте с 28.08.2011
 Странная у вас книга, Михаил. Автор, случайно не Шура Каретный?  Посмеялся от души, нравятся мне такие вольные интерпритации официального текста biggrin
mihail Дата: Суббота, 30.11.2013, 07:46 | Сообщение # 13
Да что вы говорите? Наверно мне непошарам. Книга родная однако. Но есле у вас родней родной огласите размер этой втулки.
Добавлено (30.11.2013, 07:46)
Ну а есле серьёзно нет размеров таких в этой книге, как назло.
Ivashka83 Дата: Суббота, 30.11.2013, 08:37 | Сообщение # 14
mihail,  я не про то, ЧТО там написано, а про то, как вы это выразили. Не примите это за нападки в ваш адрес.
Если бы таким великим и могучим языком писали руководства, то, как мне кажется, большинство вопросов на этом форуме отпали сами собой
mihail Дата: Суббота, 30.11.2013, 13:15 | Сообщение # 15
Да въехал я сразу. Книжка мелочь. Вот ктоб дагадался на народный язык нашего главшпана перевести. Вы что казлыыы, опять милиард ё.......ли, суки пазорныеее, парву как тузик грелку. и.т.д. Вот было бы кино. В ранешные времена за такие мысли сразу б котелком в краслаге забрякал. Отвлеклись от темы однако.
Сообщение отредактировал mihail - Суббота, 30.11.2013, 13:17
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 30.11.2013, 17:56 | Сообщение # 16
А вы,мой друг,похоже сибирской марихуаны обкурились?.. biggrin Я кажется,ясно выразился,что "не разбирал,не знаю"? При чем тут пиво? Или тебе покрышка от бензопилы сажей мозг затмила? biggrin
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 30.11.2013, 18:38
mihail Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:10 | Сообщение # 17
А я грешным делом позавидовал, пиво люди глытькают вволю. Ну а травка в наших краях вшивая, одни понты. Вот приморье помню там да, одни макухи чего стоили.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:19 | Сообщение # 18
Зато покрышки раскумаривают дай боже.Ха ха ха!!!!!!!!!!!!!
mihail Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:42 | Сообщение # 19
И неговори, уже нерад что связался, Но взад пятки недаш. Назвался груздем пошол на закусь.
_Kent_ Дата: Понедельник, 24.07.2017, 12:43 | Сообщение # 20
Томская област
Тогур
На сайте с 17.04.2016
Привет народ!
Не могу найти резинки в задний маятник.
От чего подходят эти резинки с другой техники знает кто?
