Задняя подвеска
Izlom2011 |
Дата: Среда, 30.05.2012, 08:56 | Сообщение # 1 |
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
На сайте с 19.11.2011 |
Всем ,Доброво время суток! Спишу поделиться такой проблемой! (при наезди на какую нибудь кочку издовался стук,с амортизаторов, снял поменял сальники,залил масла,поставил! И всё равно такой же стук)Что делать?? Помогите ? заранее спасибо! |
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:29 | Сообщение # 2 |
а стук то точно из самого аморта? Может сайлентблоки раздавлены? Масло какое залил? |
Дата: Среда, 30.05.2012, 17:30 | Сообщение # 3 |
Izlom2011, Как вариант, могут клапана сжатия или отдачи поломаны.В амортах,имею в виду. |
Izlom2011 |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 05:04 | Сообщение # 4 |
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
нет точно не ручаюсь что из самого аммортизатора , т.к обернёся назад и бах-бах стук ! в аммортизаторы залил обычное моторное масло,(чистое) ! ну а по поводу клапонов думаю что не может т.к зимой полностью всё заменил!! и даже ещё 100км не проездил на них!! |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 07:25 | Сообщение # 5 |
а маятник не болтается? Может сайленты маятника или втулки износились. И как себя моторНое ведет? Обычно веретенное заливают, или амортизационное чтобы и не густое и не вспенивалось |
Izlom2011 |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 11:11 | Сообщение # 6 |
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
вполне нормально моторное ведет себя , только кажется что стали помягче (аммортизатры)! Посмотрю завтро сегодня!Посибо за совет) |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 12:55 | Сообщение # 7 |
На сайте с 25.06.2011 |
смотри пошни в амортизаторах скорей всего сломало что то гдето и на выход бьет так как масло не перекачивает и просто за счет пружины амортизирует |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:57 | Сообщение # 8 |
Izlom2011, отбойники внутри амортов остались?Там втулочка такая есть,типа полиуретан.Срабатывает при полном ходе отбоя.Евсли не поставил,будет бить металл по металлу.А на маятнике отбойники стоят? |
Izlom2011 |
Дата: Пятница, 08.06.2012, 05:51 | Сообщение # 9 |
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
я Же говорил,я полностью всё менял и отбойники и втулочки!! |
rumka47 |
Дата: Пятница, 08.06.2012, 15:01 | Сообщение # 10 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
ИНтересный дефект |
