Помогите с советом! чем можно открутить крышку??
dimon0901 Дата: Среда, 11.01.2012, 15:08 | Сообщение # 1
На сайте с 14.11.2010
решил на выходных разобрать движок! но мне сказали нужен специальный ключ у меня такого нет !подскажите от чего может подойти или из чего мне сделать?и ещё вот такой вопрос! снимаю маховик а за ним крышка ! так вот для неё нужен специальный ключ которого нет! что делать подскажите или из чего ! если есть то скиньте чертежи!
Зарание благодарю)
Искатель Дата: Среда, 11.01.2012, 17:59 | Сообщение # 2
короче так, для маховика нужен торцевой ключ на 36.у меня его тоже нет. Я делал так взял обычный рожковый поставил его не как обычно, а перепендекулярно торчком короче, другим ключом на 22 захватил этот ключ прямо около рожка, и с трубой отвернул. Правда перед этим простучал болт (что крайне нежелательно)а лучше найди торцовый на 36 у водил грузовиков тракторов должен быть
Добавлено (11.01.2012, 17:59)
для снятия маховика нужен съёмник специальный. Я его сам делал, нужна болгарка, дрель, и маленький разборный съёмник (трехлапый для щестерней).
medveda Дата: Пятница, 13.01.2012, 08:06 | Сообщение # 3
крышку снимал просто! через отверстия для шатунов вставил палку, упёрся ей изнутри в крышку и по очереди стукал молотком!
Ivashka83 Дата: Пятница, 13.01.2012, 08:40 | Сообщение # 4
На сайте с 28.08.2011
Quote (medveda)
стукал молотком!
без этого никуда biggrin
Искатель Дата: Пятница, 13.01.2012, 12:50 | Сообщение # 5
"молотком""зубилом" ипать долго съёмник сообразить что ли? Я на скорую руку за 20минут сделал. Нужна дрель, болгарка, пластина железная сантиметра 2, и болт с гайкой(желательно шаг резьбы побольше). Вот фот,
Добавлено (13.01.2012, 12:50)
этот съёмник и для маховика подходит, и для крышки, поэтому отверстия продолговатые. Кстати, в маховике и крышке резьба мелкая, у меня под рукой болтов таких неБыло, взял шпильки крепления цилиндроов. (что не айс конечно)
Прикрепления: 6446076.jpg (221.0 Kb)
myxomop-kv Дата: Четверг, 15.03.2012, 15:30 | Сообщение # 6
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012
Самое идеальное, как мне кажется, купить серьгу на 36. К ней и трубу можно подобрать разной длинны- пригодится при затяжке !
... сам химичил и храповичным от Москвича, и рожковым, и торцевым, серьга понравилась больше, да и по цене хорошо.
П.С. - без съемников, для добросовестного ремонта, не обойтись !
Сообщение отредактировал myxomop-kv - Четверг, 15.03.2012, 15:34
