прокладка из паронита имеет право быть?
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:41 | Сообщение # 1 |
мужики кто какую прокладку ставил под заднюю крышку картера? Паронит, прессшпан, просто герметик, или еще что то? Из паронита можно ставить или нет? Кто ставил паронит? |
Оппозитыч |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:51 | Сообщение # 2 |
Стаж: Только начал.
Блин, я не понял чуток, это между кпп и двигателем? |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:56 | Сообщение # 3 |
Оппозитыч, нее, по другому это задняя крышка коленвала. |
ПАЛЫЧ |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:59 | Сообщение # 4 |
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011 |
герметик |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:02 | Сообщение # 5 |
ПАЛЫЧ, красный? Держит? Я тоже склоняюсь к чисто герметику. |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 05:00 | Сообщение # 6 |
На сайте с 25.06.2011 |
герметик и поранитовая прокладка самое надежное |
motyl365 |
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:56 | Сообщение # 7 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Да если поверхность ровная то чисто герметиком можно, а паранит он только неровности сглаживает |
timonpaxa |
Дата: Суббота, 18.02.2012, 12:53 | Сообщение # 8 |
все равно я больше за поранит у него связуещее больше если герметик может выбить то паранит на мнгого сложнее выдавить и выбить личный опыт |
myxomop-kv |
Дата: Четверг, 15.03.2012, 15:59 | Сообщение # 9 |
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012 |
на заводе на краску собирали. Сам делал на герметик- масло-бензостойкий и температуростойкий. С десяток двигов собирал так, жалоб не было. |
