Как отремонтировать переднюю вилку?
| Vit0c |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 12:35 | Сообщение # 1 |
Сахалинская
Тунгор
На сайте с 07.05.2010 |
У меня протекает сальник правый, вилка уже почти не срабатывает. Никогда не разбирал её раньше, поэтому и хочу узнать как это лучше сделать, что стоит заменить? Заранее спасибо |
| SergeyD |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 17:31 | Сообщение # 2 |
Орловская
с. Тросна
Стаж: 31год
На сайте с 23.10.2010 |
Ты уже сам ответил на этот вопрос.Меняй сальник и ставь на место.Эта работа на час с перекурами. |
| Samodel |
Дата: Вторник, 26.10.2010, 11:56 | Сообщение # 3 |
Помимо сальников проверь изношенность перьев и направляющих втулок. Если износ сильный - замена одних сальников не поможет. Будет течь. |
| taren |
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 15:33 | Сообщение # 4 |
Новгородская область
Великий Новгород
Стаж: 2
На сайте с 17.01.2011 |
Т.е. получается ничего нет сложного в переборке передней вилки Урала? Новичок (т.е. делать будет первый раз!) справится? |
| Alex_32 |
Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:07 | Сообщение # 5 |
р. Бурятия
с. Шаралдай
На сайте с 25.12.2010 |
Ну думаю, вполне. Конструкция, на мой взгляд, очень простая. |
| alekcc |
Дата: Вторник, 01.02.2011, 18:09 | Сообщение # 6 |
На сайте с 18.05.2010 |
заодно советую сразу перебрать, промыть и смазать рулевую колонку и отрегулировать затяжку подшипников! Только будьте внимательны не потеряйте шарики из подшипника 22 или 24 взависимости от мото! |
| taren |
Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:24 | Сообщение # 7 |
Великий Новгород
Стаж: 2
А в магазинах шарики продаются? |
| Alex_32 |
Дата: Среда, 02.02.2011, 05:36 | Сообщение # 8 |
р. Бурятия
с. Шаралдай
taren, Продаются подшипники в сборе (шарики и обоймы). |
| urka |
Дата: Среда, 02.02.2011, 08:42 | Сообщение # 9 |
московская
Апрелевка
На сайте с 29.10.2010 |
Я вместо штатных Ураловских сальников устанавливал сальник коленвала от Ауди 48\36\10.Но для этого надо проточить стакан пера вилки. |
| Андрей |
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 07:57 | Сообщение # 10 |
Республика Башкортостан
Салават
На сайте с 19.11.2010 |
Друзья!!!! у меня такой вопрос возник-на телескопической вилке внутри стоит пружина,, которая стягивается сверху (и контрица) гайками. Я понимаю так: Если я эту гайку закручиваю, то амортизатор становится жесче и расстояние от колеса до крыла увеличивается, если же я откручиваю тогда вилка начинает работать мягче, но расстояние от колеса до крыла уменьшается. Правильно я считаю??? или поправте меня товарищи, и как правильно найти золотую-рабочую середину???? |
| Саша_ок_ |
Дата: Вторник, 17.09.2013, 19:55 | Сообщение # 11 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
Вилка не работает, то ли масла нету, то ли пружины поломались, в общем она вниз опустилась до конца и все, потянешь вверх она поднимется, сядешь, опять вних опустится до конца почти |
| mihail |
Дата: Среда, 18.09.2013, 06:24 | Сообщение # 12 |
Ну что ты к концу сезона заморачиваешся? Поставь на подножку, так чтобы переднее колесо зависло. Открути белые гойки под рулём которые. Они называются затяжными. И залей прямо через верх грам по 50 масла закрути и пробуй.Плохо будет работать плеснёш ещё г по 30. Гайки откручивай по очериди ,открутил, залил, закрутил. Другую так же. В то перо которое явно бежит залей дизсмазку или моторное 20 W 50 Или подобное погуще. Во второе перо по усмотрению. И хватит тебе доездить сезон, а там разберёшся. |
| RaaF37rus |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:08 | Сообщение # 13 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
