дробь в двигатиле
тихон |
Дата: Суббота, 11.02.2012, 17:51 | Сообщение # 1 |
Кыштым
Стаж: имеется
На сайте с 26.12.2011 |
многоуважаемые здравствуйте, такая проблема в один прекрасный день завел мот прогрел, когда дал газку молехо то услышал чуть слышную дробь, послушал и она была со всех сторон у двигателя, т.е я у одной головки послушал то у другой, придерживая при этом газ звук был, как отпускал гашетку звук прекращался, подскажите что может быть? |
Bladimir |
Дата: Суббота, 11.02.2012, 18:46 | Сообщение # 2 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
Это клапана гремят,больше ничего со всех сторон гриметь не может. Добавлено (11.02.2012, 18:46) --------------------------------------------- Они тупо ослабли. |
тихон |
Дата: Суббота, 11.02.2012, 18:49 | Сообщение # 3 |
Кыштым
Стаж: имеется
так я их подтягивал, все по щупу выставил |
Bladimir |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 07:27 | Сообщение # 4 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Выброси этот щуп!!!он нах не нужен!Я всегда так выставлял:ослабил болт коромысел,вкрутил до такого,и начинаешь выкручивать пока штанга вокруг своей оси свободно крутится не начнет,в этом положении фиксируешь!А может ты клапана на горячий двиг регулировал???Ну еще может быть что на Распредвале шпонка износилась,и шерстерня будет греметь. |
rumka47 |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 15:13 | Сообщение # 5 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
была такая же проблема, выставлял по книжке, надоело , выставил на глаз примерно так как написано выше пока крутится не станут штанги и проблема сама собой исчезла, ощутил по ходу езды заметный прирост мощности, мне так один дедуля посоветовал, попробуй не пожалеешь |
тихон |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:38 | Сообщение # 6 |
Кыштым
Стаж: имеется
ок, я попробую, завтра же так выставлю, и еще такой вопрос, можно поставить разные цилиндры один у меня "Б" второрй "С", а то у меня поломка была серьезная, завтра фото выкину что стало с поршнем, ну это на 2 урале у меня
Сообщение отредактировал тихон - Воскресенье, 12.02.2012, 17:38 |
Bladimir |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:01 | Сообщение # 7 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Нет нельзя!Хотя попробовать можно.Я теоритически думаю что будет не равномерная работа двигателя.Так как в одном цилиндре будет объем больше а в другом меньше. |
тихон |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:07 | Сообщение # 8 |
Кыштым
Стаж: имеется
точно7 |
motyl365 |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 03:58 | Сообщение # 9 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
тихон, а я бы всё же не стал рисковать |
Оппозитыч |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 08:41 | Сообщение # 10 |
Стаж: Только начал.
У знакомово моего урал м63 наверно, 60-х годов как он говорит, у него разные цилиндры стоят и поршня весом и размером разные стоят, вроде гоняет на нём летом 140 км.ч спокойно. |
Bladimir |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 09:19 | Сообщение # 11 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Ну попробуй!Хуже все равно не будет! |
