Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Ходовая » Задняя подвеска (Стук В амортизатарах)
Задняя подвеска
Izlom2011 Дата: Среда, 30.05.2012, 08:56 | Сообщение # 1
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
На сайте с 19.11.2011
Всем ,Доброво время суток! Спишу поделиться такой проблемой! (при наезди на какую нибудь кочку издовался стук,с амортизаторов, снял поменял сальники,залил масла,поставил! И всё равно такой же стук)Что делать?? Помогите ? заранее спасибо!
Искатель Дата: Среда, 30.05.2012, 11:29 | Сообщение # 2
а стук то точно из самого аморта? Может сайлентблоки раздавлены? Масло какое залил?
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 30.05.2012, 17:30 | Сообщение # 3
Izlom2011, Как вариант, могут клапана сжатия или отдачи поломаны.В амортах,имею в виду.
Izlom2011 Дата: Четверг, 31.05.2012, 05:04 | Сообщение # 4
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
нет точно не ручаюсь что из самого аммортизатора , т.к обернёся назад и бах-бах стук ! в аммортизаторы залил обычное моторное масло,(чистое) ! ну а по поводу клапонов думаю что не может т.к зимой полностью всё заменил!! и даже ещё 100км не проездил на них!!
Искатель Дата: Четверг, 31.05.2012, 07:25 | Сообщение # 5
а маятник не болтается? Может сайленты маятника или втулки износились. И как себя моторНое ведет? Обычно веретенное заливают, или амортизационное чтобы и не густое и не вспенивалось
Izlom2011 Дата: Четверг, 31.05.2012, 11:11 | Сообщение # 6
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
вполне нормально моторное ведет себя , только кажется что стали помягче (аммортизатры)! Посмотрю завтро сегодня!Посибо за совет)
timonpaxa Дата: Четверг, 31.05.2012, 12:55 | Сообщение # 7
На сайте с 25.06.2011
смотри пошни в амортизаторах скорей всего сломало что то гдето и на выход бьет так как масло не перекачивает и просто за счет пружины амортизирует dry
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:57 | Сообщение # 8
Izlom2011, отбойники внутри амортов остались?Там втулочка такая есть,типа полиуретан.Срабатывает при полном ходе отбоя.Евсли не поставил,будет бить металл по металлу.А на маятнике отбойники стоят?
Izlom2011 Дата: Пятница, 08.06.2012, 05:51 | Сообщение # 9
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
я Же говорил,я полностью всё менял и отбойники и втулочки!!
rumka47 Дата: Пятница, 08.06.2012, 15:01 | Сообщение # 10
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011
ИНтересный дефект wacko
