двигатель
сварог |
Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:22 | Сообщение # 1 |
вологодская
череповец
На сайте с 28.01.2012 |
подскажыте пожалуйста! поставил другой двигатель на своего урала(поменял свечи, почистил карбоны, отрегулировал зажигание и клапана, проверил компрессию все в норме) завел с чалки и то на одном горшке, причем попеременно то один заводиться то другой, стреляет но не могу определить куда. В чем причина? |
Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:32 | Сообщение # 2 |
Вопрос по теме.Как проверять компрессию? |
сварог |
Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:38 | Сообщение # 3 |
вологодская
череповец
я проверяю компресометром |
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 09:43 | Сообщение # 4 |
Quote (сварог) я проверяю компресометром У меня он есть.Только на авто стартером крутишь.А здесь как?Обороты не те ведь!Киком несколько раз пинать или раза хватит?Не представляю.Добавлено (29.01.2012, 09:43) ---------------------------------------------
Quote (сварог) попеременно то один заводиться то другой, стреляет но не могу определить куда. В чем причина? Посмотри подачу бенза.Может его не хватать. |
сварог |
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20:25 | Сообщение # 5 |
вологодская
череповец
как ее посмотреть? по свече? регулировочный винт вывернул на 2 оборота. У меня одного раза киком хватает для проверки компрессии, показывает норму. можно на одном горшке завести и проверять на втором |
Bladimir |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 16:56 | Сообщение # 6 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
Почисти Карбы и посмотри разрядники на катушке,даже попробуй поменять катушку. |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 19:14 | Сообщение # 7 |
Quote (сварог) как ее посмотреть? Как подается в карбы,блин.Может так:вроде и течет бенз,но струйка тоненькая...вот и не будет хватать его.Стрелять будет.У меня такое было.Сдерни шланг с карба,дунь в него(чтоб в баке забулькало).Только не напейся бенза!Должно легко продуваться.А то может сетка забилась ржой в кранике..
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 30.01.2012, 19:17 |
вованыч |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 22:31 | Сообщение # 8 |
Беларусь
минская
борисов
Стаж: чаго няма таго няма
На сайте с 20.08.2011 |
во во может краник засорился!! или катушка на крылось, а если есть возможность то с ними свой карбюраторы и настрой их на другом мотоцикле! вопрос? ты когда даёшь газку 1 цилиндор глохнет а 2 начинает работать? или просто они работают с перебоями? |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 14:38 | Сообщение # 9 |
И ещё система зажигания контактная ? |
сварог |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 16:35 | Сообщение # 10 |
вологодская
череповец
катушку менял два раза на новые(второй на всякий случай) карбоны чистил, думаю может на новые купить и поставить. зажигание контактное. стоит недорого тоже наверное поменяю. у меня стоят к 301 карбоны на какие лучше менять? Добавлено (05.02.2012, 16:35) --------------------------------------------- насчет вопроса по работе цилиндров: при увеличении газа сразу глохнет, такое чуство что на газ вообще не реагирует |
Bladimir |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 18:13 | Сообщение # 11 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Клапана отрегулируй!В Распредвал залезь посмотри метки.Компрессию измерь пальцем,должно всасывать и выдувать!ну больше ничего быть не может,а еще кондицатор замени. |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:26 | Сообщение # 12 |
сварог, проверь контакты на зажигании ) |
Bladimir |
Дата: Среда, 08.02.2012, 06:51 | Сообщение # 13 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
ну как что нибудь выходит? |
Дата: Среда, 08.02.2012, 09:03 | Сообщение # 14 |
Quote (сварог) при увеличении газа сразу глохнет Думается мне,что дело в питании.Там проблема. |