На Днепре решил заменить сальники в перьях (один подтекал), купил на рынке комплект, заменил текущий, думаю че-надо и на втором поставить новый что бы заодно. - Итог: через двадцать километров текут оба |
| Хардкванон |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:09 | Сообщение # 14 |
На сайте с 19.04.2013 |
Вердикт: Китай? |
| mihail |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:00 | Сообщение # 15 |
Цитата (RaaF37rus) Итог: через двадцать километров текут оба Чем вилку зарядил? |
| kartman |
Дата: Пятница, 04.10.2013, 17:25 | Сообщение # 16 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
здорова народ,давно не был тут)сам сегодня перебирал перья менял сальники,обратил внимание что на моем урале вилка когда вправо или влево поворачиваешь сильно вилка упирается в бак там уже небольшие вмятины,у друга тоже урал так у него до бака руль не доходит там как бы упоры стоят,теперь вопрос,на моем урале 67,36 должен быть этот упор или может там регулировать надо этот упор? |
| RAPTR |
Дата: Пятница, 06.12.2013, 02:20 | Сообщение # 17 |
Азербайджан
Baku
Стаж: 2 Qoda
На сайте с 04.12.2013 |
приет в7 у меня проблема в нижний части вилки у одной есть болт а у другова заварено что посоветуйте или так должно быть |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 01:24 | Сообщение # 18 |
На сайте с 09.07.2013 |
абзац ! заклинило вилку напрочь ни туда , ни обратно . что это может быть!? с чего там начинать то? амортизатор я имею ввиду
Сообщение отредактировал ромаха171 - Понедельник, 14.07.2014, 01:26 |
| RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 07:44 | Сообщение # 19 |
ромаха171, думаю ответ пипец какой очевидный . |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 13:03 | Сообщение # 20 |
ромаха171, Ты имеешь в виду переднюю телескопическую вилку. надо сперва снять перья. Для этого снять пер. колесо, выкрутить сверху 2 больших болта и ослабить 2 болта на нижней траверсе ( под фарой). Перья опустятся вниз, а стаканы к которым фара крепится останутся на месте. Дальше надо разбирать перья, менять манжеты, сальники и масло. |
| uralm67365 |
Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:29 | Сообщение # 21 |
kartman, У меня ничего не упирает в бак. Ты присмотрись, может крепления руля у тебя другое? Или на нижней траверсе нет ограничителей (хотя я не думаю) |
| ромаха171 |
Дата: Среда, 23.07.2014, 15:11 | Сообщение # 22 |
и так отчёт: перья худо бедно разобрал . однако правое перо вытащить не удалось . почему так и не поняли однако оно оказалось рабочим вытащил из него частями все внутренности осмотрел и запихал обратно. левое перо заклинило в нижнем положении и амортизатор внутри частично разобрал сам себя. после непродолжительных танцев с бубном я его таки восстановил всё отмыл и отчистил . а вот сборка доставила массу сложностей. впихнуть невпихуемое мне кажется проще, чем закрутить эти верхние гайки. читал букварь мало что понял там всё просто получается. а на деле что то не очень. одну гайку с пружиной заталкиваешь с помощью доски и матов, вторая отыгрывает. (колесо уже поставили тогда) ну в общем запихнули закрутили всё работает насколько хорошо покажет время . вилка от днепра подойдёт? просто есть тут днепровские амортизаторы . |
| Ilya |
Дата: Среда, 23.07.2014, 22:38 | Сообщение # 23 |
Цитата ромаха171 (  ) вилка от днепра подойдёт? просто есть тут днепровские амортизаторы . Конечно подойдет. Только там другие сальники. |
| izuver |
Дата: Вторник, 29.07.2014, 09:42 | Сообщение # 24 |
На сайте с 25.12.2013 |
можно и уралячьи на днепра сальники ставить-только их в 2 раза больше уйдёт на перо вилки |
| _Kent_ |
Дата: Вторник, 29.07.2014, 15:57 | Сообщение # 25 |
пацаны почему вилка на моем урале просиженная она должна быть такая же как сделать чтоб она такая же высокая была
Сообщение отредактировал _Kent_ - Вторник, 29.07.2014, 15:58 |
