Не пружинит вилка
Melironth |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 14:23 | Сообщение # 1 |
Самарская
Самара
На сайте с 06.04.2012 |
Здравствуйте. На днях разбирал вилку, промывал, чистил и красил её. Собрал, вроде всё было нормально, залил веретёнку, затянул сверху, когда затягивал, перья максимально опустились вниз, так что почти вышли из кожухов пера, но я не обратил на это внимания и поставил колесо. когда затянул ось, выяснилось, что вилка не пружинит вообще. крутится нормально, колесо тоже нормально вращается, а вот аммортизирующего эффекта ноль. Подскажите мне, где я ошибся? Натыкался на похожие неисправности, но там человек масло не заливал, у кого-то сальники залипали. Надо ли было дополнительно перья смазать маслом, чтоб сальники ходили легче, или ещё что-то?
Сообщение отредактировал Melironth - Вторник, 30.04.2013, 14:23 |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 16:08 | Сообщение # 2 |
Ты когда собирал,каждое перо проверил?До затяжки сверху?Может масла перелил? |
Melironth |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 16:12 | Сообщение # 3 |
Самарская
Самара
Цитата (АНДРЕЙ003) Ты когда собирал,каждое перо проверил?До затяжки сверху?Может масла перелил? Да, каждое перо ходило нормально, оставил почти полностью утопленными, налил масла, примерно по полстакана. после этого затянул сверху, когда затягивал, амортизаторы ушли вниз до упора так, что наконечники полностью вышли из кожухов, потом поставил колесо и только тогда обнаружил, что вилку заклинило |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 16:13 | Сообщение # 4 |
Кстати, у друга такая же беда, пока не решили в чём дело... |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 18:45 | Сообщение # 5 |
А как ты определил работпет в сборе или нет? |
Melironth |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 18:59 | Сообщение # 6 |
Самарская
Самара
Собрал, вставил амортизаторы, привернул снизу их винтами, залил масло, проверил, ходят свободно, завернул сверху |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 19:06 | Сообщение # 7 |
Имею ввиду как проверил на сжатие? |
Shirvan4ik |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 19:20 | Сообщение # 8 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
вы наверно навернули гайку на резьбу пружины и потом завернули гайку в вилку вместе с пружиной и этим самым перетянули пружины и они не ходят? |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 19:32 | Сообщение # 9 |
Запросто может быть, и скорей всего так и есть. Добавлено (30.04.2013, 19:32) --------------------------------------------- Но работать она всё равно должна, Скорей парень непроверил это дело на ходу? |
Melironth |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 19:50 | Сообщение # 10 |
Самарская
Самара
Я не разбирал амортизатор. При разборе: вывернул гайку с пружиной амортизатора, отвернул снизу винт. вынул амортизатор в сборе. При сборе делал всё в обратной последовательности.
Да, на ходу не проверял, ещё не успел полностью собрать мотоцикл, но помню, что раньше(до разбора) нажав на вилку, колесо уходило. сейчас не двигается. |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 20:05 | Сообщение # 11 |
Так я и подумал.На ходу непробовал. Тогда нерастраивайся и несуетись, всё будет работать.Просто масло наверно многовато и свежее. За верхней гайкой на ходу пригляди, на отбой стука быть недолжно, правильнотут тебе написали, мог с гайкой подхимичить.Главное из моей практики веретёнку зря ты плеснул, жидкая на даже не сильно жаркой погоде погонит даже при новых сальниках. Приходилось сливать. |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 20:49 | Сообщение # 12 |
Я с "тад 17" 50/50 веретенку смешивал. |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:00 | Сообщение # 13 |
Правильно,я поскромней в позапрошлом году 20 ку лукойловскую втюхал,подвернулась,два сесона негляжу,дальше незнаю. |
Melironth |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:08 | Сообщение # 14 |
Самарская
Самара
Ну, масло лил по инструкции. Если потечёт, заменю. Значит не беспокоится, разработается? или всё-таки, попробовать смазать перья(лишним не будет?) |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:16 | Сообщение # 15 |
Да никто перья немажет. Погонит масло ещё вытирать будеш.Пробуй. И проследи чтобы на отбой\ /обратный ход до конца/ Стука небыло. Разболтаеш колонку ,весело будет. |
Melironth |
Дата: Четверг, 02.05.2013, 08:42 | Сообщение # 16 |
Самарская
Самара
Всем спасибо за советы, действительно, вика расходилась, стоило немного проехаться по ухабистой дороге около гаражей. Сегодня закончу с электрикой и оставшимися мелочами, и смогу спокойно ездить |
Дата: Четверг, 02.05.2013, 18:04 | Сообщение # 17 |
Да небудеш ты долго спокойно катать ,у вас уже тепло и лето жаркое, Пока в гараже сидиш замени веретёнку потом неохото будет, а менять придётся, остатки выливать.поверь на слово из практики. |
Melironth |
Дата: Пятница, 03.05.2013, 10:10 | Сообщение # 18 |
Самарская
Самара
Цитата (mihail) Да небудеш ты долго спокойно катать ,у вас уже тепло и лето жаркое, Пока в гараже сидиш замени веретёнку потом неохото будет, а менять придётся, остатки выливать.поверь на слово из практики. Последовал совету уже и заменил. Смешал его 50/50 с ТАД-17, как АНДРЕЙ003 советовал. |
Дата: Пятница, 03.05.2013, 15:37 | Сообщение # 19 |
тоже неплохо, там по ходу сам разберёшся. |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:17 | Сообщение # 20 |
Народ така беда разобрал на днях вилку поменял сальники и залил масло собрал и обратил внимание что вилка не омортизирует просто вниз ее продавишь и он там остается на кочка вроде двигается вни верх но как раньше не двигается рань на месте ее нажмешь ее вниз он назат отпружинивала и возрашалась в исходное положение что я мог не правильно сделать? |
Хардкванон |
Дата: Пятница, 06.09.2013, 18:52 | Сообщение # 21 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата (_Kent_) обратил внимание что вилка не омортизирует Разобрался в чем дело? Как решил проблему? |
Дата: Пятница, 06.09.2013, 20:02 | Сообщение # 22 |
Цитата (_Kent_) рань на месте ее нажмешь ее вниз он назат отпружинивала и возрашалась в исходное положение что я мог не правильно сделать? Все нормально.Раньше масла не было,вот она и трепыхалась.У меня тоже с трудом в исх положение возвращается на месте.А едешь-все хорошо. |
Artf |
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:56 | Сообщение # 23 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Отверни немного назад корпус сальников, будешь поражен как вилка работает. |
Дата: Вторник, 10.09.2013, 14:16 | Сообщение # 24 |
Цитата (Artf) Отверни немного назад корпус сальников, ??? |
Artf |
Дата: Вторник, 10.09.2013, 15:47 | Сообщение # 25 |
Орел
Стаж: 17 лет
Чего не понятного-сальники слишком сильно затянуты. |
